  1. SumMarius
    SumMarius
    • Poeng
  2. SveinHa
    SveinHa
    • Poeng
  3. stigvi
    stigvi
    • Poeng
  4. Ronniehl
    Ronniehl
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 23. aug. 2023 i alle områder
  1. LØST: Har noen klart å sette opp homely-mqtt inne i HA eller på Unraid? Jeg får ikke til dette. Dette løste det for meg. Tusen takk @BalleClorin og @Ronniehl. Da må jeg bare finne ut hvordan jeg får koblet ting riktig i Home Assistant. Edit: Enkelt....Enhetene faller inn en etter en.
  2. Kom på en morsom ide. Sliter som alle andre med å ha oversikt over matvarebeholdningen og når ting går ut på dato. Når du handler scanner de varene, hva med å ha en sånn hjemme? Ta varene opp fra handlenettet, «biip», og legg det på plass i kjøleskap og hyller. Varen er da lagt inn i en database med næringsinnhold og utløpsdato. Koble opp med ChatGPT og få forslag til hva du skal lage basert på hva som går ut først 😁
  3. Jeg bruker et Solid-State rele til min VVB og bruker denne aktivt for å holde meg tett oppunder grensen til neste trinn. VVB slås av og på i 2.5 sekund intervaller og jeg varierer av/på forholdet trinnløst. Og av/på forholdet styres mer eller mindre direkte fra pid-regulator. Effekt på VVB i går kveld: Jeg bruker en slik strategi på lading av bil. De første 20 minutt i hver time lar jeg bare bil-lading gå som normalt selv om antatt forbruk ligger godt over grensen. Synes selv det er ganske effektivt for å hindre mye av og på.
  4. Effektstyring med PID-regulator er helt supert til slikt som dette. Jeg laget denne oversikten for et par år siden, eneste forskjellen jeg har gjort er å kjøre på fast setpunkt på 4.8kWh i stedet for tilpasset setpunkt ut fra strømpris: Prosessverdien her gir et estimert forbruk for hele timen dersom forbruket fortsetter slik det har vært til nå denne time. I praksis blir det slik at om du f.eks. ligger på et estimert forbruk på 4.7 15 minutt etter hel time så gir regulatoren på til est. forbruk kommer opp i 4.8 og vipper forbruket over 4.8 reduserer regulatoren forbruk. En av fordelene med PID regulator er at den tar hensyn til ALLE laster i huset. Setter du på stekeovn, vaskemaskin, kaffemaskin eller whatever så slås andre lavere prioriterte laster av automatisk. Hos meg er bereder absolutt laveste prioritet og batterilading høyeste og så kommer varmepumpe, gulvvarme og slikt innimellom. Slike ting som stekeovn må jo være på når den må men alt annet som kan prioriteres automatisk bør PID regulatoren få lov til å styre. De aller fleste timene jeg har stort forbruk til f.eks. batterilading når strømmen er billig, ender jeg opp på ca 4.8 men det hender også jeg ender på 4.95 i ny og ne, derfor setpunkt med litt avstand til 5.
  5. Stemmer. @SumMarius, under er config for min container som fungerer utmerket i Unraid. MQTT_HOST er en Mosquitto-instans som jeg har gående som plugin i HA. I tillegg har jeg en fil "default.yaml" som ligger i appdata/homely-mqtt med følgende innhold: database: logLevel: debug reset: true connection: username: user password: password storage: ./__data/db.sqlite host: localhost dialect: sqlite mqtt: enabled: true qos: 1 host: mqtt://192.168.2.12:1883 user: xxxxx homely: host: sdk.iotiliti.cloud # One of: error, warn, info, verbose, debug, silly. Defaults to info if not provided. logLevel: debug polling: # Crontab schedule for polling via rest. Websocket is always connected, so this is just meant as a fallback. # If not specified, defaults to every 30 minutes schedule: "*/5 * * * *"
  6. Får du en feilmelding? Ellers tror jeg at @BalleClorin kjører det i unraid, kanskje han har noen tips 🙂
  7. Jeg har oppgradert min to ganger OTA ved å bruke Z-Wave PC Controller. ZWavePCController_v5_38.rar
