Viser innholdet med mest poeng fra 29. aug. 2023 i alle områder
  1. Nei, den er gjemt godt bort. De som har laget Conbee tror jeg rett og slett har sovet i timen. Jeg bruker Sonoff ZBDongle-P, men jeg vil tro alle på den anbefalte listen gjør god nytte for seg. https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended Zigbee2mqtt og conbee: Warning: Conbee 2 firmware versions newer than 0x26580700 will result in an unstable network with devices dropping randomly, see Issue 9554
  2. Jeg startet med ZWave rett inn i HS og slet mye med responstider. Gikk så over til ZWave2MQTT og har fremdeles lang responstid av og til men det er blitt myyyyye bedre. Av geografiske årsaker har jeg nå 2 ZWave2MQTT nettverk og et Zigbee2MQTT. Alle 3 har noe treg respons av og til men funker stort sett veldig godt. HS er i ettertid skiftet ut med NodeRed og det var en grandios oppgradering i forhold til HS med langt større fleksibelitet og oversikt.
  3. Like greit å sjekke her: https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/
  4. Brukte Conbee II tidligere men nå har jeg CC2652P
  5. Selv kan jeg nevne at jeg hadde noen problemer med deconz og conbee II. Den hadde høyt cpu bruk som ikke var gunstig på en rbPi. IKEA rullegardiner forsvant ofte fra nettverket, som regel flere ganger pr måned. Det var ikke mulig å sette opp direkte binding mellom veggbrytere og lys. Aqara vindussensorer av den gamle typen, fungerte dårlig. Med zigbee2mqtt og Sonoff har jeg ingen av disse problemene. Faktisk ikke noen problemer i det hele tatt. Edit: Jeg har med smått og stort 160 enheter i mitt zigbee nett. Og det er null problem med forsinkelser. Jeg bruker mye bevegelsesensorer i rom og lyset slås på allerede i det jeg går inn gjennom døren, bare brøkdeler av et sekund etter at sensor "ser meg". Trykk på veggbrytere har null forsinkelse, men der er det direkte binding og det går ikke via Home Assistant slik som bevegelsesensorene er satt opp.
  6. Støtter ikke HS MQTT "rett ut av boksen"? I så fall ville jeg sett på zigbee2mqtt. Men samtidig er nok zigbee2mqtt bittelitt tilpasset Home Assistant i og med at den bruker Home Assistant sin mekanisme for "MQTT auto discovery". Men det er ikke noe hinder for å bruke det i andre systemer, det blir bare litt mer manuelt arbeid å sette opp MQTT. Edit: Dette innlegget er sikkert nyttig: https://forums.homeseer.com/forum/hs4-products/hs4-plugins/lighting-primary-technology-plug-ins-aa/mcsmqtt-michael-mcsharry-aa/1585812-how-to-add-device-via-zigbee2mqtt?p=1585820#post1585820
  7. https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/regjeringens-stromtiltak/id2900232/?expand=factbox2900261 Lovendringene trådte i kraft 16. juni 2023. Den gamle ordningen gjelder til 1. september og den nye fra september. Men enig med deg at det mangler skikkelig info om dette.
  8. 20230826_204553~2.mp4 Da snakker de sammen i hvert fall... Da er det "bare" teknisk installasjon igjen (men den får nok vente til en drøy måned med jobbreiser er over...)
  9. Etter at det dukket opp en ny utfordring vedr ett nytt drivhus som driftes i lag med naboen, så tenkte jeg at jeg måtte få et script som regnet ut prisen for strømmen. Tenkte jeg skulle teste ChatGPT. Spurte om dette: Svaret jeg fikk: Var ikke 100% copy/paste for at det funket, men var såpass små justeringer at jeg klarte å feilsøke det selv. Så da sparte jeg mange dumme spørsmål i diverse forum. 😃
