Viser innholdet med mest poeng fra 07. sep. 2023 i Innlegg
  1. Hei @fondness9-primary-booted - Hehe, bra du spør. Z-water med SmartThings fungerte dårlig. Aqara og Apple HomeKit fungerte sånn forholdsvis greit, men det ble for lite justeringsmuligheter for temperatur så jeg måtte kjøpe en Homey Pro for å få noe som var tilfredsstillende med god nok sikkerhet for at temperatur ble korrekt. I korte trekk så ville Apple Homekit kun registrere om temperaturen gikk over satt temperatur og utføre automasjonen - men det var kun dersom den gikk over, og ikke dersom den allerede var over. Så det var støtt og stadig at den ikke hadde registrert at den hadde gått over eller under ønsket temperatur og ville derfor ikke kjøre noen automasjon. Homey gir langt flere muligheter - og da kunne forsåvidt HeatIt gjort susen, men nå hadde jeg Aqara. Aqara viste seg over tid å være noe ustabilt i lengden. Dermed så byttet jeg til Shelly - og det har fungert tipp-topp hittil. Billig var de også. 4 av kanalene mine går til stua, så jeg sammkjører 2 kurser på 1 relé for å spare antall. Har blitt litt mer avansert automasjon etterhvert også for å få systemet til å fungere tilstrekkelig. Blant annet med å kalkulere gjennomsnitt av temperaturmålere ettersom de kan falle ut fra systemet uten å gi klar beskjed. Og med mulighet for å sette bortetemperatur. Og en funksjon for å sku av og på pumpe - med sikkerhet at den skrur av pumpe kun dersom alle kurser er lukket.
  2. Hei alle sammen, Vi ønsker å informere dere om en viktig oppdatering angående API-kallgrensen. Den nåværende grensen er økt til 4000 kall pr 24 timer, og vi planlegger å ytterligere øke denne grensen i løpet av de kommende dagene. Den tidligere grensen på 300 kall var en feil som raskt ble rettet opp av en av våre utviklere. For å gi dere litt kontekst, er vi nødt til å implementere visse begrensninger på API-bruken på grunn av noen få brukere som misbruker tjenesten. Vi oppdaget at enkelte brukere utfører godt over over 2-3 millioner kall daglig, noe som resulterte i tregere ytelse for våre vanlige app-brukere og økte kostnader for oss. Som en løsning har vi nå implementert Redis-caching for den mest brukte endepunktet og vi vil legger til flere om kort tid, og vi planlegger å øke grensen betydelig til nærmere 50 000 - 100 000 kall pr døgn. Det er verdt å merke seg at vi fortsatt er i en tidlig fase med den nye serverløsningen, og det er mange spennende oppdateringer som vil komme etter hvert. Dette vil være til fordel både for våre vanlige app-brukere og våre API-brukere. Takk for deres forståelse og tålmodighet mens vi jobber med å forbedre tjenesten vår. Vi ser frem til å levere enda bedre opplevelser for dere i fremtiden.
  3. Hei. Har i dag 8 stk 230V aktuatorer til vannbåren varme koblet til en HeatIt Z-Water. Slik jeg forstår det så er Z-Water bare 10 stk potensialfrie reléer. Altså, de åpner og lukker for størmgjennomføring. Så da tenker jeg at egentlig hvilken som helst bryter som støtter 230 V burde fungere fint, selv en vanlig lysbryter? Eller overser jeg noe? Det er kun snakk om 2W per aktuator, så det er ikke snakk om mye strøm. Jeg bruker SmartThings og ønsker helst å flytte meg over til Homekit. Helst ønsker jeg å unngå Homebridge. Er det noen som har tips til noen løsninger? Jeg ser f.eks. at Aqara har noe som heter Single Switch module, men støtter ikke Homekit, men det gjør Aqara Hub'en, og lurer på om jeg kan styre disse via Homekit da? Eventuelt andre tips setter jeg stor pris på
  4. Har hatt en morgen eller to med kaldt vann her, heldigvis er det ingen andre enn meg selv som kan klage på det her 😛 Her har det stort sett gått I strømstyring og å prøve å få mest mulig ut av nye solcelleanlegget I home assistant. Fikk endelig en elko smart tag opp og gå i går, så da ble scriptet jeg fant for å utnytte solstrømmen bedre fornøyd og etter litt om og men ser det ut til å fungere veldig bra. Skulle bare ønske noen laget det samme for strømstyring etter pris og nettleie, men heldigvis fungerer opplegget mitt fortsatt etter noen tilpasninger.
  5. Gikk på en liten automasjonstabbe i går.. Elbil + varmtvannsberederen skal ikke få dra mer enn 5kw strøm (Med mindre jeg havner på 10kw energileddet). Men en bug i automasjonen for VVB gjorde at den ikke skrudde seg på igjen når temperaturen i den var under 50 grader. Så når powersaveren kicket inn og skrudde den på igjen, så var vannet hele 17 grader varmt. Den startet akkurat klokken 12 og varme opp vannet, og Teslaen var fullstendig utladet etter langtur i går.. Så Teslaen fikk bare ca 1,5kw lading igjennom natten helt til klokken 0400 når varmtvannsberederen nådde sin temperatur.. Bilen var bare 50% oppladet i morgest, men kjærringa hadde varmtvann heldigvis...
  6. Ja, @fondness9-primary-booted, Shelly Pro 4PM kan styre 4 soner/kurser per enhet - det er jo mulig å koble flere aktulatorer per kurs/sone også - da en aktulator ikke krever mye strøm. Så selv om jeg har 4 kurser i stua, så kjører bruker jeg bare 2 av sonene på den ene 4PM enheten. Jeg vet ikke om jeg har NC eller NO, det er 230V aktulatorer kjøpt via BuildAHouse. Kobling til aktulator er forholdsvis enkel, den har 1 kurs som er fast strøm, koblet til de blå DIN klemmene på undersiden der (som de ikke er koblet noe), mens den brune/sorte kursen er koblet til de grå DIN klemmene. Litt som lys, at man har en fase som alltid er på og en annen fase som brytes via reléet. Du ser det på bildet egentlig. Brun går til Shelly og de grå er tilbake til aktulator. Kursen brytes av Shelly.
  7. Tenker jeg skal legge den ut til salg for normal pris for Z-Water men at denne inkluderer DIN skinne, koblingsklemmer, rammen og ferdig oppkoblet.
  8. Ja, sant det. Lurer på om det er dependency til internett og slikt som gjør at Z-water med SmartThings blir tregt. Det var også en bug som gjorde at HeatIt termostat TRM3 ikke fungerte. Det var umulig å lage automasjon. Nå har jeg brukt Aqara og Homekit 1 ukes tid. Det er veldig raskt, responsivt, ingen merkbare bugs som jeg hadde i SmartThings. Så er veldig fornøyd. Ja. Z-water enheten er til salgs. Har også HeatIt Temp 2 og TRM3 + noe annet Z-wave greier for dimmer. Z-water enheten er ferdig koblet opp og er på DIN skinne. Fult mulig å koble opp flere kurser her også. Følger med et deksel. Se bilder.
  9. Svarer meg selv jeg, i tilfelle noen andre skulle lure. Kjøpte en Aqare M2 hub + Aqara Single Switch Module T1. Det fungerte helt utmerket! Responsen er omtrent 10 ganger raskere enn SmartThings med Z-water. Og nå kan jeg samkjøre kurser, og trenger bare 5 enheter for å styre kurser + pumpe. En vesentlig rimeligere løsning enn Z-Water når man ikke trenger 10 kurser. Responsen er langt raskere. Med iOS15.1 får man satt opp automasjon på temperatur og alt fungerer fint i Homekit. Bare merk at denne løsningen fungerer fint fordi jeg har 230V aktuatorer og ikke 24V.
