Viser innholdet med mest poeng fra 08. sep. 2023 i alle områder
  1. Såvidt jeg kan se, er ikke FW-oppdateringer tilgjengelig fra nedlasting fra noen åpen kilde. Svaret, om ikke nødvendigvis med to streker under, vil være "nei, i hvert fall ikke uten at man beveger seg ut på tynn is" (dvs.: ja, ELKO SmartHub må ta seg av dette). De ELKO Smart-enhetene som jeg selv har satt i drift, har alle hatt ventende FW-oppdateringer som jeg har installert umiddelbart etter at enhetene er koblet opp. En semi-workaround synes å være å først koble opp mot ELKO SmartHub, kjøre evt. FW-oppdateringer, koble fra SmartHub og deretter koble til Homey. Tungvint? Ja. Lite elegant? Ja. Håpløst når det senere kommer nye oppdateringer? Definitivt. Det eneste positive er at man sannsynligvis aldri vil få kjennskap til at det foreligger ny FW. Kjenner at det ikke hadde gjort noe om ELKO hadde drøyet en måned eller to med Homey-støtten, og brukt tiden til å sørge for at både FW-oppdateringer kunne ivaretas og en eller annen måte å dytte SmartTag-forbruksdata i retning av Homey.
  2. Ja, men jeg bruker pyscript til det. Men det er så lite at å lage en automasjon er vel overkommelig. @state_trigger("sensor.nordpool") def pris(value): easee.set_charging_cost(device_id = "xxxxxx bruk din egen device id her xxxxxx", cost_per_kwh = value, vat = "25", currency_id = "NOK") I Easee appen får jeg opp kostnad pr ladesesjon og på diverse perioder. I Home Assistant har jeg visning av kostnad på dag, måned og år.
  3. Gikk på en liten automasjonstabbe i går.. Elbil + varmtvannsberederen skal ikke få dra mer enn 5kw strøm (Med mindre jeg havner på 10kw energileddet). Men en bug i automasjonen for VVB gjorde at den ikke skrudde seg på igjen når temperaturen i den var under 50 grader. Så når powersaveren kicket inn og skrudde den på igjen, så var vannet hele 17 grader varmt. Den startet akkurat klokken 12 og varme opp vannet, og Teslaen var fullstendig utladet etter langtur i går.. Så Teslaen fikk bare ca 1,5kw lading igjennom natten helt til klokken 0400 når varmtvannsberederen nådde sin temperatur.. Bilen var bare 50% oppladet i morgest, men kjærringa hadde varmtvann heldigvis...
  4. Hei alle sammen, Vi ønsker å informere dere om en viktig oppdatering angående API-kallgrensen. Den nåværende grensen er økt til 4000 kall pr 24 timer, og vi planlegger å ytterligere øke denne grensen i løpet av de kommende dagene. Den tidligere grensen på 300 kall var en feil som raskt ble rettet opp av en av våre utviklere. For å gi dere litt kontekst, er vi nødt til å implementere visse begrensninger på API-bruken på grunn av noen få brukere som misbruker tjenesten. Vi oppdaget at enkelte brukere utfører godt over over 2-3 millioner kall daglig, noe som resulterte i tregere ytelse for våre vanlige app-brukere og økte kostnader for oss. Som en løsning har vi nå implementert Redis-caching for den mest brukte endepunktet og vi vil legger til flere om kort tid, og vi planlegger å øke grensen betydelig til nærmere 50 000 - 100 000 kall pr døgn. Det er verdt å merke seg at vi fortsatt er i en tidlig fase med den nye serverløsningen, og det er mange spennende oppdateringer som vil komme etter hvert. Dette vil være til fordel både for våre vanlige app-brukere og våre API-brukere. Takk for deres forståelse og tålmodighet mens vi jobber med å forbedre tjenesten vår. Vi ser frem til å levere enda bedre opplevelser for dere i fremtiden.
