Viser innholdet med mest poeng fra 10. sep. 2023 i alle områder
Jeg har kjøpt et par "Arida 160RE" ventilatorer med varmeveksler. De kan kommunisere som master/slave via kabel. "Klimair 160RE" og "Südwind Ambientika" ser ut til å være samme ventilator. "Südwind Ambientika Wireless+" har trådløs kommunikasjon på 868MHz, og jeg ville lage noe tilsvarende til Arida 160RE. Da slipper jeg å banke opp CAT5 -kabel 🙂 Kontroller-kortet er av bra kvalitet. Bestykket med Texas MSP430TM microkontroller og Texas SN75176B differential bus tranceiver. Ut fra hva jeg målte, og så på skopet, måtte vifta ganske sikkert kjøre Modbus/RS485. Kjøpte et par Eletechsup RT18A01 RS485 868MHz tranceivers. Alternativt RT4AE01. 240 kroner 'ish for 2stk i den store butikken. Litt utfordring å finne dokumentasjon. De er klare til bruk, men konfig kan endres med AT-kommandoer via et USB/RS485 interface. Tranceiverne passet perfekt i innbyggingsbokser (#89041) fra Kjell&Co: Testet tranceiverne på viftene. Den ene vifta satt opp som slave + motsatt luftstrøm av master. Våget ikke å "stjele" 5V fra vifte-kontrollerne. Tranceiverne får strøm fra noen gamle mobilladere. Virket!! Før permanent montering, har jeg endret ID + satt ned effekten på tranceiverne et par hakk. Bare 9m avstand og nærmest fri sikt mellom dem. Det gikk greit å endre konfig med AT-kommandoer via GTKTerm eller CoolTerm i Linux. I stedet for fjernkontrollen, kan jeg styre master-vifta på IR fra Home Assistant via en Broadlink RM4 Mini. Har brukt "python-broadlink" for å hente kodene fra fjernkontrollen. Et annet alternativ er å ha en RS485 tranceiver #3 med USB interface som master, sette begge viftene som slaver og styre de fra PC. Men ikke i dag. Nå prater viftene sammen - trådløst. Og det var målet1 poeng
Introduksjon Denne guiden gir ikke alle detaljer, men prøver å gi generelle retningslinjer som kan forenkle prosessen ved å bygge noe tilsvarende. Verktøy Kapp-/Gjærsag Drill 35mm bor (sylinderbor/ hengselbor) https://www.biltema.no/verktoy/bor/trebor/sylinderbor-2000016848 https://www.byggmakker.no/produkt/hengselbor-35mm-8x60-2-skjaer/7311662131784 “Tapetkniv” Mal for hullboring (skrog/dør) Hurtigtvinge Linjal/vinkel (stål/alu for kutting av sokkellist) Vinkelsliper 3d printer Deleliste Aktuator (150mm, 90mm/s) https://www.aliexpress.com/item/4000849922418.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.14.21ef1802NtTDy9 Motorstyring https://www.aliexpress.com/item/4000002701244.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.19.21ef1802NtTDy9 Hengsler (uten demping) https://www.clasohlson.com/no/p/40-7887 Monteringsbånd https://www.biltema.no/bygg/byggbeslag/hullband/monteringsband-galvanisert-2000017277 Limit switch https://artigereliv.no/produkt/elektronikk/mikrokontrollere/sensorer-og-tilbehor/3d-printer-limit-switch D1 mini (esp8266) Stepdown https://www.aliexpress.com/item/1005003140077648.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.598b2b06DMKN7g&algo_pvid=3f583756-e566-460d-a392-336417dbe220&algo_exp_id=3f583756-e566-460d-a392-336417dbe220-0&pdp_npi=4%40dis%21USD%211.59%211.59%21%21%211.59%21%21%402103135816942659190861478edc71%2112000024308653563%21sea%21NO%21182151077%21S&curPageLogUid=J0TC7f4ZOn7G Strømforsyning https://www.aliexpress.com/item/32805093211.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.129.24311802Qmk128 Passe lang M6 bolt til å feste aktuator (2stk) M6 Skiver M6 låsemutter Ståltråd https://www.biltema.no/fritid/hage/gjerde/staltrader/staltrad-50-m-2000041228 Div ledninger Små skruer til å feste aktuatorbrakett i dør Bygge rammen Mockup av rammen. Jeg bygget rammen min av terrassebord jeg hadde liggende (28x120), men akkurat hva det er så lenge det passer underkjøkkenbenken er ikke så viktig. Bredden innvendig bør være støvsuger + rundt 3cm klaring på hver side av den innvendig (husk bredde på aktuator og klaring fra denne mot ramme kan være rundt 4cm). Dybden på rammen kan være noe kortere enn totaldybde, da det kan justeres med overliggeren som døra festes i. Rundt 5mm kan være greit, men dette må vurderes individuelt. Senterpunkt i rammen vil da være mellom den ene siden, og mot aktuator på andre siden. Jeg kuttet også hull i bakkant til docking, for å få litt ekstra dybde. Jeg boret også hull til en guide-pinne som sitter i veggen (type treplugg som kommer med flatpakkede skap o.l.). Dette for å ha et fast punkt å jobbe fra (måtte ha rammen ut flere ganger for å måle). Toppen av overliggeren bør være så nært undersiden av benk som mulig, for at dør ikke skal komme i konflikt med rammen under åpning. Jeg endte opp med å shimme den opp fra rammen, for å redusere avstanden mest mulig. Hengsler Bor hull til hengsle ved bruk av mal i dør og overligger (holdes fast med hurtigtvinge). Modifiser hengsle ved å ta bort fjær, slik at den glir uten motstand. Bor ut aksling den er festet på ihht bilde. Aktuator Aktuator festes med noe klaring mot gulv, horisontalt fra dør til ramme. Klaring mellom dør og ramme er avstanden til hengsle, og må tas med i beregningen når overligger monteres mtp dybde under benk. Rundt 4-5mm opp fra gulvet burde være en god plassering. Forsenket M6 bolt med skive fra utside, slik at envelopen ikke er større enn rammen. Bolten er så festet med skive og låsemutter på innsiden, og så shimmet ut til riktig avstand for montering av aktuator. Brakett med M6 bolt, merk ingen mutter. Dette er for mekanisk override, ved at sokkel ved siden av ramme kan tas av, og bold fjernes ved funksjonssvikt. Legg merke til avrundet hjørne i bakgrunn for tilgang til bolt fra utsiden. Bolt er kuttet i lengden, slik at den skal være enklest mulig å få ut. Kutte sokkellist For å kutte sokkellisten lagde jeg først et dypt kutt med en tapetkniv på fronten (bruk linjal/vinkel med hurtigtvinge for å unngå feilskjær), deretter brukt jeg en gjærsag med dybdestopp for å kutte resten fra baksiden. Dette sørger for kutte bort minst mulig materiale, for best mulig sammenstilling. Kode // constants won't change. They're used here to set pin numbers: const int pushPin = 2; // D4 -> switch, motor const int overRidePin = 14; // D5 -> switch, override const int openPin = 16; // D0 -> 3, BTS7960 const int shutPin = 15; // D8 -> 4, BTS7960 // Variables will change: int openState = LOW; // int shutState = HIGH; // int pushState; // the current reading from the input pin int lastPushState = LOW; // the previous reading from the input pin // the following variables are unsigned longs because the time, measured in // milliseconds, will quickly become a bigger number than can be stored in an int. unsigned long lastDebounceTime = 0; // the last time the output pin was toggled unsigned long debounceDelay = 100; // (50) the debounce time; increase if the output flickers void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println("setup"); pinMode(pushPin, INPUT); pinMode(overRidePin, INPUT); pinMode(openPin, OUTPUT); pinMode(shutPin, OUTPUT); // set initial state digitalWrite(openPin, openState); digitalWrite(shutPin, shutState); } void loop() { // read the state of the switch into a local variable: int reading = digitalRead(pushPin); // check to see if you just pressed the button // (i.e. the input went from LOW to HIGH), and you've waited long enough // since the last press to ignore any noise: // If the switch changed, due to noise or pressing: if (reading != lastPushState) { // reset the debouncing timer lastDebounceTime = millis(); } if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) { // whatever the reading is at, it's been there for longer than the debounce // delay, so take it as the actual current state: // if the button state has changed: if (reading != pushState) { pushState = reading; // only toggle the door if the new button state is HIGH if (pushState == HIGH) { // open gate: digitalWrite(openPin, LOW); digitalWrite(shutPin, HIGH); Serial.println("shut gate"); } else { // shut gate: digitalWrite(shutPin, LOW); digitalWrite(openPin, HIGH); Serial.println("shut gate"); } } } // save the reading. Next time through the loop, it'll be the lastButtonState: lastPushState = reading; } Elektronikk Koblingsskjema til elektronikk Koble sammen og last opp kode til D1 mini. Bryter er festet med ståltråd i monteringsbånd, for å enkelt kunne justere denne til støvsugerpossisjon når den står i docken. Etterord Tatt i betraktning at det begynner å bli ganske vanlig med store dockingstasjoner for støvsugere med automatisk tømming og fylling av vann. Kan det være en ide å lage en slik garasje der man har et høyskap, slik at man kan få plass til å hente ut disse dunkene på en enkel måte. Koden som styrer døra er ganske enkel, så om det skulle dukke opp en oppgraderinger med MQTT autodiscovery, ville det vært veldig praktisk 😉. Vedlegg: - Holder til ESP, stepdown og motorstyring - Brakett til dør - Mal til hengsle-skrog - Mal til hengsle-dør Hengslemal skrog.stl Hengslemal dør.stl Motor festbrakett.stl Holder.stl edit: oppdatert aktuator spec edit2: oppdatert koblingsskjema1 poeng
Jeg hadde samme runde som deg for knapt 1 år siden. Jeg valgte å gå for en litt rimeligere variant da jeg ikke klarte å finne et godt produkt som sjekket av alle krav. valget mitt falt på Housegard origo ca 240kr pr varsler. Så lang meget fornøyd. Jeg kjøpte en RFlink til å lytte på brannalarm signal. Det fine med denne typen brannvarlser er at det er kun den som har utløst som rapporterer om brannalarm, dermed kan en sende varsel på tlf om hvilken som har løst ut. Jeg har ingen automatikk på varslerene utenom å sende push om hvilken som har løst ut og spørsmål om lys skal settes på. varslerene er seriekoblet. Den som har løst ut gir en annen Tone enn de andre. De har aldri løst ut på falsk alarm. Brannalarmen løste ut i dag. Grunnet hissig steking, lavt turtall på ventilator og et åpent vindu gjorde at stekeosen ble blåst bort til varsleren. Dog første gang de har blitt utløst på ca 10 mnd. Disse har en stillefunksjon som gjør at når man trykker på knappen i midten av den som har løst ut stopper brannalarmen på alle varslere. Det var greit når det ulte i 10 sekunder i dag. Når det gjelder batteri så bruker disse kun 2 AA batterier og oppgitt tidsintervall for bytting når det har gått 18 måneder. Mine er som nevnt 10 mnd og har ikke byttet enda. Installerte 8 stk av disse og så langt veldig fornøyd. edit: https://www.eldirekte.no/housegard-origo-tradlos-roykvarsler-2pk/cat-p/c/p83457651 poeng
