Viser innholdet med mest poeng fra 14. sep. 2023 i alle områder
  1. Det er de det står på, ja. Og kikker du på OTA dokumentasjonen til zigbee2mqtt så ser du at det er ikke mange som tilbyr oppdateringer. https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/ota_updates.html For et par år siden var Philips Hue en av de som ikke tilbød noe. Jeg hadde en del kontakt med de i forbindelse med dette og prøvde å vinkle det slik at dette var egentlig en stor bakdel for Philips. De endte opp med at en mengde kunder satt på lysutstyr som ikke virket optimalt. Etterhvert sank dette inn og jeg fikk tilbakemelding i fra de at de hadde diskutert dette internt og bestemt seg for å dele firmware oppdateringer med andre som feks zigbee2mqtt. Jeg tror nok Elko også kan la seg påvirke. En må bare få det fram på rette måten. På verdensbasis har Home Assistant over 250000 brukere. Ønsker Elko at produktene deres skal fremstå med feil og mangler for disse 250000? Det er minst 3500 Home Assistant brukere i Norge. Hvor mange er det med Elko sin egen hub, mon tro? https://analytics.home-assistant.io/
