Viser innholdet med mest poeng fra 18. sep. 2023 i Innlegg
  1. Jeg har gjort noen forsøk med iPad etc. på veggen. For enkle behov som styring av en del lys/radio og litt generell info, har jeg landet på denne: ESP32-8048S070. https://www.aliexpress.com/item/1005004952726089.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.6c41218bwk5vGd&algo_pvid=301efbfe-61cb-4baf-b30d-d9a6c4e46ecd&algo_exp_id=301efbfe-61cb-4baf-b30d-d9a6c4e46ecd-2&pdp_npi=4%40dis!NOK!293.59!293.59!!!198.00!!%402101f49a16948635780656343e4cdc!12000031135431789!sea!NO!1687637983!S&curPageLogUid=CT8aOyPTIywV Velg den med capacitive touch. 7 tommers (de finnes i flere størrelser) display med en esp32-s3 innebygd. Bra kvalitet og lett å bygge inn i en svartmalt IKEA 13x18 bilderamme. Billig, ca. 300,- + mva og frakt. Firmware er OpenHASP. Litt plundrete til å begynne med, men i grunnen enkel å sette opp og veldig fleksibel. Kommuniserer via MQTT, og dukker pent opp i Home Assistant. Dønn stabilt (men jeg restarter den hver natt for sikkerhets skyld). På den viste skjermen har jeg for tiden to paneler med div. lys, bilstatus og neste søppeltømming. (Bilstatus fremheves hvis det er kveld og bilen er ikke tilkoblet lader og rekkevidden er under 200km.) Fast på alle paneler har jeg klokke, værvarselikon og utetemperatur. ser for meg noen flere slike, både hjemme og på hytta etterhvert. I samme ramme er det en LD2410B, sånn at når det står noen foran, aktiveres skjermen uten at man må borti med fingeren. Det er mer fordi det er morsomt å lage enn direkte nødvendig. Når det ikke er noen foran skjermen skifter jeg for moro skyld mellom noen bilder hvert 10. min. Og kanskje det morsomste av alt: WAF er meget bra!
  2. Jeg kan jo gi en oppdatering. Jeg er enig med de som sier en proff må inn, særlig for å ta for seg en kontroll og kalibrering. Jeg har gjort noe overhaling selv nå. Byttet ut begge viftene/motorene til nye som jeg kjøpte fra en grossist her i Stavanger (koster ca 1300 pr stk), pluss skiftet begge kondensatorene og nye filter. Det fikk systemet til å faktisk fungere, noe jeg tror den ikke har gjort på over 10 år. Motoren som var ødelagt hadde et helt rent kammer, og ser ikke til å ha gått mye. Jeg testet med ny kondensator for å se om det var grunnen, men det var det ikke. Derfor skiftet jeg begge viftene og begge kondensatorene slik begge er like sterke. Det neste jeg tenker å skifte er på ombyggingssettet til rotormotoren (mer stille enn originalen). Nå har jeg vannbåren varme så usikker på hvor mye det er å tjene på å skru på varmegjenvinneren. Har skrudd den av for nå for å teste det grunnleggende. En av grunnene til jeg ble usikker på hvor det var inn eller utlufting var at i manualen stod det de så forskjellige ut, men de har brukt samme "deksel" til både inn og utluftingseventiler. Derfor er det utsug på kjøkken, vaskerom og bad, og utlufting i stuen, kontoret (soverom2), og hovedsoverom. Tok av alle ventilene og tok en inspeksjon og alle rørene er HELT rene. Ser helt nye ut. Derfor tror jeg de aldri har fungert. Forrige eier var en gjerrigknark så forundrer meg ikke om han ikke gadd å bruke pengene på å fikse anlegget. Men operasjonen med å skifte motor/vifter, pluss fikse vibrasjonsføttene og rengjøre hele maskinen er noe som er gjennomførbart for de fleste her inne. Tok meg en times tid da du bare kjøper selveste viften, og gjenbruker huset så er noen skruer, men ganske rett frem. Nå skal jeg la anlegget gå en stund. Er så sterkt nå jeg hører suget i ventilene (på nivå 2 av 3, slik som det står i manualen), så skal jeg bestille inn en person til å rengjøre (selv om det ser rent ut) og kalibrere hele anlegget, men tror det kan være smart viftene får kjørt seg inn et par-tre uker først Jeg la også merke til på denne siden (hvor jeg kjøpte de andre tingene) https://ventdel.no/butikk/reservedeler/systemair-villavent-1/balansert-ventilasjon/vegg-modell/roterende-varmeveksler/vr-serien/vr-300-tk-b at det er en 1-2-3 bryter. Er det noe som er mulig å bruke til automatisere? Den styres jo fra viftehetten, men forstår jeg det slik det er mulig å overstyre denne fra den 1-2-3 bryteren? I såfall burde det vel gå Ann å finne ut en måte å kunne styre dette med home assistant? Kunne være greit å kjøre den opp til nummer 3 automatisk hvis noen dusjer (med mw-sensor har det jo blitt kjempelett å automatisere badet.)
  3. (Altså lage en ny med koden limt rett inn i template vinduet?) Fant ut av det ved hjelp av beskrivelsen på hacs og litt tukling. Tusen takk for hjelpen, hadde aldri kommet på at det skulle legges inn der 🙂
  4. Gikk på en liten automasjonstabbe i går.. Elbil + varmtvannsberederen skal ikke få dra mer enn 5kw strøm (Med mindre jeg havner på 10kw energileddet). Men en bug i automasjonen for VVB gjorde at den ikke skrudde seg på igjen når temperaturen i den var under 50 grader. Så når powersaveren kicket inn og skrudde den på igjen, så var vannet hele 17 grader varmt. Den startet akkurat klokken 12 og varme opp vannet, og Teslaen var fullstendig utladet etter langtur i går.. Så Teslaen fikk bare ca 1,5kw lading igjennom natten helt til klokken 0400 når varmtvannsberederen nådde sin temperatur.. Bilen var bare 50% oppladet i morgest, men kjærringa hadde varmtvann heldigvis...
  5. ESP32 + relay i dørtelefonen (Aiphone VC-K) = varsel på mobil når det ringer på, med knapp for å åpne døra. Åpner også for muligheter for å ringe på i et spesielt mønster for at døra skal åpnes automatisk. F.eks. tre korte trykk - tre lange trykk - tre korte trykk (SOS).
