Viser innholdet med mest poeng fra 21. sep. 2023 i Innlegg
  1. Måtte ordne litt for og få dette til og virke, forsøkte og ringe oso for og muligens få ut noe informasjon om sensoren da det er fire kableler i ledningen. De var ikke særlig villige til og komme med noe info utover at jeg måtte kjøpe hele systemet. Så måtte greie meg selv, fant heller ikke noe på nettet. Etter litt arbeid greide jeg og peile meg inn på hvordan de har designet sensoren, og stikkordet her er MCP 9808. Tre stykker er montert inne i staven for 300l bereder, de er satt opp med hver sin adresse på I2C bussen. øvre sensor : adr 0X18 midtre sensor: adr 0X19 nedre sensor: adr 0X1A kabling: Rød = +5v Sort = GND Grønn =sDA Hvit = sCL kode esphome:
  2. Ny versjon 1.5.8.3 (link i første post) Nå fungerer "Horisontalt spjeld" fra HomeSeer. Hvis du ikke har det så trenger du ikke oppdatere. Takk til @PCI for å sparke igang fix
  3. Har laget en bryter i Home-Assistant til fruen i huset når kidden har sett nok på nettbrett: Node-Red kjører et API-kall til brannmuren, som så aktiverer en regel som blokkerer all trafikk for nettbrettet. Etter 90 sekunder så kjøres det en "clear sessions" for og drepe eksisterende sesjoner..
  4. Kanskje ikke direkte automasjon, men kablingstabbe er vel kablingstabbe uansett.... Nytt hus - nye tabber. Dvs, "nytt" i denne sammheng vil si 2003. Splitter nytt i forhold til den 100 år gamle leiligheten vi flyttet fra. Men likevel ekstremt utdatert når det kommer til ting som koaks-kabling til alle soverom, telefon-kontakter osv. Men rør er rør. De passer like bra til TP-kabel som til koaks. Bortsett fra den lille detaljen at koaksnettet ikke var et rent stjernenett. Hvert strekk går typisk innom to rom. Dermed blir det behov for flere kabler i rørene om målsetningen om ethernet overalt skal la seg gjennomføre. Dessuten har tilsetning av fiber på et annet sted enn der rørene samles medført et ekstra kabelbehov på tvers av huset. Det var her jeg oppdaget den geniale oppfinnelsen "slim" cat6a. Jeg sitter med en del meter TP-kabel av forskjellige generasjoner fra prosjekter i tidligere boliger, og de har jo bare blitt ykkere og tykkere. Så jeg ble overlykkelig når jeg fikk den første rullen med denne "slim"-kabelen. Diameter på 4mm er virkelig tynt. Får inn 5 slike og en simplex fiber i samme 20mm rør. Null problem å få nok kabler overalt. Men så var det termineringen da. Så langt hadde ikke jeg tenkt. Men tynn kabel betyr primært tynne ledere. Veldig tynne (AWG28). De funker på et vis i elko cat6-uttak, men det er på det berømte håret. Neppe anbefalt. Men huset har nokså gjennomført RS16 så jeg foretrekker å bruke uttak i samme stil. I den andre enden hadde jeg tenkt å gjøre det enklest mulig ved å bare la en bunt kabler med plugg i enden gå rett i en switch. Jeg var vært gjennom forskjellige faser med patchepanel og tilsvarende løsninger, og har konkludert med at det egentlig ser ryddigere ut med færre koblinger der det er veldig mange kabler. Panelet tilfører lite når du uansett må ha en drøss patchesnorer videre til switchen. Enkelt, my ass. Jeg kjøpte en sekk RJ45-plugger for et par tiår siden. Ikke akkurat cat6, men det spiller liten rolle etter min erfaring. Jeg klarer å holde de-tvinningen minimal uansett. Null problem å klare multigig på noen titalls meter. Men de lederhullene som har vært litt trange de siste årene med cat6 be plutselig veldig romslige med AWG28. Det funker definitivt ikke å plassere lederne inntil hverandre. Den totale bredden er mindre enn halve pluggen. Det går flere ledere inn i hvert hull. Så de må plasseres parallellt med akkurat passe avstand. Det er dritvanskelig. Og det blir ikke enklere av at det er plass til at de vandrer inne i pluggen. Jeg bruker en hel kveld med kun et par fungerende plugger som resultat. Første tabbe. Skulle sjekket og kjøpt plugger som passet med en gang. Handler en pose med cat6-plugger laget for AWG28. De kommer med en liten guide med akkurat passe store hull for lederne. Null problem å få det til å ligge riktig. Men resultatet blir ikke som forventet. Tverti imot. Det viser seg enda vanskeligere å få disse pluggene til å funke. Jeg gjør en primitiv test med et 5gig USB-adapter i den ene enden og en 10gig SFP+ i den andre. Men ender gjerne opp med en 100M link om det er link i det hele tatt. Og mange av pluggene sitter merkelig dårlig i kontaktene. De synes om om de rett og slet ikke passer helt. Banner en del over skitpluggene. Andre tabbe. Skulle nok debugget det egentlige problemet litt bedre før jeg forbannet hele verden. Gir uansett opp planen om plugger og konkluderer med patchepanel anyway. Og jeg har lært, så nå kjøper jeg keystone-moduler som er lagd spesifikt for "slim" cat6a. De er en drøm å jobbe med i forhold til alt jeg har prøvd så langt. Men siden jeg uansett er ute og handler så tar jeg like gjerne med et nytt sett AWG28-plugger av et annet merke. For det må jo være puggene det er noe feil med. Samme rævva resultat. Jeg gogler og leter etter en tilsvarende problembeskrivelse, men finner ikke noe. Merkelig. Hvordan i all verden kan dette ikke være et kjent problem? Jeg har opp gjennom årene satt en del RJ45 på diverse kabler. Og alltid brukt den solide og relativt eksklusive AMP-tanga til samboeren. Et ekte 80- eller 90-talls klenodium. Solid og pålitelig som bare det. Har aldri tidligere hatt noe problem, selv om jeg har jukset med cat5e-plugger for flertrådet kabel på tjukke cat6-ledere i solid installasjonskabel. Men jeg begynner å undres. Så når jeg er innom Kjell & Co likevel tar jeg med meg en billig kina-tang derfra. Tenker det er en nokså dum investering ettersom jeg har tang og egentlig har droppet hele plugge-prosjektet. Men jeg klarer jo ikke å legge slikt helt dødt. Til min store overraskelse så funker billig-tanga helt fint. Den klmmer på fullt fungerende tynnkabel-plugger. Det er nå jeg virkelig må sammenligne tang og resultat. Hmm. Hvorfor har AMP-tanga en forhøyning mer, tro? Den lager en relativt stor grop i pluggene og er åpenbart årsaken til derfomeringen som hindrer dem fra å funke. Bildene viser ødelagt plugg (øverst) ved siden av fungerende plugg (nederst), billigtang (b.jpg) og AMP-tang (c.jpg) Legg merke til at den ødelagte pluggen ikke bare er klemt litt på midten, men at plasten med kontaktene også har fått en buet fasong. Ikke så rart at den der ikke virker. Men hva i all verden skjedde? Som alltid så fungerer Google best når man vet løsningen. https://www.mattmillman.com/amp-rj-45-vs-regular-rj-45-plugs/ Det er altså vesentlig forskjell på AMP-plugger og andre RJ45. AMP-pluggen finnes ikke lenger. De egner seg jo ikke til moderne kabling siden de krever opptvinning av en lengre bit kabel. Jeg har noen få eksemplarer i esken til tanga, så jeg kan verfisere at ja, de er forskjellige fra de andre. Men hvorfor har jeg aldri merket dette før? Det viser seg at den sekken med RJ45 jeg kjøpte på eBay for 20 år siden nok var nærmere AMP pirat-kopier enn noe annet. Da har en fordypning der tanga vil klemme til, og en tilsvarende forsterkning på tvers slik at de ikke deformeres av dette. Jaja, man lærer en del av slikt. Nyttig? Neppe. Hadde vel aldri møtt problemet hvis det ikke var for at samboeren brakte en RJ45-tang inn i forholdet. Primært hennes feil, altså. Og det er jo ikke ny lærdom.
  5. Nå som dette endelig kan brukes til noe ble jeg oppfordret til å lage en mer detaljert post. Det finnes flere varianter, men jeg kan skrive hvordan jeg gjorde det: Først trenger du et aksesspunkt som sender ut signalene til prisskiltene. Dette består av en ESP32-S2 Mini, loddet til et display av typen nederst til høyre på bildet under. Man kan lodde selv eller få tak i et ferdig aksesspunkt. Man bruker altså et prisskilt til å oppdatere de andre prisskiltene. Her er en YouTube-video med god beskrivelse av loddingen (det var slik jeg gjorde det etter å fått tak i en slik bøyelig PCB): https://www.youtube.com/watch?v=8oQdo9bJ7Rk Videoen beskriver også at man etterpå går til https://openepaperlink.de/ , trykker Install og får firmware lagt inn på ESP32-S2 Mini. Deretter går man inn på ESP-en via nettleser og legger inn WiFi-detaljer for hjemmenettverket. Da vil ESP-en kjøre en server hvor man kan oppdatere tagene. For at prisskiltene skal dukke opp der, må de være flashet med ny firmware. Da må man enten lodde kontakter til en ESP32 slik beskrevet her: https://www.youtube.com/watch?v=98fOzZs__fc&t=719s Eller få tak i prisskilt som er ferdig flashet (det gjorde jeg). Det er innebygd forskjellige alternativer som Google Calendar, værmelding, RSS feeds osv. Men man kan også legge til en custom component i Home Assistant for å sende data derfra: https://github.com/jonasniesner/open_epaper_link_homeassistant Av prisskiltene på bildet under er det bare den med hjemmeautomasjon.no som har innhold sendt fra Home Assistant. Her er et bilde av hvordan grensesnittet i serveren kan se ut + noen alternativer på et prisskilt: Merk at det bare er prisskilt av typen Solum som foreløpig er støttet. Men det er mange utviklere involvert og det kommer nye ting hele tiden, både hardware-støtte og funksjoner på webserveren og i Home Assistant-utvidelsen. For å få tak i skilt og det du trenger er det greiest å stikke innom Discord her: https://discord.gg/eRUHt4u5CZ
