Viser innholdet med mest poeng fra 02. okt. 2023 i alle områder
  1. Ja, man får de opp som individuelle sensorer, og det er kun den som detekterer røyk som vil bli "on" i ha, da de ikke repeterer signalene til hverandre. Man er altså avhengig av at sonoff "hører" alle, men 433mhz når langt, den jeg har ute i frittstående garasje plukkes opp fint.
  2. Med litt enkel hjemmemekk kan du bruke en magnetbryter, slike som er beregnet på dører eller vindu. De har som regel en reedbryter som er lett å identifisere inni enheten. Denne lodder du ut og lodder på ledningene fra flottørbryteren i stedet. Reedbryteren kan se f.eks. slik ut: Finnes i mange varianter og størrelser men pleier å se omtrent slik ut...
  3. Du bruker ikke noen smarthjem server e.l.? Det finnes Tuya vannlekkasje detektorer i salg. Men usikker på om de gjør det du er ute etter. Regner med forlengeren kan kobles til en bryter eller brukes direkte. https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/vannlekkasjedetektor-010735/
