Viser innholdet med mest poeng fra 08. okt. 2023 i Innlegg
  1. Jeg bruker rest commands til å sende timeprisene til emhass api. Du kan lese mer om rest kommandoer her: https://www.home-assistant.io/integrations/rest_command/ Du kan få problemer nå du kopierer disse kommandoene som jeg limer inn til template editor. Jeg har opplevd at Visual Studio Code endrer på anførselstegnene " "og single ticks slik at template edit og emhass ikke godtar kommandoene. Hvis du opplever det kan File editor være bedre å bruke da den ikke fikser på slike tegn. Dobbelsjekk derfor min kode med hva som står i template editor. Dette er et vanlig problem de feste sliter med. Du kan også bruke shell command https://www.home-assistant.io/integrations/shell_command/ istedenfor rest commands. Fordelen med rest command er at den gir mere tilbakemelding i loggen. I emhass dokumentasjonen er det et eksempel hvordan bruke shell kommand til å legge inn timepriser fra Nordpool https://emhass.readthedocs.io/en/latest/forecasts.html#passing-your-own-forecast-data. Entsoe går fint også men test i template editor først før du sender data til emhass. rest_command: ml_forecast_fit: url: http://localhost:5000/action/forecast-model-fit method: POST content_type: "application/json" timeout: 300 payload: >- { "days_to_retrieve": 60, "num_lags": 24 } ml_forecast_tune: url: http://localhost:5000/action/forecast-model-tune method: POST content_type: "application/json" timeout: 300 payload: >- { } trigger_nordpool_forecast: url: http://localhost:5000/action/dayahead-optim method: POST content_type: "application/json" timeout: 300 payload: >- { "load_cost_forecast":{{((state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today') | map(attribute='value') | list + state_attr('sensor.nordpool', 'raw_tomorrow') | map(attribute='value') | list))[now().hour:][:24] }}, "prod_price_forecast":{{((state_attr('sensor.nordpool_uten_avgifter', 'raw_today') | map(attribute='value') | list + state_attr('sensor.nordpool_uten_avgifter', 'raw_tomorrow') | map(attribute='value') | list))[now().hour:][:24]}}, "def_total_hours":{{states('sensor.list_operating_hours_of_each_deferrable_load')}} } publish_data: url: http://localhost:5000/action/publish-data method: POST content_type: "application/json" timeout: 300 payload: >- {"custom_deferrable_forecast_id": [ {"entity_id": "sensor.p_deferrable0","unit_of_measurement": "W", "friendly_name": "Varmtvannsbereder"}, {"entity_id": "sensor.p_deferrable1","unit_of_measurement": "W", "friendly_name": "Varmekabel stue og kjøkken"}, {"entity_id": "sensor.p_deferrable2","unit_of_measurement": "W", "friendly_name": "Varmekabel bad1etg"}, {"entity_id": "sensor.p_deferrable3","unit_of_measurement": "W", "friendly_name": "Varmekabel bad2etg"}, {"entity_id": "sensor.p_deferrable4","unit_of_measurement": "W", "friendly_name": "Varmekabel gang"}, {"entity_id": "sensor.p_deferrable5","unit_of_measurement": "W", "friendly_name": "Varmepumpe"}, {"entity_id": "sensor.p_deferrable6","unit_of_measurement": "W", "friendly_name": "Easee lader"} ]} trigger_mpc_0600_forecast: url: http://localhost:5000/action/naive-mpc-optim method: POST content_type: "application/json" timeout: 300 payload: >- { "load_cost_forecast":{{((state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today') | map(attribute='value') | list + state_attr('sensor.nordpool', 'raw_tomorrow') | map(attribute='value') | list))[now().hour:][:24] }}, "prod_price_forecast":{{((state_attr('sensor.nordpool_uten_avgifter', 'raw_today') | map(attribute='value') | list + state_attr('sensor.nordpool_uten_avgifter', 'raw_tomorrow') | map(attribute='value') | list))[now().hour:][:24]}}, "def_total_hours": [1, 1, 1, 1, 1, 5, 0], "prediction_horizon": 6 } trigger_mpc_1200_forecast: url: http://localhost:5000/action/naive-mpc-optim method: POST content_type: "application/json" timeout: 300 payload: >- { "load_cost_forecast":{{((state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today') | map(attribute='value') | list + state_attr('sensor.nordpool', 'raw_tomorrow') | map(attribute='value') | list))[now().hour:][:24] }}, "prod_price_forecast":{{((state_attr('sensor.nordpool_uten_avgifter', 'raw_today') | map(attribute='value') | list + state_attr('sensor.nordpool_uten_avgifter', 'raw_tomorrow') | map(attribute='value') | list))[now().hour:][:24]}}, "def_total_hours": [2, 0, 0, 0, 0, 3, 1], "prediction_horizon": 6 } trigger_mpc_1800_forecast: url: http://localhost:5000/action/naive-mpc-optim method: POST content_type: "application/json" timeout: 300 payload: >- { "load_cost_forecast":{{((state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today') | map(attribute='value') | list + state_attr('sensor.nordpool', 'raw_tomorrow') | map(attribute='value') | list))[now().hour:][:24] }}, "prod_price_forecast":{{((state_attr('sensor.nordpool_uten_avgifter', 'raw_today') | map(attribute='value') | list + state_attr('sensor.nordpool_uten_avgifter', 'raw_tomorrow') | map(attribute='value') | list))[now().hour:][:24]}}, "def_total_hours": [2, 1, 1, 1, 1, 3, 1], "prediction_horizon": 6 } trigger_mpc_0000_forecast: url: http://localhost:5000/action/naive-mpc-optim method: POST content_type: "application/json" timeout: 300 payload: >- { "load_cost_forecast":{{((state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today') | map(attribute='value') | list + state_attr('sensor.nordpool', 'raw_tomorrow') | map(attribute='value') | list))[now().hour:][:24] }}, "prod_price_forecast":{{((state_attr('sensor.nordpool_uten_avgifter', 'raw_today') | map(attribute='value') | list + state_attr('sensor.nordpool_uten_avgifter', 'raw_tomorrow') | map(attribute='value') | list))[now().hour:][:24]}}, "def_total_hours": [2, 0, 0, 0, 0, 0, 2], "prediction_horizon": 6 } Når Rest kommandoer ikke får tilbakemelding om at alt er ok fra emhass server logger den til Home Assistant loggen mener jeg. Dette er grunnen til at jeg bruker rest kommandoer istedenfor shell kommand som brukes i dokumentasjonen. Så hvis strømpriser ikke oppdateres får du en melding i loggen. Hvis andre sensorer detter ut får du meldinger av Home Assistant i loggen. Emhass addon logger til sin egen logg som du kan finne i Settings->System->Logs. Du kan søke i den etter error eller warning. Dette må automatiseres utenom. 1) Du kan f.eks bruke PowerWiz til dette: https://theawesomegarage.com/blog/powerwiz-for-home-assistant-control-your-power . Har ikke prøvd det selv, men ser lovende ut 2) Du kan også bruke Home Assistant automatisering som du ser her: https://github.com/kimmilde/home-assistant 3) Du kan også bruke et Pyscript https://github.com/custom-components/pyscript som Stigvi har laget. Du finner mer om dette her: Du må nok ha strømmåling. Jeg bruker en Fibaro wallplug på varmepumpen, en Aeotec Heavy Duty Switch til varmtvannsberederen. Er ikke noe ekspert på dette, men jeg mener nominell effekt er den høyeste wattstyrken som varmepumpen kan oppnå. Dette kan du finne i manualen eller bruke en strømplugg til å måle den høyeste effekten varmepumpen har. Det er iallefall det jeg setter inn for min varmepumpe som har nominell effekt på 3000 Watt - nominal_power_of_deferrable_loads: 3000
  2. Fikk de inn nå. Jeg avinstallerte ring-mqtt addon og restarta. Noe som må ha gjort at det har "krasja" på noe vis.. Skal forsøke å sette den opp på nytt og se hva som skjer
  3. Takk. Ja, jeg mistenker forsåvidt at det er der feilen ligger. Tidligere eier brukte ikke appen og har nok ikke tenkt på dette. Han trodde det holdt med pin-koden, og det trodde forsåvidt jeg også. Det er jo en bloody selvfølge. Nå kunne jeg selvsagt valgt å plage ham med det. Men denne måten å bygge abonnement med tvang irriterer meg. I kombinasjon med en app som ikke engang evner å fortelle at dettte er et problem de har konstruert. Og support som ikke gidder å svare. Det er såpass mange irritasjonsmomenter at det trigger en liten jævel i meg. Jeg noterer meg at GPL ikke er nevnt noe sted i hverken manual eller på web-sidene deres, til tross for at de kjører en Debian-avlegger i følge Mnemonic. Jeg noterer meg også at de har brukt et Quectel-modem. Det er fristende å fortelle dem at de kan finne epost-adressen min bak ordet "Copyright" på linje 2 i den driveren de mest sannsynlig har fått fra Quectel. Men jeg antar de ikke er smarte nok til å forstå konsekvense av å avslå den tilbudte GPL-lisensen på et åndsverk jeg eier rettighetene til, så det er mest sannsynlig helt bortkastet. Men så vidt jeg kan forstå så kjører de altså piratkopiert software på disse boksene. Det er litt råttent gjort, spør du meg. Spesielt ettersom de har fått et kjempegunstig tilbud om å lisensiere den helt gratis, bare ved å gi tilgang til kildekoden.
