Viser innholdet med mest poeng fra 10. okt. 2023 i Innlegg
  1. Vi brukte milliarder på nye strømmålere. Begrunnelsen var at en skulle kunne utnytte strømnettet smartere ved å ha forskjellige priser på forskjellige tider av døgnet. Vi fikk en ny modell for nettleie som på den ene siden belønner å flytte strømforbruk til natt (da strømnettet er lite belastet) og som på den annen side begrenser muligheten til å flytte for mye last til natten da en risikerer høyere fastledd. Fra 1. september fikk vi en strømstøtteordning som til en stor grad motarbeider hensiktene med smarte strømmålere, da en uansett hvor dyr strømmen er en enkelt time får kompensert mesteparten av "pristoppen". Det er derfor liten eller ingen motivasjon til å flytte forbruk bort fra pristoppene. For et rot de har laget!
  2. Har samme problem, det har visst blitt gjort en endring fra firmware-versjon 1.2.3 som gjør at den etter 15 minutter går over til å "batche", uten at jeg helt vet hva det betyr. Sitat fra Tibber support: "Ingen begrensinger ang. MQTT, men siste firmware gjør at Pulsen batcher etter ca 15 minutter oppetid." Dette er nevnt her: https://github.com/toreamun/amshan-homeassistant/issues/67 Inntil Tibber gjør noe med dette har jeg en work-around som restarter Tibber Pulse før det har gått 15 minutter. Sender "reboot" til den topic-en som Pulse-en lytter på.
  3. Du har nok funnet svaret der. De skrives at man har ett par-tre nye parametre inn for å få ut data. Og dette mangler nok i min løsning. Jeg skal se om jeg får gjort noe i løpet av de neste dagene.
  4. Jeg opplever samme problem selv. Ser ut til at feilen dukket opp 14. september.
  5. Ja, jeg står for mitt utsagn enda, og ville glatt kjøpt IDlock igjen. 🙂 Det var en del tull med batterier, men det er årevis siden nå.
  6. Jeg har ID Lock 150 med Zigbee modul. Installerte i fjor høst. Byttet batteri først nå før sommeren en gang. Det er for et hus med en familie på 4 med en del aktivitet. Funker bra.
  7. Har nå fått montert et par stykker av disse. De ble autodetektert av Zigbee (ZHA), av HA Yellow med innebygget Zigbee støtte. Så langt har jeg kun satt opp de to kontaktene med en forskjell. Den på vaskemaskinen er på etter strømbrudd. Den på tørkeskapet er av etter strømbrudd, da tørkeskapet har mekanisk av/på bryter/timer funksjon og kan starte igjen av seg selv etter et strømbrudd. Det ønsker jeg ikke - i tilfelle ingen er hjemme. Neste steg er å legge inn en automasjon som kutter strømmen om brannalarmen utløses. Tror jeg skal bestille noen flere mens prisen er 399,- per stk. Så langt gir disse inntrykk av bedre kvalitet og sikkerhet enn smartplugger. Målingen av strøm er også mer presis. Tørkeskapet ble målt til 1500W av en Deltaco SH-P02E, mens Connecte viste 2100W. Skapet har et varmeelement på 2000W og en vifte - så Connecte sin beregning virker mest troverdig.
  8. Det komme an på effekten. Krav om at elektriker skal montere dette er ikke bare ut i fra spenning. Utstyr på lavere spenning kan også kreve fagmessig montering hvis effekten overskrider en grense. Og utstyret må selvsagt være CE godkjent. Det gjelder uansett. Også arbeid på lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ufaglærte dersom alle de følgende vilkårene er oppfylt: -effekten ikke overstiger 200 VA, -monterings- og bruksanvisning følges nøye, -hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll, og -tilkopling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt. Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr - Kapittel 3. Krav til kvalifikasjoner - Lovdata
  9. Hei La meg få oppklare ett par ting. Denne Smart Pluggen er designet og utviklet av oss i våre lokaler i Lillestrøm. Den er produsert hos vår produsent i Kina. Den har overhodet ikke noe med Develco gjøre, som jo er en konkurrent av oss i Datek. Develdo sin Smart Plug mini er 10A, samme med Develco Relax Smart Plug. Vår plugg er sertifisert for 16A, men klarer mer enn det. Når vi sier utviklet i samarbeid med Nemko så er det riktig at de ikke har deltatt aktivt i utvikling. Vi har fjernet denne beskrivelsen de fleste steder, og skal sørge for å fjerne den også i resterende beskrivelser av APEX Smart Plug. Nemko har kontor et par kilometer fra oss her på Lillestrøm, og siden det er svært krevende å utvikle en så liten smart plug som garantert støtter 16A, har vi vært ut og inn hos de for tester og rådgivning. Vi jobber med Nemko på mange måter og var blant annet de første de kjørte gjennom den nye Cyber Security Certification høsten 2020. Les mer her: https://blog.nemko.com/cyber-security-certification-gives-competitive-advantage Skulle det være flere spørsmål til denne eller andre av våre sensorer er det bare å tagge meg her inne.
  10. Ja,men Kina og Kina er 7 forskjellige ting, og det gjelder spesielt på eBay, AliExpress, DealExtreme, etc.
    0 poeng
