Viser innholdet med mest poeng fra 12. okt. 2023 i Innlegg
  1. Veldig enkelt å jobbe med! 😊 Strømpris fra HomeSeer laget med kanskje 10-15 linjer kode.
  2. Oppdatert link til ny versjon i første post. Edit: Kun nødvendig for de som kjører Panasonic! Takk til @Olex for å finne feilen, finne løsning og teste ny versjon.
  3. @Oyvlil Du kan bruke en av disse, den ene trenger elektriker - styr dem ved hjelp av f.eks. borte/hjemme/natt/ferie flow: https://www.elektroimportoren.no/fibaro-veggplugg-hvit-schuko/4512446/Product.html https://www.elektroimportoren.no/fibaro-walli-outlet/4512586/Product.html
  4. Hei Kjetil. Jeg skjønner ikke helt spørsmålet ditt, men som du sikkert vet så er utstyr som er kompatibelt med Homey Pro enten levert med en app fra produsenten eller fra Community. Du kan gratis sjekke alt som støttes under Homey Pro på siden under. Da vil du se om det er en offisiell app fra produsenten eller en fra en bidragsyter. Vises slik: Oversikt hvor du kan filtrere og søke: https://homey.app/no-no/apps/browse/#filter?query=
  5. @Erling Hvorfor må du begrense deg til Homeseer? 😁 (Da svarer nok snart Moskus...) Home Assistant har (og har hatt i fem og et halvt år nå) en veldig godt fungerende komponent. Faktisk bruker jeg heller den til å sjekke lading og åpne dører og sånt på min EQC, for Mercedes Me-appen på mobilen har en tendens til å spørre om den jævlig irriterende sekssifrede koden som må komme på SMS eller E-post hvis jeg ikke har brukt den på et par dager. Det problemet har Hass-komponenten aldri.
  6. Jeg har vanlige screens (ikke zip) med Somfy 433 Mhz sender, egen kanal for hver screen. De som leverer anbefaler nå at man velger en mer moderne styring der man har 2-veis kommunikasjon og status på hvor mye hver enkel screen er tatt ned. Jeg har ingen erfaring med disse nye systemene, men vil tro at det finnes grei støtte for de i Home Assistant. Den varianten jeg har (eldre type med 433Mhz) er "fire and forget" signaler, de integreres fint med RFXTRX og jeg bruker en Home Assistant (HACS) plugin som styrer 433 Mhz signalene og er satt opp med hvor lang tid det tar å kjøre ned/ kjøre opp hver screen og kan således beregne posisjon. Jeg har brukt dette i 4-5 år nå og kan ikke huskje at det har feilet en eneste gang - det virker overraskende bra og stabilt. Ift installatør hadde jeg selv valgt å kjøpe fra noen som jobber med det. Dels kandu få info pg anbefalinger fra de og dels har du kontakter for senere endringer og justeringer du måtte finne på. Om du har et nyere system kan du helt sikkert ha manuelle brytere i tillegg til automasjon. Og alle seriøse systemer har tillgesutstyr for å styre de ift sol og vind. Selv bruker jeg bare yr værmelding for å styre de, men da blir det litt scripting og koding.
  7. Ganske lik min bestilling det (4.9" er egentlig 4.2"). 🙂 Mulig jeg har litt for mange... tror jeg mottok 10 av de hvite 2.9".
  8. Det var jammen meg enkelt Fikk for litt siden med meg at Yale har kjøpt opp August. Har også lagt merke til at August nevnes flere steder i Yale appen. F.eks når man administrerer Yale kontoen tas man til en August URL. Det finnes en August integrasjon i Home Assistant. Testet derfor via denne med å taste inn samme telefonnummer og passord som Yale kontoen ble laget med. Fikk da en tofaktor autentisering, og ganske raskt kom det en SMS. Kan nå operere låsen (låse opp/igjen) via HA og se status på om døren er åpen/lukket Batteristatus vises også. Operering er så godt som uten forsinkelse. Helt tilsvarende ID Lock via z-wave. Får se om jeg finner noe mere gøy etter hvert...
