Viser innholdet med mest poeng fra 15. okt. 2023 i alle områder
  1. Gå inn i zigbee2mqtt -> Logs -> og sett "Show only" til debug. Kjør så en inkludering av enheten.
  2. Et lite uhell på fredag 13. Med et setpunkt på PID regulatoren på 4.8 fikk jeg 1 time på 5.02 kWh. Kikket gjennom resten av måneden og fant en til time på 5.02 så pr i dag har jeg et snitt på de 3 høyest timene på 4.98 kWh, ikke stort å gå på de neste 2 ukene så setpunkt er satt ned til 4.75... Årsaken er nok at jeg satte batteriladingen på billigstrøm til 80A mot normalt rundt 50A. PID regulatoren BURDE ha taklet det men det gikk altså ikke helt denne gang... Slik har PID-regulatoren jobbet siste døgn: Der blir alltid en større eller mindre topp i PV (kWh est) ved timeskifte men det er alltid ETTER timeskiftet og betyr ingenting i praksis, kun en "skjønnhetsfeil" i trendkurvene.
  3. Det viser seg at det finnes en trigger allikevel Generell alarm er det samme som at noen har ringt på. Ikke helt logisk for meg, men det funker i alle fall…jeg testet det med å sette en trigger for “Den generelle alarmen er aktivert” -SÅ- "Send <push varsel> til <bruker>", og det fungerer. Det betyr at det blir discolys i heimen neste gang noen ringer på 😁
  4. Jeg fikk satt opp Pulse (firmvare 1.1.12) i går til å sende til lokalt mqqt broker på port 1883. Jeg fulgte ElWiz oppskrift på github. I tillegg brukte jeg denne forklaring på fargekoder: https://support.tibber.com/en/articles/4605625-pulse-han-problems-pairing Trinn for trinn: Opprett en lokal mosquitto broker for eksempel på din laptop og start den. Hvis det er mosquitto v2.0: Vær sikker på at den aksepterer forbindelser fra ditt hjemmenettverk (Jeg skrev i .CONF fil: listener 1883 allow_anonymous true og fikk varsel om å åpne firewall). Reset Pulse med binders (trengs kanskje ikke hvis den er ny?) Plugg Pulse i HAN-porten. Den blinker hvit-rødt-ikke. Det betyr at den har forbindelse til strømmåler men er ikke satt opp. Bring en USB-powerbank og koble i USB-kontakten. (Ikke koble fra HAN-port). Nå lyser den grønn. Det betyr at den har opprettet wifi aksesspunkt med SSID Tibber Pulse. Bring for eksempel en ipad og koble til AP med passord som står bak på Pulse. Går til http://10.133.70.1/ Fyll ut webform. Følg oppskrift: https://github.com/iotux/ElWiz Klikk på SEND Klikk på APPLY. Pulse begynner å blinke med sterk blå lys. Den prøver å koble til ditt netverk og finne din lokale mqtt broker. I din ruter kan du se at tibberxxxxxx dukker opp på 2.4GHz nett (xxxx er en nummer) Bare vent. Ikke koble fra powerbanken. Hvis den klarer å få kontakt til din broker etter ca ett minutt begynner den å lyse svak blå og du få en melding i browseren tilbake med xxxxx (ellers får du en feilkode. Da begynner du igjen på 5 og prøver på nytt). Se at telegrammene kommer inn i broker. Nå kan du koble fra powerbanken.
