Viser innholdet med mest poeng fra 11. nov. 2023 i alle områder
  1. @A.B. Hei, Det stemmer at vi har lansert den gamle appen under navnet "Mill Generation 1 (2016) ", det er for at brukere med gen1 ovner skal kunne ha full funksjonalitet. Men der så vil man bare kunne styre gen1 ovner Android versjonen kommer til uken, vi venter bare på at Google skal godkjenne appen Når det gjelder endringer som kommer så kan jeg fortelle dette: 1: Vi kommer til å separere dagens API slikt at alle som bruker den idag vil kunne fortsette å bruke den, vi spinner opp en identisk API for Mill appen. Dette er for at vi skal kunne utvikle appen videre og gjøre endringer uten at det ødelegger for de som lager integrasjoner. Vi vil legge ut flere endpoints med flere funksjonaliteter. Vi vil også øke dagens API call limit til til nærmere 4-5000 calls pr time når vi er 100% ferdig med migrerings prosessen. 2: Vi kommer snart med pris optimalisering funksjon til alle gen3 produkter, slikt at de kan styres basert på strømpriser fra Nordpool. Denne funksjonen blir også tilgjengelig til alle API brukere,blir lansert i appen innen en par uker. Kan spare opp mot 11% på strømregningen når prisene svinger kraftig, altså man bruker mer strøm men når den er billigst. Vil finnes mange justerings muligheter. 3: Web basert styring av alle Mill enheter, optimalisert for større installasjoner men også for private brukere. Liten sneak peak lagt ved, her så kan man også exportere sine data ut. 4: Matter er ferdig og kommer snart til alle gen3 enheter, venter på certifisering og sette opp DAC server slikt at enheter kan last ned "Device Attestation Certificate" 5: OAuth 2.0 kommer da det er flere som spør etter akkurat dette 6: Ny design til appen er under arbeids for forbedret UI Det meste kommer senest Q1 2024, men noe kommer før som fesk punk 2,5,6 Ønsker deg en fortsatt flott helg Sånt helt på slutten så ønsker vi å få til flere offisielle intergrasjoner så fort vi kan gjøre plass til det i vår roadmap. Slikt at det kommer offisielle integrasjoner mot HA, Homey etc Vi vil også prøve å gi local REST API litt mer kjærlighet, det er noe funksjoner som folk mangler og jeg har notert disse ønskene. Så fort vi får litt tid så skal jeg få en del flere funksjoner på plass. Det blir stor fokus på app, firmware og integrasjoner i 2024
  2. Jeg har publisert min guide til kostbesparende strømstyring basert på Nordpool integrasjonen her - for den som er interessert (kom gjerne med tilbakemeldinger): https://oywin.notion.site/N-r-er-str-mmen-billig-neste-gang-1635b0664eae41f8bf052988fd7f2882?pvs=4
  3. Azure OpenAI på sensor data: Q: Hva er temperaturen i huset? A: I hvilket hus vil du vite temperaturen? Q: I Asker. A: Temperaturen i huset i Asker er 20.5 grader Celsius. Q: Vet du noe om co2-nivået der? A: Temperaturen i huset i Asker er 20.5 grader Celsius. CO2-nivået i huset er 499 ppm (parts per million). Q: Hvordan vet du dette? A: Jeg har tilgang til sensor data for ulike bygninger og steder, inkludert sensor data for huset i Asker. Ved å bruke en funksjon kan jeg hente ut informasjon om CO2-nivået i huset. Dette gjor det mulig for meg å gi deg svar på sporsmål om temperatur og CO2-nivået i bygningen. Q: Hva slags sensorer er brukt? A: I huset i Asker, er det brukt en Winsen MH-Z14A CO2-sensor og en Silicon Labs Si7021 relativ fuktighet og temperatur-sensor til å måle CO2-nivået og temperaturen.
