Viser innholdet med mest poeng fra 03. des. 2023 i alle områder
  1. Poenget er at en slik måler (strømtrafo) ikke kan monteres utenpå en kabel. Den må monteres på hver enkeltleder, det gjøres normalt inne i et sikringskap (eller ladeboksen), der er kabelen avmantlet og avsluttet, og enkeltlederne er tilgjengelig.
  2. Hva er HASS? Hvis det er Home Assistant, hvorfor ikke bruke Home Assistant sin app på telefon. Den støtter push-meldinger som du kan kategorisere og velge lyd ut i fra kategori. I alle fall kan en det på Android. Iphone er jo litt enklere og jeg kjenner ikke til muligheten der og om varslinger kan kategoriseres. Edit: Ser at Home Assistant app for iphone ikke støtter "channel" så der kan en da ikke velge forskjellige lyder ut i fra type melding. Jeg sender push-meldinger via et Home Assistant skript og der jeg velger kategori ut i fra type alarm. Når jeg er borte: script.send_melding.turn_on(variables = {'title': "Alarm {}".format(sensor.time), 'message': "Alarm er utløst av {}".format(pyscript.alarm_trigger), 'channel': 'Alarm'}) Når jeg er hjemme: script.send_melding.turn_on(variables = {'title': "Alarm {}".format(sensor.time), 'message': "Alarm er utløst av {}".format(pyscript.alarm_trigger), 'channel': 'Info'}) Skriptet "send melding" ser slik ut. Den sender push-melding til tlf og lager også et varsel i Home Assistant sitt brukergrensesnitt. send_melding: sequence: - service: notify.mobile_app_pixel_7 data_template: title: '{{ title }}' message: '{{ message }}' data: priority: high channel: '{{ channel }}' - service: persistent_notification.create data_template: title: '{{ title }}' message: '{{ message }}'
