Hva er HASS? Hvis det er Home Assistant, hvorfor ikke bruke Home Assistant sin app på telefon. Den støtter push-meldinger som du kan kategorisere og velge lyd ut i fra kategori. I alle fall kan en det på Android. Iphone er jo litt enklere og jeg kjenner ikke til muligheten der og om varslinger kan kategoriseres.
Edit: Ser at Home Assistant app for iphone ikke støtter "channel" så der kan en da ikke velge forskjellige lyder ut i fra type melding.
Jeg sender push-meldinger via et Home Assistant skript og der jeg velger kategori ut i fra type alarm.
Når jeg er borte:
script.send_melding.turn_on(variables = {'title': "Alarm {}".format(sensor.time), 'message': "Alarm er utløst av {}".format(pyscript.alarm_trigger), 'channel': 'Alarm'})
Når jeg er hjemme:
script.send_melding.turn_on(variables = {'title': "Alarm {}".format(sensor.time), 'message': "Alarm er utløst av {}".format(pyscript.alarm_trigger), 'channel': 'Info'})
Skriptet "send melding" ser slik ut. Den sender push-melding til tlf og lager også et varsel i Home Assistant sitt brukergrensesnitt.
send_melding:
sequence:
- service: notify.mobile_app_pixel_7
data_template:
title: '{{ title }}'
message: '{{ message }}'
data:
priority: high
channel: '{{ channel }}'
- service: persistent_notification.create
data_template:
