Viser innholdet med mest poeng fra 07. des. 2023 i alle områder
  1. Har noen kamera utendørs og PIR sensorer her og der. Når PIR sensoren registrerer bevegelse skal da live kamera dukke opp på en utvalgt NodeRed Dashboard skjerm. Det funker helt greit men kom plutselig på at bevegelssensoren i BlueIris må vel også være tilgjengelig på et eller annet vis... Oppsettet er ganske enkelt og består av et felles oppsett pluss et par for hvert kamera: Da dukker bevegelssensoren/trigger opp i MQTT Explorer slik: ...og finner du den i MQTT er den tilgjengelig for visning av kamera i automasjonssystemet også... (ALLE hjemmeautomasjonssystem har vel MQTT støtte nå?).
  2. Jeg skal kikke på det i helgen, men kan ikke love så mye siden jeg ikke har mulighet til å bruke den selv. Mulig du vil få en egen versjon med mer logging slik at jeg kanskje skjønner hva som feiler.
  3. Her er flere logglinjer: 12/06/2023 13:35:05 Legacy-Plugin MelcloudClimate Debug Raised: 12/6/2023 1:35:05 PM 12/06/2023 13:33:55 Legacy-Plugin MelcloudClimate Debug Raised: 12/6/2023 1:33:55 PM 12/06/2023 13:32:45 Legacy-Plugin MelcloudClimate Debug Raised: 12/6/2023 1:32:45 PM 12/06/2023 13:31:35 Legacy-Plugin MelcloudClimate Debug Raised: 12/6/2023 1:31:35 PM 12/06/2023 13:30:25 Legacy-Plugin MelcloudClimate Debug Raised: 12/6/2023 1:30:25 PM 12/06/2023 13:29:15 Legacy-Plugin MelcloudClimate Debug Raised: 12/6/2023 1:29:15 PM 12/06/2023 13:28:05 Legacy-Plugin MelcloudClimate Debug Raised: 12/6/2023 1:28:05 PM 12/06/2023 13:27:57 Legacy-Plugin MelcloudClimate Debug Tried to save: { "DeviceID": "242503", "BuildingId": 165843, "HasPendingCommand": true, "SetTemperature": 26.0, "OperationMode": 1, "VaneHorizontal": 3, "VaneVertical": 0, "SetFanSpeed": 3, "Power": true, "EffectiveFlags": 31 } 12/06/2023 13:27:57 Legacy-Plugin MelcloudClimate Debug Sending changes to cloud 12/06/2023 13:27:57 Legacy-Plugin MelcloudClimate Debug Setting fan speed to: 3 12/06/2023 13:27:57 Legacy-Plugin MelcloudClimate Debug SetIOMulti set value: 3->ref:225 12/06/2023 13:26:55 Legacy-Plugin MelcloudClimate Debug Raised: 12/6/2023 1:26:55 PM 12/06/2023 13:26:44 Legacy-Plugin MelcloudClimate Debug Tried to save: { "DeviceID": "242503", "BuildingId": 165843, "HasPendingCommand": true, "SetTemperature": 26.0, "OperationMode": 1, "VaneHorizontal": 3, "VaneVertical": 0, "SetFanSpeed": 2, "Power": true, "EffectiveFlags": 31 } Og logglinjer type MelcloudClimate Info i samme tidsrom: 12/05/2023 15:21:24 Legacy-Plugin MelcloudClimate Info Successfully logged in to Melcloud 12/05/2023 15:21:24 Legacy-Plugin MelcloudClimate Info Trying to log in to melcloud 12/05/2023 13:00:14 Legacy-Plugin MelcloudClimate Info Fetching Devies from MelCloud 12/05/2023 13:00:14 Legacy-Plugin MelcloudClimate Info Successfully logged in to Melcloud 12/05/2023 13:00:13 Legacy-Plugin MelcloudClimate Info Trying to log in to melcloud
  4. @Guahtdim Jeg har opplevd flere ganger i løpet av høsten at det plutselig har vært iskaldt i huset fordi en av varmepumpene mine har gått over i viftemodus på uforklarlig vis. Jeg trodde først det var jeg som hadde blingsa med en eller annen event, men etter en nøye gjennomgang av alle eventer som involverer varmepumpene var det ikke noen som skulle styre modusen til dem på noen måte. I dag skjedde dette igjen, og nå har jeg endelig fått aktivert mer logging: 12/06/2023 13:35:39 Legacy-Plugin MelcloudClimate Debug Sending changes to cloud 12/06/2023 13:35:39 Legacy-Plugin MelcloudClimate Debug Setting operational mode to: 7 12/06/2023 13:35:39 Legacy-Plugin MelcloudClimate Debug SetIOMulti set value: 7->ref:224 12/06/2023 13:35:39 HomeSeer Info Device Control: 1.etg Stue Varmepumpe 1. etg|1.etg Stue Modus to Fan (7) by/from: CAPI Control Handler Vet du hva som har skjedd her, og er det mulig å få fikset dette? Jeg er veldig glad for å ha denne plugin'en, så jeg vil veldig gjerne at den skal fungere godt 😁
