Viser innholdet med mest poeng fra 09. des. 2023 i alle områder
  1. Ser ut som alt funker nå! Ukesprogram oppdateres også.
  2. Jepp, den kom av seg selv den også. Og den virker umiddelbart! Endring i Nobø appen vises i Home Assistant samtidig som jeg trykker i Nobø appen. Andre veien oppdateres det også, men da tar det et sekund eller to før status i Nobø appen er oppdatert. Dette er veldig bra. Nå blir det enklere å sette hele huset i borte modus. 👍🏻😃
  3. Testet og fungerer som det skal! 👍🏻🎉😃
  4. @olloe Fiksen er merget og vil bli med i HA 2023.12.1
  5. Det er korrekt, det gjelder de fleste leverandørene for mobilt bredbånd - du får ikke "public" IP mot routeren din, og ligger dermed bak NAT/CGNAT-løsning til leverandøren. For Telia mener jeg APN for for å få public IP skal være "vpn.telia.no" . For Telenor var det ihvertfall i gamle dager "internet.public" . Setter du dette har du public IP på routeren din, tilsvarende det du har på vanlige hjemmebredbånd. OBS OBS, husk brannmur da, for nå er du plutselig ikke beskyttet av nettleverandør lengre. Du vil også nå i en eller annen grad kunne oppleve at bruteforceangrep osv bruker av mobilt bredbånd-kvoten din. Tipper det er marginalt, men et "hull" kan ha store konsekvenser. Det lureste er å kjøre VPN av noe slag, som initieres fra "innsiden".
  6. Jeg bruker rest commands til å sende timeprisene til emhass api. Du kan lese mer om rest kommandoer her: https://www.home-assistant.io/integrations/rest_command/ Du kan få problemer nå du kopierer disse kommandoene som jeg limer inn til template editor. Jeg har opplevd at Visual Studio Code endrer på anførselstegnene " "og single ticks slik at template edit og emhass ikke godtar kommandoene. Hvis du opplever det kan File editor være bedre å bruke da den ikke fikser på slike tegn. Dobbelsjekk derfor min kode med hva som står i template editor. Dette er et vanlig problem de feste sliter med. Du kan også bruke shell command https://www.home-assistant.io/integrations/shell_command/ istedenfor rest commands. Fordelen med rest command er at den gir mere tilbakemelding i loggen. I emhass dokumentasjonen er det et eksempel hvordan bruke shell kommand til å legge inn timepriser fra Nordpool https://emhass.readthedocs.io/en/latest/forecasts.html#passing-your-own-forecast-data. Entsoe går fint også men test i template editor først før du sender data til emhass. rest_command: ml_forecast_fit: url: http://localhost:5000/action/forecast-model-fit method: POST content_type: "application/json" timeout: 300 payload: >- { "days_to_retrieve": 60, "num_lags": 24 } ml_forecast_tune: url: http://localhost:5000/action/forecast-model-tune method: POST content_type: "application/json" timeout: 300 payload: >- { } trigger_nordpool_forecast: url: http://localhost:5000/action/dayahead-optim method: POST content_type: "application/json" timeout: 300 payload: >- { "load_cost_forecast":{{((state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today') | map(attribute='value') | list + state_attr('sensor.nordpool', 'raw_tomorrow') | map(attribute='value') | list))[now().hour:][:24] }}, "prod_price_forecast":{{((state_attr('sensor.nordpool_uten_avgifter', 'raw_today') | map(attribute='value') | list + state_attr('sensor.nordpool_uten_avgifter', 'raw_tomorrow') | map(attribute='value') | list))[now().hour:][:24]}}, "def_total_hours":{{states('sensor.list_operating_hours_of_each_deferrable_load')}} } publish_data: url: http://localhost:5000/action/publish-data method: POST content_type: "application/json" timeout: 300 payload: >- {"custom_deferrable_forecast_id": [ {"entity_id": "sensor.p_deferrable0","unit_of_measurement": "W", "friendly_name": "Varmtvannsbereder"}, {"entity_id": "sensor.p_deferrable1","unit_of_measurement": "W", "friendly_name": "Varmekabel stue og kjøkken"}, {"entity_id": "sensor.p_deferrable2","unit_of_measurement": "W", "friendly_name": "Varmekabel bad1etg"}, {"entity_id": "sensor.p_deferrable3","unit_of_measurement": "W", "friendly_name": "Varmekabel bad2etg"}, {"entity_id": "sensor.p_deferrable4","unit_of_measurement": "W", "friendly_name": "Varmekabel gang"}, {"entity_id": "sensor.p_deferrable5","unit_of_measurement": "W", "friendly_name": "Varmepumpe"}, {"entity_id": "sensor.p_deferrable6","unit_of_measurement": "W", "friendly_name": "Easee lader"} ]} trigger_mpc_0600_forecast: url: http://localhost:5000/action/naive-mpc-optim method: POST content_type: "application/json" timeout: 300 payload: >- { "load_cost_forecast":{{((state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today') | map(attribute='value') | list + state_attr('sensor.nordpool', 'raw_tomorrow') | map(attribute='value') | list))[now().hour:][:24] }}, "prod_price_forecast":{{((state_attr('sensor.nordpool_uten_avgifter', 'raw_today') | map(attribute='value') | list + state_attr('sensor.nordpool_uten_avgifter', 'raw_tomorrow') | map(attribute='value') | list))[now().hour:][:24]}}, "def_total_hours": [1, 1, 1, 1, 1, 5, 0], "prediction_horizon": 6 } trigger_mpc_1200_forecast: url: http://localhost:5000/action/naive-mpc-optim method: POST content_type: "application/json" timeout: 300 payload: >- { "load_cost_forecast":{{((state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today') | map(attribute='value') | list + state_attr('sensor.nordpool', 'raw_tomorrow') | map(attribute='value') | list))[now().hour:][:24] }}, "prod_price_forecast":{{((state_attr('sensor.nordpool_uten_avgifter', 'raw_today') | map(attribute='value') | list + state_attr('sensor.nordpool_uten_avgifter', 'raw_tomorrow') | map(attribute='value') | list))[now().hour:][:24]}}, "def_total_hours": [2, 0, 0, 0, 0, 3, 1], "prediction_horizon": 6 } trigger_mpc_1800_forecast: url: http://localhost:5000/action/naive-mpc-optim method: POST content_type: "application/json" timeout: 300 payload: >- { "load_cost_forecast":{{((state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today') | map(attribute='value') | list + state_attr('sensor.nordpool', 'raw_tomorrow') | map(attribute='value') | list))[now().hour:][:24] }}, "prod_price_forecast":{{((state_attr('sensor.nordpool_uten_avgifter', 'raw_today') | map(attribute='value') | list + state_attr('sensor.nordpool_uten_avgifter', 'raw_tomorrow') | map(attribute='value') | list))[now().hour:][:24]}}, "def_total_hours": [2, 1, 1, 1, 1, 3, 1], "prediction_horizon": 6 } trigger_mpc_0000_forecast: url: http://localhost:5000/action/naive-mpc-optim method: POST content_type: "application/json" timeout: 300 payload: >- { "load_cost_forecast":{{((state_attr('sensor.nordpool', 'raw_today') | map(attribute='value') | list + state_attr('sensor.nordpool', 'raw_tomorrow') | map(attribute='value') | list))[now().hour:][:24] }}, "prod_price_forecast":{{((state_attr('sensor.nordpool_uten_avgifter', 'raw_today') | map(attribute='value') | list + state_attr('sensor.nordpool_uten_avgifter', 'raw_tomorrow') | map(attribute='value') | list))[now().hour:][:24]}}, "def_total_hours": [2, 0, 0, 0, 0, 0, 2], "prediction_horizon": 6 } Når Rest kommandoer ikke får tilbakemelding om at alt er ok fra emhass server logger den til Home Assistant loggen mener jeg. Dette er grunnen til at jeg bruker rest kommandoer istedenfor shell kommand som brukes i dokumentasjonen. Så hvis strømpriser ikke oppdateres får du en melding i loggen. Hvis andre sensorer detter ut får du meldinger av Home Assistant i loggen. Emhass addon logger til sin egen logg som du kan finne i Settings->System->Logs. Du kan søke i den etter error eller warning. Dette må automatiseres utenom. 1) Du kan f.eks bruke PowerWiz til dette: https://theawesomegarage.com/blog/powerwiz-for-home-assistant-control-your-power . Har ikke prøvd det selv, men ser lovende ut 2) Du kan også bruke Home Assistant automatisering som du ser her: https://github.com/kimmilde/home-assistant 3) Du kan også bruke et Pyscript https://github.com/custom-components/pyscript som Stigvi har laget. Du finner mer om dette her: Du må nok ha strømmåling. Jeg bruker en Fibaro wallplug på varmepumpen, en Aeotec Heavy Duty Switch til varmtvannsberederen. Er ikke noe ekspert på dette, men jeg mener nominell effekt er den høyeste wattstyrken som varmepumpen kan oppnå. Dette kan du finne i manualen eller bruke en strømplugg til å måle den høyeste effekten varmepumpen har. Det er iallefall det jeg setter inn for min varmepumpe som har nominell effekt på 3000 Watt - nominal_power_of_deferrable_loads: 3000
