Viser innholdet med mest poeng fra 10. des. 2023 i alle områder
  1. Helt korrekt. en VPN-forbindelse er en toveis forbindelse, så når RPi på hytta har koblet opp til VPN-server hjemme vil du fra hytta kunne nå "Hjemme", og omvendt fra hjemme også nå hytte-nett. Begge nettene vil også kunne nås fra andre steder du har VPN-forbindelse til HJEMME fra. F.eks fra en mobiltelefon. Da går du "via" hjemme for å nå hytta. Det er greit å "se for seg" om du tenker at en VPN-forbindelse bare er en jækla lang nettverkskabel. 🙂 Men for å sette dette opp korrekt kreves litt forståelse av IP, ruting og eventuelt brannmur.
  2. Jeg har ønsket meg dempet lys på badet om natten. Det er to lamper på badet, styrt av hver sin bryter. Den ene har E27 sokkel som nå er utstyrt med en smartlyspære. Jeg har ikke ønsket å ta i bruk sensorer og full automatikk, kun sikre at det er mulighet for dempet lys om natten. Derfor var tanken å lage en automasjon i Home Assistant som endret startstyrken på smartlyspære avhengig av tid. Men det er vanskelig å endre noe på en smartlyspære som ikke har strøm, og denne er jo av det meste av tiden. Løsningen ble derfor å lage en automasjon som starter når lyset skrus på. Smartlyspæren er stilt inn til å bruke et par sekunder på å starte, derfor er det nok tid til å justere pærens innstillinger under oppstarten. Basert på tid på døgnet skrus lyset på med enten 20% effekt eller 100% effekt. Den som vil ha fullt lys også på natten skrur på begge lamper. At den ene da gir lite lys betyr lite. Den som vil ha dempet lys skrur kun på lampen med smartlyspæren. Og den som klarer seg uten lys på natten skrur ikke på noe og slipper også å irritere seg over automatisk lys. 🙂
  3. Julelys! 😄 Vi har lagt til 12 "litt mindre" snømenn i år. Det gjorde seg faktisk veldig godt.
