Viser innholdet med mest poeng fra 11. des. 2023 i alle områder
  1. Det er ikke noe "triksing" - men ganske standard routing som skal til. Og eventuell brannmuråpning. Du må sørge for at du har har ruter begge veier. EKS: Hjemmenett 10.0.0.0/24 , Router: 10.0.0.1, VPN-server: 10.0.0.5 Hyttenett: 10.10.0.0/24 , Router : 10.10.0.1, VPN-server : 10.10.0.5 I Hjemmenett må du da ha rute til hyttenett for at 10.10.0.0/24 skal rutes via IP-adressen til VPN-serveren din for å fortelle at dette ikke er internett-trafikk. Dette settes ENTEN i rutingtabellen på hovedrouteren din ELLER på den spesifikke maskina du skal nå hyttenett fra. Routingtabell i hjemmenett skal da se noe alla slik ut: Defaultroute for "internett" 0.0.0.0 -> 10.0.0.1 VPNtrafikk 10.10.0.0/24 -> 10.10.0.5 Så er det viktig å gjøre omvendt på "hyttenett", hvis ikke vil du ha enveistrafikk. 🙂 Rutene kan eventuelt begrenses til å bare gjelde spesifikke IPadresser (10.x.y.z/32) om du kun vil route til/fra spesifikke bokser. Når dette er satt (riktig) skal det normalt sett funke. Men det må kanskje åpnes noe brannmur i tillegg på "VPNboks".
  2. Jeg har ønsket meg dempet lys på badet om natten. Det er to lamper på badet, styrt av hver sin bryter. Den ene har E27 sokkel som nå er utstyrt med en smartlyspære. Jeg har ikke ønsket å ta i bruk sensorer og full automatikk, kun sikre at det er mulighet for dempet lys om natten. Derfor var tanken å lage en automasjon i Home Assistant som endret startstyrken på smartlyspære avhengig av tid. Men det er vanskelig å endre noe på en smartlyspære som ikke har strøm, og denne er jo av det meste av tiden. Løsningen ble derfor å lage en automasjon som starter når lyset skrus på. Smartlyspæren er stilt inn til å bruke et par sekunder på å starte, derfor er det nok tid til å justere pærens innstillinger under oppstarten. Basert på tid på døgnet skrus lyset på med enten 20% effekt eller 100% effekt. Den som vil ha fullt lys også på natten skrur på begge lamper. At den ene da gir lite lys betyr lite. Den som vil ha dempet lys skrur kun på lampen med smartlyspæren. Og den som klarer seg uten lys på natten skrur ikke på noe og slipper også å irritere seg over automatisk lys. 🙂
  3. Julelys! 😄 Vi har lagt til 12 "litt mindre" snømenn i år. Det gjorde seg faktisk veldig godt.
