Viser innholdet med mest poeng fra 13. des. 2023 i alle områder
  1. Alle NRK sine radiokanaler finnes her i mp3 og aac: https://lyd.nrk.no/
  2. Bruk trigger - Time heller. Nå har du vel ingenting som trigger automasjonen
  3. Du kan også teste på en zigbee sensor og hvis den er utilgjengelig og har vært det i feks 5 minutt, bruk servicen hassio.addon_restart for å starte opp igjen deconz
  4. Symptomene og beskrivelsen jeg siterer KAN tyde på en minnelekkasje, altså at en eller annen addon ikke rydder opp etter seg i minnet slik at det går fullt etter en viss tid og alt stopper opp. Om du skulle være så heldig at du husker når dette oppstod og i tillegg husker siste oppdatering før det igjen kan du forsøksvis slå av den addon og se om symptomene uteblir. Husk også at om du restarter periodisk for å unngå dette reparerer du i realiteten ingen ting, du bare fjerner symptomene før de merkes. I tillegg mister du alle spor etter hva som er feil hver gang du restarter da OS'et skyller vekk alle data fra minnet, båda cache og RAM. Om du ikke er en dreven debugger kan det ha noe for seg å slå av en og en addon, og så vente for å se om symptomene forsvinner. Altså litt som man gjør når man har én jordfeilbryter på hele el-anlegget som plutselig finner på å slå ut.
  5. Automatisk reboot er enkelt å få til. Slik som dette. Der har jeg lagt inn en betingelse som ikke forteller deg så mye, men du ser jo eventuelt hvordan du tar en omstart med å kjøre homeassistant.restart PS. Nei, ingen problemer hos meg. Det lureste er å sjekke loggene hos deg. Homeassistant.log er den pågående loggen og homeassistant.log.1 er den som gjaldt før siste omstart. PS. Min ferie-omstart er lagd slik at hvis jeg ikke slår av input_boolean.next_day_reboot i løpet av formiddagen, så tas en omstart. Jeg lagde det da jeg så at forbindelsen til Nabu Casa gikk ned og jeg mistet kontakten med HA hjemme. Som ikke løste seg før etter en omstart da jeg var hjemme igjen. Så da ble det disse to automasjonene. - id: '1661234937227' alias: Omstart på ferie (steg 1) description: '' trigger: - platform: time at: '12:30:00' condition: - condition: state entity_id: calendar.ferie state: 'on' action: - service: input_boolean.turn_on data: {} target: entity_id: input_boolean.next_day_reboot mode: single - id: '1671626910222' alias: Omstart på ferie (steg 2) description: '' trigger: - platform: time at: '12:05:00' condition: - condition: state entity_id: input_boolean.next_day_reboot state: 'on' action: - service: homeassistant.restart data: {} mode: single
