Viser innholdet med mest poeng fra 18. des. 2023 i alle områder
  1. @landsverk Hei på deg, Ny app versjon kommer til uken som fikser en del feil og bugs, da vil ikke IOS appen lenger logge deg ut uten videre. Når det gjelder ovnen som du nevnte, så ser jeg at den henger på gammel platform, jeg skal se til at den blir overført til din konto imorgen. Ikke slå den av etc, når den flyttes over så vil den også bli oppdatert med ny firmware som da gjør den mer robus mot å falle ut og vil koble seg til igjen ved strømbrudd etc Ovnen din hvor thermostat boksen har knekt av, er ovnen mindre en 5 år gammel så sender vi deg bare ny ovn i posten. Bare informer support agenten når ovnen ble kjøpt så ordner vi deg for deg
  2. Hei, Jeg jobber med dette daglig, og har hatt noen hundre kundemøter med boligkjøpere. Send gjerne en PM med noen tegninger over din leilighet, så kan jeg se på det. Se rmange nevner nettverk.. Regelverket i NEK700 er at hvis en kablet installasjon påbegynnes, så må den også ferdigstilles. Dette er ofte dyrt, og de fleste kunder velger derfor å ikke installere kablet nettverk. Det mest kostnadseffektive er å velge trekkerør til nettverk. Husk å legg opp trekkerør i tak/ved tak for nettverkssendere. 1 nettverkssender dekker 12m i radius. (iht. NEK700). Etter regelverket NEK400:2022 skal det også legges opp egne stikkontakter til steder hvor det planlegges ekom-installasjoner. Jeg ville prøvd å fravike dette for nettverkspunkter i taket, og argumentert med PoE. Helst vil du ha boks her med terminert RJ45 som du kan plugge rett i wifi-sender. Ikke kjøpt smarthub/smarthus, kjøp heller smart-produkter, slikt som z-wave termostat til varmekabler etc. Skal du ha solskjerming så si du vil ha boks ved tak ved vindu hvor grensensitt mellom solskjerming og fast installasjon plasseres. Da har du mulighet for å sette inn en roler shutter hvis du vil ha solskjerming og styre denne fra smarthuset på en senere anledning. Du må også tenke over at sikringsskapet ikke er stort nok til å inneholde mye nettverksgreier. Ikke sikkert du trenger dette, men lurt å være klar over. Du må plassere din smarthub / server ett sted. Spør gjerne elektriker om dmeontstasjon over hvor stort sikringsskapet blir. 🙂 Vær så snill ikke kjøp smarthub fra elektriker (hilsen elektrikeren 🙂 )
