Viser innholdet med mest poeng fra 27. des. 2023 i Innlegg
  1. Ved å gå inn på innstillinger for enheten via appen så har du ei linje det står statusindikator på. Der kan du velge hvilken status du vil ha ut på hjembildet. Fant den etter mye trykking. Iblandt tenker en altfor komplisert 🙂 Mvh Kjetil
  2. Min inverter styres via en RPi som er koblet til inverteren med USB. På RPi kjører et Python programmet mpp-solar. Mpp-solar henter status fra inverter og 2 stk JK-BMS via Bluetooth og sender til MQTT broker. Jeg har laget meg en håndfull enkle shellscript i RPi for å styre inverteren. Shellscriptene startes fra NodeRed med "EXEC" noden via passordløs ssh. Shellscriptene er VELDIG enkle men fant ikke noen lurer måte å gjøre det på. F.eks. filen mpp-USB.sh inneholder bare: mpp-solar -n Inverter1 -c POP00 Filnavnet forteller meg at inverteren skal prioritere Utility (altså nettstrøm) først, så Solar og så Batteri. Kommandoen til inverteren for denne innstilling er "POP00". Tilsvarende filer for de andre prioriteringene og også for andre settinger som ladestrøm fra nett. Hvorvidt denne metoden passer på Deye inverteren aner jeg ikke...
  3. Jeg har Solis inverter. App og integrasjon mot smarthus er bare dritt, så hvis du ønsker brukbare data til smarthuset må du lage noe modbusgteier eller montere en elko smart tag eller annen strømmåler på kursen. Mulig noen andre merker er bedre, men jeg har inntrykk av at ingen er særlig gode. Så vidt jeg har klart å finne ut er det i utgangspunktet kun hybridinvertere som kan gi strøm ved brudd, og da kun om de er tilkoblet batteri og kun på egen reservestrømskurs. Ihvertfall er det det som leveres mest her i landet, selv om det teoretisk finnes bedre løsninger. Victron tror jeg har muligheter, men det er også dyrt og ikke så mange leverandører som er gode på dette med batteri. Prisen på batteriene er nok også for høy til at det er lønnsomt nå. Jeg ønsket egentlig også batteri, men de løsningene jeg kunne få tilbud og priser på ble for dårlig og for dyrt, så jeg gikk for standard anlegg og satser på å oppgradere om 10-15 år når inverter uansett er utslitt og må byttes. Håper teknologien blir bedre til da!
