Viser innholdet med mest poeng fra 04. jan. 2024 i alle områder
  1. Hvis du vil ha en switch kjøper du en switch ikke en ruter. Regner med at det er fult mulig å få til, men at du ikke får den beste ytelsen av det.
  2. Jeg kan si at dette oppkoblingen virket helt fint! Dette selv om trafoen sier maks 420mA og på MS6 står det 500mA. Aeotec sa det burde gå fint og at jeg skulle teste og det gikk veldig bra.
  3. Home Assistant har kalender og oppgaveliste. I kalender legger jeg inn ferie slik at varme og lys styres riktig. I tillegg har jeg laget en trykknapp i HA for å opprette oppgaver over det jeg ikke bør glemme før avreise. I januar utgaven av HA (2024.01) er det lagt til tidspunkt for når en oppgave skal være ferdig og dette bruker jeg nå slik at jeg henter avreise fra kalender og setter "due_datetime". alias: Ferieoppgaver description: "" trigger: - platform: state entity_id: - input_button.opprett_ferieoppgaver condition: [] action: - service: todo.add_item data: item: Fyll vann i sluk på bad og vaskerom due_datetime: >- {{ (as_datetime(state_attr('calendar.ferie', 'start_time'))-timedelta(hours=10)).isoformat() }} target: entity_id: todo.ferie - service: todo.add_item data: item: Ta ut søppel due_datetime: >- {{ (as_datetime(state_attr('calendar.ferie', 'start_time'))-timedelta(hours=10)).isoformat() }} target: entity_id: todo.ferie - service: todo.add_item data: item: Lad batteri på gardiner due_datetime: >- {{ (as_datetime(state_attr('calendar.ferie', 'start_time'))-timedelta(days=3)).isoformat() }} target: entity_id: todo.ferie - service: todo.add_item data: item: Sjekk hagemøbler due_datetime: >- {{ (as_datetime(state_attr('calendar.ferie', 'start_time'))-timedelta(days=3)).isoformat() }} target: entity_id: todo.ferie - service: todo.add_item data: item: Sjekk mat i kjøleskap due_datetime: >- {{ (as_datetime(state_attr('calendar.ferie', 'start_time'))-timedelta(hours=10)).isoformat() }} target: entity_id: todo.ferie - service: todo.add_item data: item: Stopp post og reklame due_datetime: >- {{ (as_datetime(state_attr('calendar.ferie', 'start_time'))-timedelta(days=5)).isoformat() }} target: entity_id: todo.ferie - service: todo.add_item data: item: Klipp plen due_datetime: >- {{ (as_datetime(state_attr('calendar.ferie', 'start_time'))-timedelta(days=1)).isoformat() }} target: entity_id: todo.ferie - service: todo.add_item data: item: Ta inn nøkler til utekraner due_datetime: >- {{ (as_datetime(state_attr('calendar.ferie', 'start_time'))-timedelta(hours=10)).isoformat() }} target: entity_id: todo.ferie - service: todo.add_item data: item: Stopp avis due_datetime: >- {{ (as_datetime(state_attr('calendar.ferie', 'start_time'))-timedelta(days=5)).isoformat() }} target: entity_id: todo.ferie - service: todo.add_item data: item: Steng krane til vaskemaskin due_datetime: >- {{ (as_datetime(state_attr('calendar.ferie', 'start_time'))-timedelta(hours=3)).isoformat() }} target: entity_id: todo.ferie - service: todo.add_item data: item: Steng krane til oppvaskmaskin due_datetime: >- {{ (as_datetime(state_attr('calendar.ferie', 'start_time'))-timedelta(hours=3)).isoformat() }} target: entity_id: todo.ferie - service: todo.add_item data: item: Stopp klima kl 1500 i Golf due_datetime: >- {{ (as_datetime(state_attr('calendar.ferie', 'start_time'))-timedelta(days=1)).isoformat() }} target: entity_id: todo.ferie - service: todo.add_item data: item: Tøm vannbeholder på avfukter due_datetime: >- {{ (as_datetime(state_attr('calendar.ferie', 'start_time'))-timedelta(hours=10)).isoformat() }} target: entity_id: todo.ferie - service: todo.add_item data: item: Sjekk låser på glassdører due_datetime: >- {{ (as_datetime(state_attr('calendar.ferie', 'start_time'))-timedelta(hours=10)).isoformat() }} target: entity_id: todo.ferie mode: single
