Viser innholdet med mest poeng fra 06. jan. 2024 i Innlegg
  1. Tenkte også i retning manifold. Prøver å finne riktig deler av rør, dyser etc, men litt nytt for meg med den type produkter. Tenker jeg kobler opp alt av rør og teiper det opp der jeg ser for meg å legge det, så kan jeg se effekt og gjøre justeringer før jeg begynner å trekke i vegger og tak.
  2. Jeg stengte ned HA og startet den opp igjen. Da fikk Homeseer tilbake kontrollen. Men HA/RazBee husker dem. Men det ser ut som jeg kan fjerne en device ved å klikke på den. For så å velge Device Info->Menu->Remove failed. Litt langsom og omstendelig prosess, men det ser ut til å funke uten å kuke det til på Homeseer. Det ser ialfall bra ut så langt. Alle devicer er tilstede i Homeseer så vidt jeg kan se. Takk for hjelpen! Da er det videre til neste mulighet til å bryne nesa. Her er det mange nye fine ord som jeg aldri har hørt før. 🤔
  3. Ville prøvd først å fjerne 1 enhet i det nye oppsettet og sett hva som skjedde med den samme i huset først. Skulle den mot formodning forsvinne fra huset er det fort gjort å legge en enkelt enhet inn igjen.
  4. Ikke 100% sikker men ligger ikke ZWave enhetene direkte i USB-Sticken? Om du har hatt den i drift tidligere uten å slette/nullstile den husker den alle "gamle" enheter. Mener det bare er å slette i det nye oppsettet uten at det vil påvirke det andre du har i huset.
  5. Litt oppe i høyden er alltid lurt. Slik valgte jeg det: Øverst: Mikro med stekeovn. Nederst Stekeovn med varmluft/grill. Oppvaskmaskin også litt i høyden. Alt dette er det dyreste fra Ikea uten at det var særlig dyrt... Sett krav til oppvarmingstid på stekeovn til f.eks. max 6 minutt, da kan du regne med den har tilstrekkelig effekt. Hadde en gang en Ikea ovn med pyrolyse men selv etter å ha kjørt pyrolyse 2 ganger og hatt servicemann som sa at alt var i orden så var den klissete og skitten... Den fikk de tilbake...
  6. Jeg har Node Red Dashboard som hovedoversikt og styring i stua og 2-3 Android enheter med Virtuino IoT plassert strategisk andre steder. Virtuino henter data via MQTT og viser en del nøkkeldata og har noe betjening. Med et hus fra 1840 kan en jo kamuflere det moderne bittelitt... 3D printet ramme med gullmaling...
