Viser innholdet med mest poeng fra 09. jan. 2024 i alle områder
  1. For noen år siden gjorde min sønn (30) meg oppmerksom på Arduino. Jeg ble veldig glad for jeg hadde savnet den direkte kontakten med IO som jeg husket fra assembler-programmeringen av Z80 på 80 tallet. Nå kunne jeg ta oppigjen alt jeg hadde puslet med av elektronikk som 14 åring med loddebolt på pulten på gutterommet i barndomshjemmet (1974). Og med mikroprosessor ble alt bare kulere og lettere å lage ting som kunne brukes. Med smarthus kom behovet for å lage devicer som kunne snakke med nettet og leg landet etterhvert på ESP32 og MQTT. Men hver gang jeg skal lage noe, plukker jeg biter fra her og der; noe googler jeg, noe spør jeg ChatGPT om og noe finner jeg i gamle prosjekter jeg har liggende. Mange av eksemplene jeg finner på nettet er dessverre fulle av mye annen kode, -er for gamle eller bærer preg av en programmerer som skal brilljere med å skrive avansert (uleselig) kode. Jeg har lenge tenkt at jeg skulle lage noen små "LEGO klosser" med tematisk funksjonalitet slik at det ble lettere å sette sammen en løsning, og at koden var ferdig "destillert" til å limes inn i prosjektet. Om jeg nå slo dette sammen med tanken om å vise andre hvor inmari gøy dette er, og kanskje hjelpe noen med å komme i gang med dette, var det jo logisk å lage dette som et sett med små mini-guider her på forumet. Jeg ser jo at jeg selv går tilbake til prosjektene mine som jeg har postet her og henter kode fra dem (for det er så enkelt å finne 😉 ) så hvorfor ikke gjøre dette fra en litt egoistisk side også? Det jeg poster bli jo farget av hva jeg personlig foretrekker og jeg har valgt å holde meg innenfor en begrenset ramme som består av: ESP32 Dev Kit v1 MQTT I hver Guide tenker jeg å poste basiskoden (kun det du trenger for det tema miniguiden handler om) men også komplett kode for å kjøre dette over MQTT. Noen guider vil også inneholde biter av annen kode som eksempler på ting som kan være relevant , men dette ønsker jeg å holde separat slik at det ikke forurenser hovedtema. En liten forklaring på hvordan dette fungerer og hvordan det skal kobles må jo med, men når jeg selv leter etter kode blar jeg meg irritert forbi masse bla bla før jeg endelig finner KODEN som jeg trenger. Jeg tenker derfor at basis koden skal ligge HELT ØVERST slik at den blir lett å finne 🙂 Jeg syns det passer med en par "hvordan komme i dag" kapittler også slik at nybegynnerne ikke blir skremt vekk og dere andre får bare vente litt så kommer det mat for dere også 😉 Vi starter da med en "komme i gang" guide for ESP32: Og en for MQTT Og en der de er slått sammen: Senere er planen å komme med: ESP32/MQTT Viftestyring ESP32/MQTT Servostyring ESP32/MQTT Temperatur måling ESP32/MQTT Relee styring ESP32/MQTT Brytere (og debouncing) ESP32/MQTT Adresserbare LED ESP32/MQTT Måle Spenninger og lese Potensiometere ESP32/MQTT Steppermotorer ESP32/MQTT Store strømmer lydløst med MOS-Fet MQTT og HomeSeer (mscMQTT) ESP32/MQTT Strømforskyninger ESP32/MQTT Utstyr for prototyping (og prototype bygging)
  2. Hei. Det har vært oppdatering av appen i går og den har ikke funket før på kvelden i dag. Nå er visst API nøkkelen byttet, er det noen som har skrapet seg til en ny? Det er en av de beste funksjonene i mitt dashboard - muligheten til å finne billig drivstoff så den må jeg skaffe tilbake igjen...
  3. Ville også vurdert BigBox på steder der du ser for deg at brytere skal bli smartere i fremtiden. Det skal ikke så mange klemmer til før det blir trangt bak en bryter. Alltid greit å ha litt ekstra plass til smartpiller eller dimmere.
  4. Jeg har lenge hatt garasjedøra styrt av Smarthuset. En iTach Relee enhet har styrt døra, og en Nexa sender har lest av to mikrobrytere; en for døra oppe og en for løra lukket. Etter å ha forsøkt å rygge ut bilen før døra ver helt oppe (og siden jeg hadde to ledige releer i iTach'en) ble det "trafikklys" fra Biltema. Automatikken (ikke mulig å åpne døre om den allerede er åpen (for da lukker den seg)) ble laget som eventer i HomeSeer og garasjedøra ble styrt av Alexa, mini sendere i bilene og diverse brytere på veggene inne og i kjelleren osv. En blir jo lei av å bytte batterier på Nexa sendere og iTach'en er jo så gammel at den bruker 802.11b, så det var på tide å bygge noe selv og da blir det jo ESP32 og MQTT Jeg hadde noen billige releer liggende fra Ali men de var 5V i styringen og jeg var redd ESP32 pinnen ikke likte det så jeg la inn en transistor. Fordi det billige releet allerede hadde en transistor måtte jeg ha en Pullup Resistor som ga en spenning på over 4.6V (jeg målte) for å få det til å slå inn. For at ikke spenningen på pinnen til ESP32en skulle bli for høy fikk jeg ChatGPT til å beregne disse to motstandene for meg. Det var faktisk veldig praktisk for jeg er ikke så sterk på slike beregninger, og selv om det tok litt tid å få formidlet alle kravene og en del kontrollspørsmål måtte til ("men hva blir spenningen på ESP32 pinnen nå da?") så kom jeg altså fram til noen greie verdier. Siden jeg ikke hadde akkurat den transistoren som ChatGPT foreslo, kunne jeg også foreslå noen av dem jeg hadde liggende helt til jeg fikk beskjed fra ChatGPT om at den kunne brukes. Veldig kjekt, raskt og forholdsvis trygt. Med ett rele for døra (ett sekund klikk for å åpne, samme for å lukke), ett for det røde lyset og ett for det grønne og en sensor inngang for hver endebryter, var behovet dekket. Siden "trafikklysene" var 12V måtte jeg inn med en spenningsregulator på 5V. Jeg liker at mikroprosessoren forteller hva den driver med, for det gjør testingen enklere under utviklingen men også under evnt. feilsøking senere, så jeg måtte inn med noen LEDs. Før brukte jeg RGB LEDs for å kunne vise forskjellige farger i den samme LEDen men nå har jeg begynt å bruke adresserbare LEDs istedenfor. For det første klarer jeg meg med 1 motstand (i stedet for 3) og for det andre er det bare å koble seg videre til neste og neste uten flere motstander eller flere pinner på ESP32en. Siden jeg har en haug adresserbare LEDs liggende fråtset jeg i 5 stykker: Connect Status(Gul=Startup, Rød=Venter på WiFi, Blå=Har WiFi venter på MQTT, Grønn=MQTT Connected Mikrobryter oppe (Gul=Startup, Rød=Bryter Lukket, Grønn=Bryter Åpen) Mikrobryter nede (Gul=Startup, Rød=Bryter Lukket, Grønn=Bryter Åpen) Trafikklys Rød (Gul=Startup, Sterk Rød = Lampe Rød Lyser, Svakt Rød=Lampe Rød Slukket) Trafikklys Grønn (Gul=Startup, Sterk Grønn = Lampe Grønn Lyser, Svakt Grønn=Lampe Grønn Slukket) OBS Uten en motstand mellom ESP32en og den første LEDen ble det kjempeustabilt og blinket i hytt og vær. Jeg bruke en 330 ohm. Transistorene og motstandene og ESP32en ble loddet på et lite "kobber stripe" kort og en liten boks ble 3D Printet Tips for å koble adresserbare LEDs: Fordi data in og ut er på hver ende av beina, kan du bøye pluss og minus pinnene til hver sin side og lodde dem etter hverandre på et "3 punkt" kobberkort: Først hadde koden egne Topics for å styre lysene fra HomeSeer men så fant jeg ut at det ver like greit å pakke all den logikken inn i softwaren her og endte da bare opp med kommandoene: OpenDoor (Åpner døra om den er lukket (og bare da)) CloseDoor (Lukkerdøra om den er åpen (og bare da)) ActivateDoor (Trigger døra uansett hviken tilstand den er i. For å kunne override automatikken om en bryter henger seg opp) Men status fikk da også fire tilstander (med tilhørende lys): Open (Grønnt lys) Closed (Ingen lys) Opening (Rødt) Closing (Rødt og Grønnt) Jeg burde selvfølgelig puttet all den lys-koden i små subrutiner, men det kan dere kose dere selv med 😉 Jeg har alltid med denne lille koden // Onboard LED Status if (MQTTclient.isMqttConnected()) { digitalWrite(ONBOARD_LED ,LOW); } else { digitalWrite(ONBOARD_LED ,HIGH); } slik at jeg kan debugge debuggings lysene også 😄 Her er et bilde fra prototypingen:
