Viser innholdet med mest poeng fra 12. jan. 2024 i alle områder
  1. Jeg har satt opp litt ymse de siste 3-4 mnd; docker, portainer, Ubuntu, Debian, proxmox, 3 forskjellige VM miljøer, windows. Jeg tror at jeg har fått en ny favoritt med proxmox. Jeg ble veldig positivt overrasket over hvor lett den var å sette opp, spesiellt om man bruker installation scripts som finnes for ganske mye. F.eks. å sette opp en ubuntu server med docker miljø og så installere frigate etc tok meg en par dager (noen timer her, noen timer der). Å sette opp det samme med proxmox server med homeassistant og frigate tok meg neppe mer enn 2t totalt (men da kopierte jeg riktignok det meste av config filer for frigate). Om du skulle ønske å teste HA-VM på proxmod er dette i store trekke hva du må gjøre: 1. Last ned proxmomx image og bruk Etcher (eller tilsvarende for å lage bootable image på en USB stick) 2. Sett USB i PC, reboot, gå inn i bootmeny (F10 på de fleste maskiner), velg å boote fra USB 3. Kjør installasjon (velg advanced mode for å sette riktig minne/ disk) 4. Log inn på proxmox web-server (port 8006) med bruker/ passord du har satt 5. Gå inn i console og kjør script for installasjon av Homeassistant VM, svar på relevante installasjons-spm 6. Sjekk at HA er satt til start on boot og har privileged mode for tilgang til USB devices 7. Når din HA VM kjører kan du kjøre restore til det image du har tatt backup av (alt dette gjør du på drøyt 30 min, + tid for plundring)
  2. 1 poeng
  3. Svarer meg selv her! Jeg fant løsningen i denne videoen: Kan sikkert anvendes for andre trådløse vridimmere også 😃
  4. Futurehome sendte email angående deres nye elbil-lader med Zigbee. https://www.futurehome.io/no/elva-qa Dette står i eposten: "ELVA vil være tilgjengelig hos din nærmeste elektriker i løpet av Q4 2023."
