Viser innholdet med mest poeng fra 21. jan. 2024 i alle områder
  1. Denne lille rakkeren har gjort at smarthuset mitt har fungert svært dårlig i et par uker nå! 😞 Vi rakk å gå inn, ta av oss yttertøy og sette oss i sofaen før lyset på stua slo seg på! Utrolig irriterende, særlig når huset har fungerte relativt problemfritt i 7 år! Så hvordan fant jeg synderen, lurer du da sikkert på? 😉 Det hele startet rundt juletider. Det ble merkbart tregere respons på kommandoer, særlig på lys. Prøvde selvsagt de vanlige tingene, som å restarte HomeSeer-serveren, installere de siste Ubuntu-patchene, restarte RasberryPi som Z-wave USB-pinnen kjører på, osv, men ingenting hjalp. Noen dager kunne det fungere "ok" og andre ganger helt i sirup. Visste liksom ikke helt hvor jeg skulle begynne feilsøkingen og med lite ledig tid så ble det egentlig ikke gjort stort med det på et par uker. En dag oppdaget jeg tilfeldigvis at en "pyntelampe" ikke lyste og den lot seg verken slå på med Z-wave eller ved å trykke på bryteren. Tenkte at bryteren trolig hadde gått i stykker og det slo meg at kanskje en del Z-wave-trafikk ble forsøkt rutet via den, så jeg tok en "remove bad node" i HomeSeer, slik at den ikke lengre skulle være en del av Z-wave-nettet. Men, det hjalp ikke. 😞 Et par uker senere satte jeg med ned for å feilsøke mer grundig. Jeg hadde sjekket litt logger og sånt tidligere, uten å se noe unormalt. Jeg benyttet selvsagt også @Moskus sin debug-guide og programvare: Men, det var heller ikke noe som skilte seg ut med mye trafikk der heller. For en del år siden kjøpte jeg Z-seer på tilbud, så jeg fyrte i gang den for å feilsøke og det ble fort klart at det var noe som ikke var som det skulle! Hver gang jeg restartet programmet ble 2-4 tilfeldige noder markert utilgjengelige (rosa). Kjørte jeg en "test all", så var det også mange noder som den feilet å kommunisere med ("B=1" nederst på noden betyr at command eller respons mot noden feilet i testen): Jeg valgte en tilfeldig Fibaro Dimmer 2 (som hadde direkte rute til UZB1) og kjørte command og respons-test: Masse pakketap og utrolig lang tidsbruk! Noen noder var kjappe og ga ingen pakketap, klarte egentlig ikke å se noe mønster i hvem som funket og hvem som ikke gjorde det. Det virket også som den samme noden kunne funke fint i en ny test noen minutter etterpå. Min konklusjon var at min 7 år gamle UZB1-pinne trolig hadde begynte å feile og at jeg måtte bytte den ut. Jeg har en reserve UZB1 liggende et sted og vurderte å lete etter den og forsøke å overføre backup fra gammel til ny og se om det hjalp, evt kjøpe meg en ny USB-pinne (med 700-chipset, for å "oppgradere" litt). Jeg begynte å skrive en epost til HomeSeer-support, for å bare få en slags bekreftelse på at min teori trolig stemte og at det ikke var noe annet jeg hadde "oversett". Skulle avslutte eposten med å skrive at jeg ikke hadde gjort noen endringer i det siste, helt til jeg da kom på denne Swiid-bryteren som hadde feilet og som jeg hadde fjernet fra nettverket. Da slo det meg at jeg hadde ikke trukket ut støpslet til den lampen, så selv om den ikke lengre var en del av Z-wave nettverket mitt, så var det fortsatt "på lufta" og kanskje kunne skape støy. Før jeg sendte eposten gikk jeg derfor og trakk ut støpslet, bare for å i hvertfall ha utelukket det (og rent brannvernmessig er det sikkert også lurt å koble fra elektronikk som har sluttet å fungere som det skal, just in case...). Og vipps, så begynte lysbrytere, osv å fungere lynkjapt igjen! 😮 😄 Jeg tok en ny test med Z-seer: Og bare minutter etter jeg trakk ut kontakten så var ingen noder lengre "rosa" og bare et par termostater meldte om pakketap ("B=1")! 😄 Neste morgen slo alle lysene seg på før jeg rakk å gå ned trappa! Deilig! 😄 Så hensikten med denne posten er rett og slett og vise hvor "sårbart" et Z-wave-nett kan være. Det skal ikke mer enn én trøblete node til for å "ødelegge" for alle andre og gi en svært dårlig/elendig brukeropplevelse (og WAF!). Men å finne denne ene noden er ikke alltid så enkelt! 😞 Jeg var heldig at det var en Swiid på en lampe med støpsel, for da tok det null tid å koble den ut for å teste. Hadde det vært en dimmer-pille f.eks så hadde det vært vesentlig verre - ikke har jeg lov å koble de ut selv, det er mer knotete å komme til, og man er som regel litt mer avhengig av det lyset som drives av en slik sånn at man gjerne ikke ønsker å koble den fra heller (i hvertfall så lenge lyset fungerer da). Og å ta sikringen kurs for kurs vil også kunne gi uante følgefeil, ved at noder som mye trafikk normalt sett rutes igjennom blir koblet ut og man får andre typer feil pga rutingproblemer oppå det hele og vil få problemer med å skille det opprinnelige problemet fra evt rutingfeil pga utkobling av "friske" noder. Så har du et tregt/ustabilt Z-wave nett så ønsker jeg deg lykke til i feilsøkingen... 😛
  2. Feilsøking er noe jeg har drevet med hele livet i industrien og jeg har løst enkelte skikkelige nøtter... Jeg har en VELDIG god dag når jeg har lett etter en feil i uker og måneder og når feilen er funnet og jeg er HELT sikker på at dette er feilen FØR den er reparert... Lever lenge på slike ting... Første bud er å observere hva som VIRKELIG skjer og ikke ta snarveier og observere det du tror. Fryktelig lett å tråkke i salaten der... Dine ZWave problemer ligner på det jeg sliter med for tiden men jeg har så langt fokusert på LAN/WLAN (siden MQTT lagger noe voldsomt av og til og MQTT Explorer også faller ut i perioder) og holder på å lage meg noen PING-rutiner og analyseverktøy i Python. Prøver meg også på WireShark for å se om jeg kan tolke noe der...
  3. Godtfolk, Er det noen her som har prøvd å sette opp assosiasjon mellom Namron termostat og relé, slik at termostaten styrer reléet direkte over Z-Wave? Namron Termostat, elnummer 4512757 (LINK) Namron relé, elnummer 4512746 (LINK) Dette slår meg som en forholdsvis kostnadseffektiv løsning for styring av panelovner. Monterer en termostat i ei dobbeltramme med påveggskappe sammen med lysbryteren, og smetter et relé inn i panelovnen(e) som henger under vindu på motsatt side av rommet. Alternativet er Z-TRM3 og ZM 16A fra Heatit (som jeg vet fungerer med assosiasjon), men prisforskjellen blir fort noen tusenlapper når det er snakk om fire-fem soverom, kontor og div. oppholdsrom. Tips og erfaringer med disse to produktene fra Namron, mottas med takk. 😊 - MariusL
  4. Nei, det tror jeg ikke. Ikea sine lyspærer hadde for noen år siden en bug som gjorde at de ikke videresendte meldinger. Hjemme hos meg førte det til treg respons og ikke respons i det hele tatt. Men samtidig var deconz og conbee II ikke verdens beste så mulig annen programvare som feks zigbee2mqtt hadde fanget det opp bedre.
  5. Hva slags panelovener er det snakk om? Tror heller jeg potensielt hadde byttet til nye smarte panelovener ala Mill Gen 3. Da vil det fungere mye mer pålitelig. Skal ikke så mye til før associations er "ute av sync".
