Viser innholdet med mest poeng fra 24. jan. 2024 i alle områder
  1. Det er ikke noen spesiell forsikring men havariet var plutselig og uforutsigbart. Ikke noe jeg kunne gjort for å forebygge. Årsaken til havariet var varmeveksler mellom gass- og vann kretsen som fikk intern lekkasje. Gassen gikk inn i vann kretsen og ut automatisk lufter, deretter gikk vannet inn i gasskretsen og frostsprengte kompressoren/rørene i nærheten. Når en kan dokumentere dårlig økonomi i reparasjon så synes jeg det er klokt av forsikringsselskapet å støtte alternativer som ikke koster mer for dem.
  2. Har utvidet "Solvarsel vs Reell" trendene litt: Nederste viser avvik. Er varsel og reell lik vises "0", grønn er mer sol enn varslet, rød er mindre. Den 17.01 er en stor minus og det skyldes snødekkede solceller i 2-3 dager.
  3. Dette du har gjort her med maler skal i teorien og i praksis ikke være nødvendig. Home Assistant skal vise noe tilsvarende helt på egenhånd. Her har jeg satt en sensor til .. og HA viser "Neste uke" i kortet. Settes dato til sensoren til 20. januar, viser kortet dette: For at dette skal virke, må sensor ha device_class satt til timestamp og sensor må ha en tilstand som tolkes som en dato og tid med tidssone, altså at den faktisk er en timestamp. Og i samme åndedrag - hvis en sensor har device_class satt til duration så vil et flyttall vises som timer, minutter og sekunder. Her er en sensor brukt som har verdien 1,2 og dette vises som 1:12:00 Men du har fått det til å virke slik du vil ha det og det er det viktigste. Min kommentar er bare til info om at det skal være mulig å gjøre dette på en lett måte.
  4. Det var jammen rett opp å kjøre det med en gang 🙂 Dette var jo en drøm å jobbe i. Er litt ny workflow å sette seg inn i så jeg får vel prøve meg på noen youtube videoer og manualer før jeg kaster bort mer tid på prøving og feiling.
  5. Fikk endelig renovasjonen inn i Home Assistant til å se ut slik jeg ville: reinstallerte "minrenovasjon" (https://github.com/eyesoft/home_assistant_min_renovasjon) etter at den sluttet å fungere etter en oppdatering. Satte opp template for å få endret fra å vise dato, til å vise gjenværende dager. så nå blir det enklere å se når søppeldunken må trilles ned til veien kode:
  6. Kjære API beta-bruker, Denne våren går Sbanken og DNB over på felles teknisk plattform. Derfor stenger vi ned API beta-tjenestene våre 22. mars 2024. Vi har sendt deg samme informasjon i meldingsboksen i nettbanken også. Vi vil gjerne takke deg for engasjementet i denne omgang, det har vært en glede!
    0 poeng
