Min VVB er styrt av en esp8266 og den får stadig ny funksjonalitet. I sommer byttet jeg ut to DS18B20 sensorer med Oso sin sensorstav med 3 temperaturfølere.
De 3 sensorene bruker jeg til å prioritere oppvarming av vannet. Hvis bunntemperatur kommer under ønsket temperatur, så varmes vannet med lav effekt og typisk rundt om 100W. Kommer sentertemp. under ønsket temperatur, så økes effekten "passelig" og hvis topptemperatur er under ønsket temp. så er det 100% effekt og 2kW. På den måten klarer jeg å stoppe at temperatur synker enda lavere uten å utfordre nettleie og å bruke minst mulig strøm når pris ikke er optimal.
Temperatur settes til middels en gang i døgnet og på billigste timer. Til høy hver 11. dag på billigste timer.
I det siste har jeg lagt inn nøyaktig beregning av oppvarmingstid slik at jeg treffer bedre på den billigste timen istedenfor å utnytte nest-billigste og 1/3 av den billigste. Effekten på varmeelementet er via en SSR så jeg kan styre effekt trinnløst vha puls-bredde modulering og dette er effektivt for å holde seg under effekttrinn på nettleie.
Psnitt/Pmaks er snitt effekt på siste oppvarming delt på 2000W. Da får jeg et forholdstall som jeg bruker til å beregne oppvarmingstid på neste døgns syklus. Det gir ikke nøyaktig tid, men det er en god indikasjon når VVB blir nedprioritert i forhold til lading av biler.
Esp8266 er selvsagt programmert ved hjelp av Esphome. Kodefilen er ikke mer enn 360 linjer.
