Viser innholdet med mest poeng fra 07. feb. 2024 i alle områder
  1. Er det noen grunn for at du vil gjøre det i node red og ikke direkte i HA?
  2. Jeg har vært runden innom node red nå og glei tilbake til HA pga UI. HA sin automasjons løsning er så begredelig dårlig at jeg forstår godt at du bruker node red til det. Jeg har prøvd den litt nå for å styre lys med pir+dimming samt gjøre noen enkle grep mot ventilasjon og selv om man får det til å virke på et vis er ikke dette noe jeg føler er KISS i det hele tatt.
  3. I HA: Instillinger -> Automasjoner og scener -> Opprett automasjon When: Velg "enhet" og legg til bryteren din og riktig trigger fra den Then Do: Velg "enhet" igjen og legg til lampen og "toggle" som action. HA er blitt ganske enkelt ettervert, så jeg anbefaler å teste det ut 😉 Jeg kan desverre ikke noe særlig node red, brukte det litt i starten men det ble mer plunder og bry enn nytte. Selvfølgelig enklere om du kan det fra før, så det kan jo hende det er bedre for deg likevel.
  4. Ja, var mest for å ikke bruke av Drivstoffappens data budsjett. Men det spiller vel kanskje ikke så stor rolle.
  5. De ligger også i https://api.drivstoffappen.no/api/v1/brands
  6. @kodax Socketen er ikke IPX-sertifisert, så hvis det er store temperatursvingninger mellom minusgrader og plussgrader, kan det føre til kondens som kan skade PCB-en. Den vil kunne fungere ned til -10 grader eller lavere, men hvis det er mye luftfuktighet der socketen er plassert, kan det føre til kondens over tid. Det samme kan oppstå med andre socket-typer fra andre produsenter. Men som @nle nevnte, kan du komme rundt dette ved å kalibrere sensoren inne i appen. @A.B. Vi har firmware som ikke er lagt ut ennå, men den fungerer uten problemer med Matter på alle gen3-produkter. Vi venter på at Espressif skal få offisiell godkjenning av deres lisensprogram fra CSA (for enheter som allerede er solgt). Sist jeg hørte fra dem, var den ferdig mot slutten av februar 2024. Selve Matter-sertifiseringen tar en måned, akkurat nå er bremsen Espressif. Men vi skal ha Matter støtte klart for gen3 ikke senere en sommeren 2024 Jeg kan også meddele at vi kommer med en ny variant av gen3m som vil bruke denne brikken: https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32-c6 Den nye termostatboksen som bruker C6-brikken vil endre navn til Gen4 og rulles ut for alle panelovnmodeller. De som har en gen3m som selges nå med ESP32 S3, vil kunne oppgradere til ny toppdel som bruker C6. Du kan se på den nye gen3m v2-varianten som en "stille" utgivelse før den rulles ut til alle modeller. Gen3m v2 kommer med Matter fra starten av, med QR-kode osv. Den vil støtte Thread/WiFi. Den støtter også Zigbee, men vi venter på at Espressif skal fullføre sin Zigbee SDK før vi kan ta det i bruk. Alle gen3m v2 vil deretter få en firmwareoppdatering som vil gi Zigbee-støtte senere."
  7. Per i dag kjører jeg det som et eget API i Docker. Det er bare et "proof of concept" på det tidspunktet fordi flere har spurt meg om å poste koden. Jobber enda med å få alle endepunkter på plass og legge til filtre som er nyttige å ha. Har tidligere hatt det slik at HA viser nærmeste stasjoner i henhold til hvor man befinner seg. Når jeg først skriver et eget API vil jeg gjøre den spørringen enklere fordi HA er ikke designet til å holde på store datamengder i sensorer/attributter.
  8. Er det helt slutt med å tenke selv? Ja, det er visst det... Viktigere med lover og reguleringer som er så omfattende at ingen klarer å henge med i svingene...
