Viser innholdet med mest poeng fra 10. feb. 2024 i alle områder
  1. Jeg er enig i kommentarene om at automasjoner i HA kan bli uoversiktlig. Men jeg har hatt nytte av å se på selve enheten (device) og listen der over hvilke automasjoner som kan styre den. I tillegg begynner det også å komme en del blueprints som gjør det enklere å komme i gang med litt mer avanserte automasjoner. https://community.home-assistant.io/c/blueprints-exchange/53 Og det er relevant kunnskap, også for en nybegynner. 😊
  2. Namron-termostatene i mitt hus er alle montert på utsiden av det rommet de styrer, og jeg hadde en masse problemer med gulvsensorene. Derfor gikk jeg for denne løsningen. Jeg ville ikke brukt denne metoden på en hytte f.eks. Når det er sagt så har jeg ekstra termometer (LYWSD03MMC som spiser batteri) i de samme rommene som også melder inn til Home Assistant, men er ikke koblet på styringa. Home Assistant sier i fra om det blir for varmt eller kaldt, og om Home Assistant ikke fungerer så sier sjefen i huset ifra før jeg merker noe.
  3. mcsMQTT fungerer bra for å styre Shelly-enhetene.
  4. Shelly har mye fint på WiFi. Jeg bruker Shelly via MQTT og det vil jo fungere fint med HomeSeer men om HomeSeer har noen direkte styring av Shelly vet jeg ikke.
  5. Jeg styrer en VL-100 med en Shelly 2 PM i garasjen. Kobla meg inn imellom snorbryteren og motoren. Kan nå styre motoren i lav/høy modus, og i tillegg bruke snorbryteren, da de er tilkoblet inngangen på Shelly'en. Fungerer helt utmerket. Har laget en automasjon som starter den hvis luftfuktigheten er høy (for å avhjelpe luftavfukterne), men bare dersom lufta ute er tørrere enn inne. (antall gram vann per m^3 luft, ikke %RH!) Og i tilegg starter den hvis CO2 nivået er høyt
