Viser innholdet med mest poeng fra 11. feb. 2024 i alle områder
  1. Her en liten sitrapp etter helgens husautomatiserings opplæring for mann, godt voksen. Da er ikke nesa fullt så i klem lenger. Jeg har fått til: Skru Hue pærer på/av med en Aquara Mini Switch. Skru dem på/av med Qnect Smart home PIR sensor. Jeg kjøpte en ( stor ) eske av dem på OBS for 100,- / stk. for lenge siden. Zigbee2MQTT kaller dem TuYa RH3040. Skru pærene av # sekunder etter ingen bevegelse detektert av PIR. Lese status på Aquara dør/vindu sensor. Det har jeg på alle utvendige dører og vinduer som kan åpnes på hytta. Skru en Fibaro Z-Wave veggkork på/av med en Ikea dimmepøkk. Styre dill og dall med en Hue 4-kappers dimmebryter. Styre en Namron panelovn med ovennevnte brytere og webgrensesnittet. Oppdatere en Hue pære med zigbee2MQTT. To enheter driver med samme nå. Det går ikke med megabit/sek. Vi snakker nok heller om millibit/sek. ! Og det synes jeg ikke er så verst tatt i betraktning "dokumentasjonen". Det er mulig å finne hjelp ved å spørre Google og ChatGPT. Men det virker som de hadde en tykk dokumentasjon som de la en dynamittgubbe under og fyra av! Den finnes, men er spredd over hele Internett. Det hjelper og litt at jeg ikke har knappeskrekk, men gjerne prøver å trykke på de knapper jeg ser for å vurdere virkningen. Så da gjenstår badegulvtermostaten, effektbryteren til VVB og hovedkran servoen. Disse kan jeg selvfølgelig ikke teste herfra. 37km i luftlinje er litt drøyt for Z-Wave. Men ettersom det gikk an å få inn det jeg hadde liggende, og bruker på hytta, så har jeg godt håp om at de manglende enhetene skal gå an å få inn. Men om noen bekjente spør om de skal velge Homeseer eller Home Assistant så kommer jeg til først å finne ut om de har sort belte 5. dan i Google. Hvis ikke så Homeseer. Og her hjemme blir det nok HS4 en stund til. Men jeg kommer helt klart til å prøve å bytte ut deCONZ med zigbee2MQTT der. deCONZ finner ikke Namron ovnene, og ikke Qnect ( TuYa ) PIR. Og kan i praksis ikke oppdatere Zigbee nodene OTA. Så status så langt er at jeg blir å fortsette med Home Assistant. Selv om det er som å denge negler til de faller av! Det har jeg prøvd, og opplevde at til slutt vokste de ut igjen, men det gjorde vondt først. Og jeg er en ihuga stabukk, så skal nok få flere brikker på plass her. Og takk for hjelpen så langt. Det hjalp også til å få litt mer kjøtt på beinet.
  2. Så vidt jeg vet. Ja. Jeg har av og til slitt med å koble Shellyene til mitt nett, må av og til gjøre det flere ganger men når de først er på plass er de dønn stabile. Lurt å kjøre firmware upgrade med en gang de er på nett og før du gjør andre innstillinger. Noen enheter har flere år gammel fw... Har slitt litt med at 4G ruteren på hytta henger seg men Shelly Plus Plug S har innebygget bl.a. script for nettovervåking (ping til ekstern adresse) og restart av ruter. Den har spart meg noen 8 mils turer...
  3. Fungerer uten cloud, også med MQTT, kan også «enkelt» flashe de med feks tasmota eller esphome. kan også bruke Shelly kun lokalt. Det fine med plus-produktene er at de har BT og fungerer utav boksen med BT mesh i Home Assistant, bruker selv mesh til noen sensorer og tannbørste.
