Viser innholdet med mest poeng fra 12. feb. 2024 i alle områder
  1. Jeg har lekt med svakstrøm siden 1974 og alltid vært fasinert av hva en kan lage selv for en billig penge. Dersom du er helt ny på feltet kan kanskje noen av disse tipsene være til hjelp. Breadbord og Dupont kabler Om du skal leke med ESP32 og elektronikk er det enkleste å skaffe seg et "Solderless Breadbord" med en gang. Dette er små plater med fjærbelastede kontakter under små hull som du kan stikke ledninger ned i, og slik koble dem sammen uten å lodde. Diise finnes i små versjoner også men det er like greit å kjøpe en stor med en gang. Ali har noen helt greie til en billig penge. https://www.aliexpress.com/item/1005005891244166.html Du kan bruke vanlig stiv koblings-tråd også men noen ordentlige Dupont kabler med farger er mye bedre Disse finnes i forskjellige lengder og som han-han, han-hun og hun-hun De kommer sammenkoblet i lange lakrisbånd og så kan du dra dem av en og en eller i grupper på to eller fler. Her er noen riktig billige jeg fant: https://www.aliexpress.com/item/1005002592440431.html Motstander Du kommer ikke langt før du trenger en motstand eller to og det er like greit å kjøpe et sett med det samme. Du klarer deg fint med 5% nøyaktighet men nå koster 1% nesten det samme. Det holder også med E-12 serien (og ikke E-24) så blir det ikke så mye å holde styr på. Kjell har et fint sett https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/komponentsett/playknowlogy-motstandssortiment-1460-pk.-p90435 Motsander er fargekodet på denne måten. Men det kan også være greit å kunne sjekke dem med et mulitimeter, og det må du ha uansett. Multimeter Jeg synes dette fra Kjell er veldig hendig og enkelt å bruke. https://www.kjell.com/no/varemerker/uni-t/elektro-og-verktoy/verktoy/maleinstrumenter/multimetere/uni-t-ut125c-multimeter-p48874 Strømforskyning For meg er det stas å ha en ordentlig lab-strømforskyning, og de kan du få ned til noen hundrelapper fra Ali også. Velg en med 30V og minst 3A som har instilling av Spenning og Strøm og display. Men du kan også klare deg med en vanlig batterieliminator på ca 12V og en stillbar spenningsregulator som du setter ned på breadboardet. Best med display så du vet at du ikke svir av noe du kobler til. Andre komponenter Når du har dette på plass er du godt rustet til å teste ut motorer, steppere, servoer eller andre ting du vil ha i prosjektet ditt. Men når du er godt i gang kan det være litt surt å plutselig mangle noe standard greier og måtte vente på å få det i posten eller måtte kjøpe det til blodpris her i Norge fordi du er utolmodig. Jeg har et sett med kondensatorer liggende: Husk å dobbelt sjekke polariteten på elektrolytt kondensatorer. Kobler du dem feil vei så smeller de 😞 Og en boks med assorterte små transistorer er alltid kjekkt å ha Skulle det være noe mer beredskaps greier nå så måtte det være noen dioder, LED og noen potensiometere kankje Lodding Alt dette er greit for å sette ting opp og se at det virker, men om du kan ta dette ibruk kan det jo ikke sitte på et breadboard med en haug med spaketti-kabler. For å få det solid må det loddes. Kjøp deg en ordentlig loddebolt med en gang så slipper du ihvertfall frustrasjon med at verktøyet ikke er bra. Denne er jeg veldig begeistret for: Mulig jeg kjøpte den hos Kjell: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/verktoy/lodding/loddebolter/luxorparts-pro-60-w-loddestasjon-p40570 Eksprimentkort med kobberstriper eller 3 eller 5 hull sammen er greie til små ting. Jeg kommer kanskje med en egen miniguide om lodding senere om det er stemning for det. Spennings regulatorer Det kommer en egen guide om spenningsregulatoerer men imens vil jeg bare si at de små step-down regulatorne her er veldig greie å ha liggende: Jeg handler slike i sett på 10 om gangen 🙂
  2. Jeg så en kommentar fra @gert jeg har missa tidligere her - jeg legger ut en fiks for det. Holder på å skrive tester på koden min nå basert på @howi sin informasjon, men i første omgang blir alt riktig (lager 9 devices og 57 entiteter). Må sette opp en test-instans av mqtt-broker også for å prøve å spikre dette videre, men fortsetter litt utover, og sier fra hvis jeg finner noe 🙂
  3. Det stemmer. De har i dokumentasjonen angitt at brukere må identifisere seg, slik du har gjort. Kanskje greit å ikke bruke samme User-Agent navn ("Home Assistant", etc.). Det som er rart er at jeg får 403 dersom User-Agent ikke er angitt under header fra Home Assistant, men det går helt greit å hente ut informasjonen fra nettleseren. Nå vet ikke jeg om nettleseren identifiserer seg, mulig det.
  4. ## Drivstoffpris ## - sensor: name: fuel_prices_command scan_interval: 3600 command: > petrolDataTokenResponse=$(curl -s "https://api.drivstoffappen.no/api/v1/authorization-sessions") && petrolDataToken=$(echo "$petrolDataTokenResponse" | jq -r '.token') && tokenBytes=$(echo -n "$petrolDataToken" | xxd -p -c 256) && first=$(echo -n "$tokenBytes" | head -c 2) && rest=$(echo -n "$tokenBytes" | tail -c +3) && tokenBytesShifted="${rest}${first}" && tokenShifted=$(echo -n "$tokenBytesShifted" | xxd -r -p) && md5Hash=$(echo -n "$tokenShifted" | md5sum -b | awk '{print $1}') && md5Hash=$(echo "$md5Hash" | tr '[:upper:]' '[:lower:]') && X_API_KEY="$md5Hash" && X_CLIENT_ID="com.raskebiler.drivstoff.appen.ios" && petrolData=$(echo "$petrolDataResponse" | jq -c '.') && echo "{\"verdi\":" $( curl -s -H "X-API-KEY: $X_API_KEY" -H "X-CLIENT-ID: $X_CLIENT_ID" "https://api.drivstoffappen.no/api/v1/stations?stationTypeId=1" | jq -c '[ .[] | select( .id | contains(33, 34, 35, 62, 67, 89, 105, 126, 1083, 4456, 5887)) ]' ) "}" value_template: > {{ value_json.verdi | length }} json_attributes: - verdi
  5. Her virker det som noen i Radio Haugaland roter fælt. Haugaland Kraft har ingenting med nettleie å gjøre. Dette er det Fagne AS som driver med. Å dra inn et annet selskaps overskudd i omtale av Fagne sin økning av nettleie, er bare helt merkelig.
