Viser innholdet med mest poeng fra 16. feb. 2024 i alle områder
Har jobbet videre de to siste kveldene på scriptet som laget AI-kunst, så nå har jeg et script som med AI generer dagens værvarsel (midt på dagen) til et tegneseriebilde i japansk manga-stil. Data fra Yr sitt varsel blir konvertert til ord og beskrivelser for vær, vind, regn og skydekke, f.eks (skyet, stille vind og styrtregn). Har testet litt og det fungerer ganske bra. F.eks. om det varsles mye vind og regn så genereres bilder av folk som kjemper med paraplyer. I dag er det mye regn, så dagens bilde viser mennesker i en japansk landsby, med paraplyer, stående i en oversvømmelse. Og det er praktisk talt oversvømmelse utenfor huset nå med alt regner som er. Skjermen for værvarselet er bare 4.2" stor og har 300x400 i oppløsning. Fungerer allikevel ganske ok. Vedlagt er bilder fra skjerm i går, i dag sammen med AI-kunstskjermen omtalt tidligere, samt et eksempel på et originalt bilde generert av AI før det ble tilpasset skjermen. Script i powershell som tidligere 🙂5 poeng
https://www.home-assistant.io/blog/2024/02/15/nabu-casa-joins-z-wave-alliance/2 poeng
Jeg kjører både HS og HomeAssistant, HA kom inn pga. manglende support for en del ting i HS. Det går fint å kjøre begge - jeg bruker MQTT å kommunisere mellom de og det fungerer fint (om enn litt omstendelig). Så om du ønsker det kan du ta en smidig overgang (evt. å kjøre begge) på den måten.2 poeng
Jeg har lekt med svakstrøm siden 1974 og alltid vært fasinert av hva en kan lage selv for en billig penge. Dersom du er helt ny på feltet kan kanskje noen av disse tipsene være til hjelp. Breadbord og Dupont kabler Om du skal leke med ESP32 og elektronikk er det enkleste å skaffe seg et "Solderless Breadbord" med en gang. Dette er små plater med fjærbelastede kontakter under små hull som du kan stikke ledninger ned i, og slik koble dem sammen uten å lodde. Diise finnes i små versjoner også men det er like greit å kjøpe en stor med en gang. Ali har noen helt greie til en billig penge. https://www.aliexpress.com/item/1005005891244166.html Du kan bruke vanlig stiv koblings-tråd også men noen ordentlige Dupont kabler med farger er mye bedre Disse finnes i forskjellige lengder og som han-han, han-hun og hun-hun De kommer sammenkoblet i lange lakrisbånd og så kan du dra dem av en og en eller i grupper på to eller fler. Her er noen riktig billige jeg fant: https://www.aliexpress.com/item/1005002592440431.html Motstander Du kommer ikke langt før du trenger en motstand eller to og det er like greit å kjøpe et sett med det samme. Du klarer deg fint med 5% nøyaktighet men nå koster 1% nesten det samme. Det holder også med E-12 serien (og ikke E-24) så blir det ikke så mye å holde styr på. Kjell har et fint sett https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/elektronikk/komponentsett/playknowlogy-motstandssortiment-1460-pk.-p90435 Motsander er fargekodet på denne måten. Men det kan også være greit å kunne sjekke dem med et mulitimeter, og det må du ha uansett. Multimeter Jeg synes dette fra Kjell er veldig hendig og enkelt å bruke. https://www.kjell.com/no/varemerker/uni-t/elektro-og-verktoy/verktoy/maleinstrumenter/multimetere/uni-t-ut125c-multimeter-p48874 Strømforskyning For meg er det stas å ha en ordentlig lab-strømforskyning, og de kan du få ned til noen hundrelapper fra Ali også. Velg en med 30V og minst 3A som har instilling av Spenning og Strøm og display. Men du kan også klare deg med en vanlig batterieliminator på ca 12V og en stillbar spenningsregulator som du setter ned på breadboardet. Best med display så du vet at du ikke svir av noe du kobler til. Andre komponenter Når du har dette på plass er du godt rustet til å teste ut motorer, steppere, servoer eller andre ting du vil ha i prosjektet ditt. Men når du er godt i gang kan det være litt surt å plutselig mangle noe standard greier og måtte vente på å få det i posten eller måtte kjøpe det til blodpris her i Norge fordi du er utolmodig. Jeg har et sett med kondensatorer liggende: Husk å dobbelt sjekke polariteten på elektrolytt kondensatorer. Kobler du dem feil vei så smeller de 😞 Og en boks med assorterte små transistorer er alltid kjekkt å ha Skulle det være noe mer beredskaps greier nå så måtte det være noen dioder, LED og noen potensiometere kankje Lodding Alt dette er greit for å sette ting opp og se at det virker, men om du kan ta dette ibruk kan det jo ikke sitte på et breadboard med en haug med spaketti-kabler. For å få det solid må det loddes. Kjøp deg en ordentlig loddebolt med en gang så slipper du ihvertfall frustrasjon med at verktøyet ikke er bra. Denne er jeg veldig begeistret for: Mulig jeg kjøpte den hos Kjell: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/verktoy/lodding/loddebolter/luxorparts-pro-60-w-loddestasjon-p40570 Eksprimentkort med kobberstriper eller 3 eller 5 hull sammen er greie til små ting. Jeg kommer kanskje med en egen miniguide om lodding senere om det er stemning for det. Spennings regulatorer Det kommer en egen guide om spenningsregulatoerer men imens vil jeg bare si at de små step-down regulatorne her er veldig greie å ha liggende: Jeg handler slike i sett på 10 om gangen 🙂1 poeng
Her er en Link til samme problem hvor de har satt spørre intervallet til 120s, og fått det til å virke inntil videre1 poeng
Jeg bytta fra Homeseer til HA for halvannet år siden. Sikkert av de samme grunnene som du har nå. Hadde da brukt Homeseer i 5 år. Zwave controller var bare å plugge inn i ny server så fulgte nettverket med. Største jobben var å lage alle automasjoner på nytt. Satt med begge systemene parallelt og ordnet litt automasjoner hver dag i en måned før jeg var ferdig. Overgangen gav meg en ny interesse for hjemmeautomasjon. Har ikke angret et sekund.. eller kanskje et par.1 poeng
Mengden brukere her med HA gjorde at jeg også gjorde et forsøk men HA passet ikke mitt hode...1 poeng
Jeg har tenkt den tanken ja. Men ettersom jeg kan "trene" på det jeg har på hytta, så tenker jeg det vil kunne grense til selvpining å ikke bare flytte over enkelte automasjoner med sine devices. Om jeg skjønner mer av hvordan enkelt å opprette nytt i HA så vet jeg hvordan jeg skal få dem ut av HS. 😉1 poeng
Jeg lastet ned den og prøver å koble den klienten ( på PC'n ) til Home Assistant på Raspberry'n men blir avvist. Kan du starte en tråd med "kurs" i hvordan det kan gjøres? Det ser jo ut som et interessant verktøy. Edit: Jeg fant ut av det! Prøvde å legge inn passord i menyen for Zigbee2MQTT i HA. Men fant så et passord i "/homeassistant/zigbee2mqtt/configuration.yaml" og med det kom jeg inn med MQTTexplorer. Passordjungelen er ikke alltid like lett å finne frem i.1 poeng
Wow, kjempestilig idé! Og bra utført! 😍1 poeng
En god plan. Jeg hadde også det da jeg skiftet fra deconz til zigbee2mqtt. Men så klarte jeg ikke å vente og satte i gang i desember (2022) på den mørkeste tiden. Det gikk veldig greit fordi jeg en periode på en måned brukte to systemer og flyttet over rom for rom i ro og mak. Så det tror jeg er en vel så god strategi. Drar en ut pluggen på det ene så blir det stress å få opp et nytt system. Det er mange rom uten vinduer hjemme hos deg også, vil jeg tro...... Det er det. Men det er også en god modbus mulighet i esphome og bruker du den er det forholdsvis lett å få det inn i Homeseer via mqtt1 poeng
Der bruker jeg JowiHue, og han er ganske på hugget med support. Men det er mye annet. Den er rett og slett ikke stabil. Om det er HS eller plugins er ikke lett å finne ut. Og manglende Modbus support er jo et stort hull slik jeg ser det. Jeg håper jo å få det i Home Assistant.1 poeng
Hvorfor det? Jeg er i ferd med å gi opp Homeseer ( tror jeg ), og begynner med hytta. Det ser jo ut til å være så enkelt at jeg tar factory reset på dingsene og legger dem inn i nytt system. Det funker både på Zigbee og Z-Wave. Forskjellen er mest at Zigbee går gjennom Zigbee2MQTT, men Z-Wave sniker seg utenom Zigbee2MQTT. Jeg har en mistanke om at det går an å tre Z-Wave også gjennom MQTT, og ser fordeler med det. Går alt greit så kan jeg nok til å legge en plan for hvordan jeg skal gjøre det her hjemme. Da vil det passe å gjøre det i sommer, for da er det ikke fullt så nøye om mange lys lever sitt eget liv eller ikke noe liv en periode. I enda større grad gjelder det panelovner og varmegulv. Det er ikke så mange kritiske funksjoner i huset da. Philips Hue lage problemer? Nei ikke her. Og IKEA pærene får ikke være med over. Det er bare bukkebæsj! Hue derimot er de Zigbee dingsene som virker og fortsetter med det. Og at Homeseer fungerer, vel, det hender den gjør det opptil et par uker uten å mekke. Det er ikke vellykket automasjon der jeg kommer fra. Jeg ser hvilken kategori dette er, så bør vel nevne at jeg er på vei over til Home Assistant med Node-Red. Grunnen er mest at det er en kategori jeg ser det er mye aktivitet i her. At Homeseer er klart størst er antagelig at vi har "noen velfungerende lokomotiv" der. 😉 Jeg skal innrømme at jeg som andre sauer har lett for å følge bjellesauene.1 poeng
De er Zigbee så da kommer jo zigbee2mqtt inn i bildet også 😁 Jeg sleit også med HomeSeer men la først over til MQTT og kunne da ta en og en automasjon/et og et rom og legge over til Node-RED. Brukte vel 2-3 mnd på å flytte alle automasjoner fra HS til Node-RED og alt fungerte hele tiden.1 poeng
Du har nok en god del jobb foran deg... Jeg ville startet med å sette opp en MQTT broker og zwavejs2mqtt (og MQTT-Explorer er et supert verktøy) så har du alle nodene dine oppegående og tilgjengelige for et hvilket som helst system. Om du må ekskludere/inkludere hver enkelt node vil nok vise seg etterhvert... Hvilket system regner du med å gå for? Der er ingen systemer som passer best for alle, folk har forskjellig ståsted på mange plan. Der finnes jo mange gratis systemer men også de en må betale for har gjerne noen uker gratis "testperiode". Når jeg skal i gang med et eller annet nytt der jeg har mange veier å gå så lager jeg meg en liten og relativt enkel oppgave og ser hva som skal til for å løse denne, hvor mye nett/forumhjelp jeg trenger for å komme i mål. Det tar tid å komme "under huden" på ethvert system og denne oppgaven hjelper meg godt på vei. For hjemmeautomasjon blir oppgaven f.eks. slik: Jeg har 2 wallplugs, en til espressomaskin og en til kaffekvern. Espressomaskinen skal kunne slås på/av fra wallplug OG et eller annet skjermbasert. 10 minutt etter espressomaskinen slås kvernen på da det indikerer at espressomaskinen er gjennomvarm. Etter 1 time slås alt av igjen om det ikke er slått av manuelt. Og kanskje det viktigste: Det skal kunne herjes med, slås av/på i hytt og pine uten at timerne går i ball... (og når en leker med disse tingene så settes jo selvsagt timerene til sekunder i stedet for minutt og timer...). Når oppgaven er i boks regner jeg med at jeg har kunnskap nok til å avgjøre om systemet er passende for meg... Ved siste korsvei endte jeg på Node-RED og har ikke sett meg tilbake...1 poeng
Antageligvis. Jeg mener den går ut og henter data ca hvert 70 sekund. Jeg vet ikke hva Melcloud-folkene har satt som grense på antall kall per time. Jeg kan se om jeg kan gjøre det slik at man selv setter tidsperioden mellom hvert kall. Men inntil man faktisk vet hvor mange man kan ha i løpet av en time så ville jeg vært forsiktig med å bruke MelCloud med HomeSeer. Kjipt å få kontoen blokkert permanent.1 poeng
Sammenlignet med de tonnevis med "enkle komme igang"-videoer og guider for Home Assistant, så er @Fermate sin tråd ganske finslig.1 poeng
