Viser innholdet med mest poeng fra 17. feb. 2024 i alle områder
  1. Dere kan prøve denne versjonen https://bit.ly/HSPI_MelcloudClimate_1586 Jeg flyr litt i blinde her siden jeg ikke har mulighet til å teste dette mot MelCloud. Jeg har satt standard intervall til 2 minutter. Det er lagt inn slik at dette kan endres i config, men jeg tror at man må restarte plugin for at den skal benytte det nye intervallet. Jeg får ikke gjort det på en bedre måte uten å kunne faktisk kjøre den mot Melcloud for å se at det virker.
  2. Litt off-topic, men tenkte jeg kunne gi andre som evt dukker opp her via søk en vei videre. Jeg burde jo forstått at det at et system forteller et annet system at det er i live (åpenbart) er et løst problem. Anbefaler https://healthchecks.io/ (betalt tjeneste, men opp til 20 checks er gratis - det bør holde for de fleste av oss). Du setter opp en sjekk, den får en unik URL, du pinger den URL'en jevnlig fra systemet som skal monitoreres. Reglene setter du selv. Jeg har satt begge mine HS-instanser til å treffe hver sin URL hver 10 minutt. Dersom det går mer enn 15 minutt går sjekken i advarsel, og etter totalt 25 minutter går det varsling. Dermed får jeg melding dersom mine HS-instanser er nede 25 minutter. Gode integrasjoner (jeg bruker Pushover + epost). Har brukt tjenesten noen uker nå, så langt fungerer det veldig bra. (Dermed er hele JSON-problematikken blitt irrelevant for min del nå.)
  3. Her er en Link til samme problem hvor de har satt spørre intervallet til 120s, og fått det til å virke inntil videre
  4. Har jobbet videre de to siste kveldene på scriptet som laget AI-kunst, så nå har jeg et script som med AI generer dagens værvarsel (midt på dagen) til et tegneseriebilde i japansk manga-stil. Data fra Yr sitt varsel blir konvertert til ord og beskrivelser for vær, vind, regn og skydekke, f.eks (skyet, stille vind og styrtregn). Har testet litt og det fungerer ganske bra. F.eks. om det varsles mye vind og regn så genereres bilder av folk som kjemper med paraplyer. I dag er det mye regn, så dagens bilde viser mennesker i en japansk landsby, med paraplyer, stående i en oversvømmelse. Og det er praktisk talt oversvømmelse utenfor huset nå med alt regner som er. Skjermen for værvarselet er bare 4.2" stor og har 300x400 i oppløsning. Fungerer allikevel ganske ok. Vedlagt er bilder fra skjerm i går, i dag sammen med AI-kunstskjermen omtalt tidligere, samt et eksempel på et originalt bilde generert av AI før det ble tilpasset skjermen. Script i powershell som tidligere 🙂
  5. Jeg har nevnt det før at Home Assistant sitt markdown kort er superanvendelig. Det er noe jeg bruker mye. Denne bruker jeg til å vise hvordan jeg ligger an i forbindelse med effekttrinn på nettleie. Eller hvis grensen var lavere enn 10kWh {% set m = [states('sensor.average_of_3_highest_hourly_consumption_xxxxxxxx')|float(0),states('sensor.klepp_energi_maanedsmaks')|float(0)]|max|round(2) %} {% set s = [states('sensor.month_peak_hour_consumption_xxxxx')|float(0),states('sensor.klepp_energi_maanedsmaks_time_1')|float(0),states('sensor.klepp_energi_maanedsmaks_time_2')|float(0),states('sensor.klepp_energi_maanedsmaks_time_3')|float(0)]|max|round(2) %} {% set t = states('input_select.nettleie_pristrinn')|float(5) %} Høyeste timesforbruk denne måned er **{{ s }} kWh**. Snitt av de tre høyeste forbrukstimer er **{{ m }} kWh**. {% if s < t - 0.1 and m < t - 0.1 %} <ha-alert alert-type="success">Dere er innenfor grensen!</ha-alert> {% elif s < t %} <ha-alert alert-type="warning">Dere er nærme grensen!</ha-alert> {% else %} <ha-alert alert-type="error">Dere er over grensen!</ha-alert> {% endif %}
  6. Du har sjekket ut forumet til HomeSeer? Og kanskje lagt inn problemstillingen der? Jeg ville iallefall prøvd det. Worst case så får du ikke bedre svar enn her, best case så er det en fra support som gir deg en "kakeoppskrift" på hvordan du kan løse det. https://forums.homeseer.com/
