Viser innholdet med mest poeng fra 19. feb. 2024 i alle områder
  1. Fantastisk at dere er på her! Jeg hørte om problemet her først 👍 har bare disabled foreløpig, men legger inn den nye versjonen snart
  2. Bare ett lite tips hvis du har Heatit termostater - Oppdater til den uoffisielle firmwaren før du evt flytter over (ref alle trådene om issues med set points osv). Bugs'ene i firmwaren lager mer problemer for open zwave enn for HS.. Etter oppdatering fungerer alt kjempefint.
  3. Da har også jeg fått testet ny versjon og satte hyppighet på antall spørringer til 5 minutter. Fungerer som det skal. Så takk for rask fix 👍
  4. Samme her, bytta fra HS til HA og har ikke angra ett sekund. Kjørte også 2 systemer en stund mens jeg bygget opp automasjonene rom for rom. Zigbee2mqtt for alt zigbee (ikea + hue belysning hovedsakelig) og zwavejs2mqtt for zwave. Flyttet bare controlleren over, utav 30 eller så noder var det bare 3 som måtte inkluderes på nytt.. 2 av dem var ID lock låsene hvor jeg ikke klarte finne passordet/frasen som ble brukt for secure inclusion i HS.
  5. Takker for kjapp oppdatering. Min har nå gått siden i går og funker flott 🙂
  6. Tusen takk for rask fiks!! Skal se om jeg får oppdatert i kveld jeg og 😊
  7. Har hatt 1.5.8.6 kjørende siden i 16-tiden i ettermiddag, uten problemer eller blokkering. Takk for rask fiks og fin plugin!
  8. Etter litt halvhjertet prøving kom jeg endelig over en side som beskrev akkurat det som manglet for meg! 🙂 Jeg har gjort det veldig enkelt ellers - dette går ikke engang via switcher, men direkte kabel fra racket og opp til stua hvor Teliaboxen er (alle andre steder bruker jeg bare AppleTV med appen fra Telia til de svært sjeldne gangene noen ser vanlig tv der...) Derfor kjører jeg enn så lenge full åpning mot den porten som kun går til tv og ellers er helt isolert, men så fort jeg finner en effektiv måte å legge inn den lista med ip'er jeg har blir det sikkert strammet inn litt. Uansett, jeg fikk tak i alle kanalene, men det var bare bilde noen få sekunder, så da hadde jeg en veldig sterk mistanke om at det kunne være noe kluss med IGMP, en så oppdaget jeg jo at det åpnet seg en ny verden når jeg i tillegg fikk multicast policy etter å ha slått på den "featuren", og når jeg åpnet fullt ut fra tv til wan ble det straks liv i tv 🙂 Bruker litt lengre tid på kanalbytte nå enn med Edgerouteren, men tipper det kanskje ordner seg i løpet av en times tid eller så. (Vanlig nett var likens, virka som dns-problem, men var noe "annet" jeg ikke har klart å pinpointe, speedtest viste åpne sluser, men den trengte en times tid for å fungere som den skal. Leste noe et sted om "noe" som tar litt tid å synce på helt blank config..) Denne er forøvrig 1 år gammel og kommer ikke fra Finn eller eBay 😛 Jeg er enig i at en ikke ukritisk bør kjøpe slikt utstyr om en ikke har litt kunnskap, men denne var om ikke annet så nedstengt i fabrikkinnstillingene at en ikke engang hadde internett.
  9. Dere kan prøve denne versjonen https://bit.ly/HSPI_MelcloudClimate_1586 Jeg flyr litt i blinde her siden jeg ikke har mulighet til å teste dette mot MelCloud. Jeg har satt standard intervall til 2 minutter. Det er lagt inn slik at dette kan endres i config, men jeg tror at man må restarte plugin for at den skal benytte det nye intervallet. Jeg får ikke gjort det på en bedre måte uten å kunne faktisk kjøre den mot Melcloud for å se at det virker.
  10. Her en liten sitrapp etter helgens husautomatiserings opplæring for mann, godt voksen. Da er ikke nesa fullt så i klem lenger. Jeg har fått til: Skru Hue pærer på/av med en Aquara Mini Switch. Skru dem på/av med Qnect Smart home PIR sensor. Jeg kjøpte en ( stor ) eske av dem på OBS for 100,- / stk. for lenge siden. Zigbee2MQTT kaller dem TuYa RH3040. Skru pærene av # sekunder etter ingen bevegelse detektert av PIR. Lese status på Aquara dør/vindu sensor. Det har jeg på alle utvendige dører og vinduer som kan åpnes på hytta. Skru en Fibaro Z-Wave veggkork på/av med en Ikea dimmepøkk. Styre dill og dall med en Hue 4-kappers dimmebryter. Styre en Namron panelovn med ovennevnte brytere og webgrensesnittet. Oppdatere en Hue pære med zigbee2MQTT. To enheter driver med samme nå. Det går ikke med megabit/sek. Vi snakker nok heller om millibit/sek. ! Og det synes jeg ikke er så verst tatt i betraktning "dokumentasjonen". Det er mulig å finne hjelp ved å spørre Google og ChatGPT. Men det virker som de hadde en tykk dokumentasjon som de la en dynamittgubbe under og fyra av! Den finnes, men er spredd over hele Internett. Det hjelper og litt at jeg ikke har knappeskrekk, men gjerne prøver å trykke på de knapper jeg ser for å vurdere virkningen. Så da gjenstår badegulvtermostaten, effektbryteren til VVB og hovedkran servoen. Disse kan jeg selvfølgelig ikke teste herfra. 37km i luftlinje er litt drøyt for Z-Wave. Men ettersom det gikk an å få inn det jeg hadde liggende, og bruker på hytta, så har jeg godt håp om at de manglende enhetene skal gå an å få inn. Men om noen bekjente spør om de skal velge Homeseer eller Home Assistant så kommer jeg til først å finne ut om de har sort belte 5. dan i Google. Hvis ikke så Homeseer. Og her hjemme blir det nok HS4 en stund til. Men jeg kommer helt klart til å prøve å bytte ut deCONZ med zigbee2MQTT der. deCONZ finner ikke Namron ovnene, og ikke Qnect ( TuYa ) PIR. Og kan i praksis ikke oppdatere Zigbee nodene OTA. Så status så langt er at jeg blir å fortsette med Home Assistant. Selv om det er som å denge negler til de faller av! Det har jeg prøvd, og opplevde at til slutt vokste de ut igjen, men det gjorde vondt først. Og jeg er en ihuga stabukk, så skal nok få flere brikker på plass her. Og takk for hjelpen så langt. Det hjalp også til å få litt mer kjøtt på beinet.
