Viser innholdet med mest poeng fra 09. mars 2024 i alle områder
  1. Tusen takk @stigvi for å oppdatere koden. Da fikk jeg egenlig tilbake timer med regn, som er mer normalt her på vestlandet😁 Oppdaget nå at alle mine template er laget på gamlemåten.🤓
  2. Merk at weather.orstad_utsyn går igjen 3 ganger i koden nedenfor. Dette må du endre til navnet på din vær sensor. Den oppdateres hver hele time så når du legger den inn vil den stå med tilstand "unknown" en stund til kl. blir hel time. Edit: jeg endret trigger fra timebasert til hver endring på værmelding. Så da er weather.orstad_utsyn nevnt 4 ganger. Årsaken til endringen er her: https://github.com/home-assistant/core/issues/99914 Mulig jeg gjør flere endringer når dette er testet noen dager. template: - trigger: - platform: state entity_id: weather.orstad_utsyn action: - service: weather.get_forecasts data: type: hourly target: entity_id: weather.orstad_utsyn response_variable: w sensor: - unique_id: timer_med_sol name: "Timer med sol" unit_of_measurement: "h" device_class: duration state: >- {% set vars = namespace(count=0) %} {% set vars = namespace(found=true) %} {% set vars.count = 0 %} {% set l = w['weather.orstad_utsyn'].forecast|map(attribute='condition')|list %} {% for item in l %} {% if vars.found == true and item == 'sunny' %} {% set vars.count = loop.index %} {% else %} {% set vars.found = false %} {% endif %} {% endfor %} {{ vars.count }} - unique_id: timer_med_opphold name: "Timer med opphold" unit_of_measurement: "h" device_class: duration state: >- {% set vars = namespace(count=0) %} {% set vars = namespace(found=true) %} {% set vars.count = 0 %} {% set l = w['weather.orstad_utsyn'].forecast|map(attribute='precipitation_probability')|list %} {% for item in l %} {% if vars.found == true and item|float(0) <= 2 %} {% set vars.count = loop.index %} {% else %} {% set vars.found = false %} {% endif %} {% endfor %} {{ vars.count }}
  3. Når det gjelder Aqara sin lyssensorer så må jeg innrømme at jeg aldri har åpnet disse for å bytte batteri. Så jeg vet egentlig ikke om det står et 2032 knappebatteri i de. Noe nevneverdig større enn det er det ikke plass til. Men de har rapportert lysstyrke i mange år så enten er de ekstremt strømgjerrige eller så har de et lite solcellepanel på innsiden som de lader batteri med. Det siste er ikke helt fjernt når en ser batterinivå siste døgn. Det går opp fra 60-80% om morgenen til 100% på ettermiddag. Edit: Jeg ser i en omtale at de har CR2450 batteri så da er det ikke den helt minste typen. Og at batterikapasiteten går til 100% skyldes nok at de ligger i solen og varmes opp.
