Viser innholdet med mest poeng fra 10. mars 2024 i alle områder
  1. Dette er bare et kort innlegg om min erfaring. Jeg har brukt en raspberry pi med minnekort noen år nå og har aldri fått bruk for å gjenopprette fra en sikkerhetskopi. Men på fredag var planen å gjøre nettopp det. Det var bare meg hjemme og en raspberry pi 5 med en M.2 disk var allerede satt opp med HA 2024.3 dagen i forveien. Jeg så egentlig for meg timesvis med fikling, men jeg logget av Nabu Casa på den gamle og startet sikkerhetskopiering som tok 20 sekund, omtrent. Disse lagres automatisk på en NAS boks og på Google Disk så jeg hadde ikke mer å gjøre enn å stoppe HA og dra ut ledningene. Å plugge inn den nye tok ikke mange sekundene, det heller. Zigbee koordinator ble også flyttet, sammen med en usb ledning til en UPS. Så starket jeg opp den nye, valgte menyen for sikkerhetskopier og valgte opprett fra kopien som jeg nettopp hadde lagd. Etter ca 1 minutt tok den en automatisk omstart og deretter var egentlig alt på plass. Jeg viste ikke helt om jeg skulle føle meg slukøret. Det hele var gjort før jeg hadde tatt første slurk av kaffekoppen. Etter å ha logget inn på Nabu Casa på den nye, var appen på telefon også fornøyd. Den gamle raspberry skal jeg nå sette opp med en blank HA og sørge for å ha oppdatert den til nyeste versjon noen ganger i året. Så vet jeg at dersom den nye rpi5 skulle svikte, er det kun snakk om noen minutter å få opp en ny.
  2. Her er et eksempel på hvordan jeg henter ut fra værmeldingen hvor mange timer med sol det er meldt fra nå og framover. Det kan brukes til å styre oppvarming i huset eller gardiner. Og det er lett å bytte ut dette til noe annet som antall dager med regn, antall timer med frost osv. Skal en ha antall timer så må en aktivere timebasert værmelding i met.no integrasjonen. Met.no integrasjonen skal da ha to sensorer. sensor: - platform: template sensors: timer_med_sol: friendly_name: Timer med sol unit_of_measurement: h value_template: >- {% set vars = namespace(count=0) %} {% set vars = namespace(found=true) %} {% set vars.count = 0 %} {% set l = state_attr('weather.orstad_utsyn_hourly','forecast')|map(attribute='condition')|list %} {% for item in l %} {% if vars.found == true and item == 'sunny' %} {% set vars.count = loop.index %} {% else %} {% set vars.found = false %} {% endif %} {% endfor %} {{ vars.count }}
  3. Jeg har ikke mye erfaring her, naturlig nok. Men det kan se ut som om vifte blir et mindre problem på RPi5 enn det er på RPi4. Jeg har en vifte på RPi4 også og den surrer konstant og krever litt olje et par ganger i året. På RPi5 er det lagd litt mer smart styring og viften er stort sett av hele tiden. Det er mer å lese her: https://www.raspberrypi.com/news/heating-and-cooling-raspberry-pi-5/ The idle performance of a Raspberry Pi 4 and a Raspberry Pi 5 is about the same, and under typical loads Raspberry Pi 5 will run cooler than a similarly loaded Raspberry Pi 4.
  4. Jeg fiklet litt med dette i september. Jeg endte opp med scrape badevann.no, gjennom node-red. Hvis jeg ikke husker helt feil fikk jeg til det samme fra YR. Men det kan også være at jeg ikke fikk det til ettersom jeg brukte badevann.no. Badevann.no leverer temp til YR. Jeg er ganske langt fra en å være utvikler, så det er sikkert mye dårlig kode og praksis. Men den rapporterte hvertfall noen dager frem til de tok opp sensoren fra vannet. 🙂 [{"id":"0c39566e81bb8ea4","type":"debug","z":"c57ff172a079b457","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1090,"y":480,"wires":[]},{"id":"7816e081d8cc62cc","type":"http request","z":"c57ff172a079b457","name":"","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"http://badevann.no/sjostrand/index.html","tls":"","persist":false,"proxy":"","insecureHTTPParser":false,"authType":"","senderr":false,"headers":[],"x":330,"y":440,"wires":[["a4e03e5132d659fc","7301681fd3aa1562"]]},{"id":"a4e03e5132d659fc","type":"html","z":"c57ff172a079b457","name":"","property":"payload","outproperty":"payload","tag":".container-maaling>p.temperatur","ret":"text","as":"single","x":635.5,"y":440,"wires":[["e414479b3204989a"]]},{"id":"5bd28de075baf5a8","type":"debug","z":"c57ff172a079b457","name":"","active":false,"console":"false","complete":"false","x":1090,"y":440,"wires":[]},{"id":"e414479b3204989a","type":"function","z":"c57ff172a079b457","name":"function 3","func":"msg.payload = msg.payload[0].trim();\nmsg.payload = msg.payload.replace('°', '');\nmsg.payload = msg.payload.replace(',', '.');\nmsg.payload = parseFloat(msg.payload);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":880,"y":440,"wires":[["5bd28de075baf5a8","0ea7be013cddfc0a"]]},{"id":"7301681fd3aa1562","type":"html","z":"c57ff172a079b457","name":"","property":"payload","outproperty":"payload","tag":".container-maaling>p.observasjon","ret":"html","as":"single","x":640,"y":480,"wires":[["0c39566e81bb8ea4","e7319214d52a1b23"]]},{"id":"2dca4837390903ca","type":"inject","z":"c57ff172a079b457","name":"make request","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"10800","crontab":"","once":true,"onceDelay":"5","topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":160,"y":440,"wires":[["7816e081d8cc62cc"]]},{"id":"e7319214d52a1b23","type":"function","z":"c57ff172a079b457","name":"function 4","func":"let string = msg.payload[0];\nstring = string.replaceAll(\"<br/>\", \" \")\nstring = string.split(' ')\n// convert strings to date\n// time\nconst time = string[2]\n\n//day\nlet day = string[4].replace('.', ' ')\nday = day.split(' ')\nday = day[0]\n\n// month\nlet month = string[4].replace('.', ' ')\nmonth = month.split(' ')\nvar month1 = month[1]\n\nmonth1 = month1.toLowerCase();\nvar months = [\"januar\", \"februar\", \"mars\", \"april\", \"mai\", \"juni\", \"juli\", \"august\", \"september\", \"okotber\", \"november\", \"desember\"];\nmonth1 = months.indexOf(month1) + 1;\nif (month1 < 10){\n month1 = \"0\" + month1;\n}\n\n// year\nvar year = string[5].replace(',', '');\n\n//formatted date\nvar fulldate = time + \", \" + day + \"-\" + month1 + \"-\" + year;\n\n//messages\nmsg.payload[0] = time;\nmsg.payload[1] = day;\nmsg.payload[2] = month1;\nmsg.payload[3] = year;\nmsg.payload[4] = fulldate;\n\nmsg.unconverted = string;\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":880,"y":520,"wires":[["dd5cf51d5db1e569","89930a5dc84489d4"]]},{"id":"dd5cf51d5db1e569","type":"debug","z":"c57ff172a079b457","name":"","active":false,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":1070,"y":520,"wires":[]},{"id":"89930a5dc84489d4","type":"ha-sensor","z":"c57ff172a079b457","name":"","entityConfig":"a28569d1428149b7","version":0,"state":"payload[4]","stateType":"msg","attributes":[],"inputOverride":"allow","outputProperties":[],"x":1070,"y":560,"wires":[[]]},{"id":"0ea7be013cddfc0a","type":"ha-sensor","z":"c57ff172a079b457","name":"temp","entityConfig":"a5f24590b9fa0e64","version":0,"state":"payload","stateType":"msg","attributes":[],"inputOverride":"allow","outputProperties":[],"x":1070,"y":400,"wires":[[]]},{"id":"2e2322c710db25e2","type":"comment","z":"c57ff172a079b457","name":"Get bath temperature","info":"","x":480,"y":360,"wires":[]},{"id":"a28569d1428149b7","type":"ha-entity-config","server":"dc0802f6.645fa","deviceConfig":"8feaeddb449a1627","name":"Sea temperature","version":"6","entityType":"sensor","haConfig":[{"property":"name","value":"Sea temperature"},{"property":"icon","value":"mdi:swim"},{"property":"entity_category","value":""},{"property":"entity_picture","value":""},{"property":"device_class","value":""},{"property":"unit_of_measurement","value":""},{"property":"state_class","value":""}],"resend":false,"debugEnabled":false},{"id":"a5f24590b9fa0e64","type":"ha-entity-config","server":"dc0802f6.645fa","deviceConfig":"8feaeddb449a1627","name":"Sea temp","version":"6","entityType":"sensor","haConfig":[{"property":"name","value":"Sea temp"},{"property":"icon","value":"mdi:swim"},{"property":"entity_category","value":""},{"property":"entity_picture","value":""},{"property":"device_class","value":"temperature"},{"property":"unit_of_measurement","value":"°C"},{"property":"state_class","value":""}],"resend":false,"debugEnabled":false},{"id":"dc0802f6.645fa","type":"server","name":"Home Assistant","version":5,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":30,"areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":"at: ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"h23","statusTimeFormat":"h:m","enableGlobalContextStore":true},{"id":"8feaeddb449a1627","type":"ha-device-config","name":"Sea-temp","hwVersion":"","manufacturer":"Node-RED","model":"","swVersion":""}]
