Bør gå an å få til noe lignende i HA ja. Ikke så vanskelig heller, men litt jobb og kan bli litt knot for en nybegynner uten mye erfaring med data. Trenger egentlig bare Home Assistant på en Raspberry Pi eller annen enhet, en addon som heter "Mosquitto broker" og MQTT-integrasjonen. (Edit: Og en skjerm, der en eller annen for for android-enhet er vanligste og enkleste løsning.) Du kan også sette opp HA på en gammel laptop eller noe om du vil teste det ut før du begynner å bruke penger på det.
Oppsett av home assistant: https://www.home-assistant.io/getting-started/
Mosquitto: https://github.com/home-assistant/addons/blob/master/mosquitto/DOCS.md
MQTT: https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt/
AMS-leser oppsett mot HA: https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware/wiki/How-to-add-to-Home-Assistant
Det bør være det meste av guider du trenger for å komme i gang 🙂
