Viser innholdet med mest poeng fra 14. mars 2024 i alle områder
  1. Forsøker med en pantomime her. Følg bildene i den rekkefølgen de står, altså "Innstillinger" - "Tilbehør" - "Sensor X"
  2. For å lettere kunne styre lysstyrke på bad om morgenen, har jeg laget en binær sensor som indikerer om noen sover. Dette er en bayesisk sensor som bruker CO2 nivå på soverom og Android sin "Sleep Confidence" som hentes fra tlf via Home Assistant appen. I HA appen er det en lang liste med sensorer en kan sende til HA og som en kan bruke til automatiseringer. Det jeg bruker er først og fremst om jeg er hjemme eller i andre definerte soner som feks jobb. Jeg har også en sensor for om jeg er i bilen. Batterinivå på tlf er også greit å ha et varsel på hjemme - dvs. det er greit for meg å ha oversikt over kona sin tlf's batteri. Hun glemmer å lade den..... Sleep Confidence er en sensor som mer eller mindre nøyaktig forteller om eieren sover eller ikke. Med å fore dette inn i en bayesisk sensor i HA sammen med CO2 nivå og en "sleeptime" sensor som igjen er styrt av knappetrykk og bevegelse i huset, så har jeg en "noen sover" sensor som treffer overraskende bra. binary_sensor: - platform: bayesian name: "Noen sover" unique_id: fc5256c9-0bbf-4b4a-94c7-01bc6ae28f2c prior: 0.5 probability_threshold: 0.5 device_class: presence observations: - entity_id: sensor.pixel_7_sleep_confidence platform: "numeric_state" above: 94 prob_given_true: 0.5 prob_given_false: 0.1 - entity_id: sensor.sm_s901b_sleep_confidence platform: "numeric_state" above: 94 prob_given_true: 0.5 prob_given_false: 0.1 - entity_id: input_boolean.sleeptime prob_given_true: 0.6 prob_given_false: 0.05 platform: "state" to_state: "on" - entity_id: sensor.soverom_co2_value platform: "numeric_state" above: 520 prob_given_true: 0.6 prob_given_false: 0.05 Deretter bruker jeg en template sensor som tar hensyn til klokkeslett lagt inn et tidsfelt og som styrer svakt lys på bad om kveld. Her er det også en forsinkelse på 20 minutt slik at det ikke blir sterkt lys etter at en har stått opp og fortsatt er på badet. template: - binary_sensor: - unique_id: lowlightlevel name: lowlightlevel state: >- {{ now().hour < 5 or now().hour*3600+now().minute*60 >= (state_attr("input_datetime.lowlightlevel_from", "timestamp") | int(0)) or is_state("binary_sensor.noen_sover", "on") }} delay_off: minutes: 20
  3. Ble litt inspirert, og fant ut at YR har et tilgjengelig API for observasjoner. Dette er observasjoner registert av hvem som helst, jeg antar at observasjoner fra feks "badetassen" ikke er tilgjengelig selv om de vises på yr.no. Så jeg laget en sensor for å hente temperatur for et spesifikt sted: 1. Send en e-post som beskrevet i APIet til for å få en API-key 🗝️ https://hjelp.yr.no/hc/no/articles/5949243432850 2. Finn ønsket sted https://www.yr.no/nb/badetemperaturer 3. I URL hent ut location ID, i dette tilfellet: 1-73316. https://www.yr.no/nb/værvarsel/daglig-tabell/1-73316/Norge/Akershus/Asker/Sjøstrand 4. I din secrets.yaml legg til: yr_api_key: din_nøkkel_her 5. Kopier inn kode i configuration.yaml / evt. sensor.yaml: sensor: - platform: rest resource: "https://badetemperaturer.yr.no/api/locations/1-73316/watertemperatures" headers: apikey: !secret yr_api_key name: "Sjøstrand" value_template: "{{ value_json[0]['temperature'] }}" device_class: temperature json_attributes: - time 6. Endre ID i URL i resource 7. Endre name til noe som gir deg mening. 8. Reload YAML 🙂 Også kopierer jeg bare sensoren jeg laget i node-red mens jeg testet APIet: [{"id":"131349fa60f6bae7","type":"inject","z":"99ca70d46a3640b3","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"1800","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":390,"y":160,"wires":[["511d11b641562c6b"]]},{"id":"511d11b641562c6b","type":"http request","z":"99ca70d46a3640b3","name":"","method":"GET","ret":"txt","paytoqs":"ignore","url":"https://badetemperaturer.yr.no/api/locations/1-73316/watertemperatures","tls":"","persist":false,"proxy":"","insecureHTTPParser":false,"authType":"","senderr":false,"headers":[{"keyType":"other","keyValue":"apikey","valueType":"other","valueValue":""}],"x":830,"y":160,"wires":[["71de08f0ed88af81"]]},{"id":"d81c10cc4c76b2e7","type":"debug","z":"99ca70d46a3640b3","name":"debug 39","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":1300,"y":120,"wires":[]},{"id":"71de08f0ed88af81","type":"json","z":"99ca70d46a3640b3","name":"","property":"payload","action":"obj","pretty":true,"x":1070,"y":160,"wires":[["d81c10cc4c76b2e7","18707207b5f2409d"]]},{"id":"18707207b5f2409d","type":"ha-sensor","z":"99ca70d46a3640b3","name":"","entityConfig":"395a8b7dcabd24f6","version":0,"state":"payload[0].temperature","stateType":"msg","attributes":[{"property":"time","value":"payload[0].time","valueType":"msg"}],"inputOverride":"allow","outputProperties":[],"x":1310,"y":160,"wires":[[]]},{"id":"e1efc409a84fc75e","type":"comment","z":"99ca70d46a3640b3","name":"Change APIKEY and URL","info":"","x":830,"y":120,"wires":[]},{"id":"395a8b7dcabd24f6","type":"ha-entity-config","server":"dc0802f6.645fa","deviceConfig":"","name":"Badetemperatur sjøstrand","version":"6","entityType":"sensor","haConfig":[{"property":"name","value":"Badetemperatur sjøstrand"},{"property":"icon","value":""},{"property":"entity_category","value":""},{"property":"entity_picture","value":""},{"property":"device_class","value":""},{"property":"unit_of_measurement","value":""},{"property":"state_class","value":""}],"resend":false,"debugEnabled":false},{"id":"dc0802f6.645fa","type":"server","name":"Home Assistant","version":5,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":30,"areaSelector":"friendlyName","deviceSelector":"friendlyName","entitySelector":"friendlyName","statusSeparator":"at: ","statusYear":"hidden","statusMonth":"short","statusDay":"numeric","statusHourCycle":"h23","statusTimeFormat":"h:m","enableGlobalContextStore":true}] Også et kort for UI: type: custom:mushroom-template-card primary: '{{states(''sensor.sjostrand'') +''° '' + ''Sjøstrand'' }}' secondary: >- {{ as_timestamp(state_attr('sensor.sjostrand', 'time')) | timestamp_custom('%d.%m.%Y %H:%M') }} icon: mdi:coolant-temperature icon_color: |- {% if (states('sensor.sjostrand')|float >= 20) %} red {% else %} blue {% endif %} multiline_secondary: false entity: sensor.sjostrand God sommer! 🏖️
  4. ...og dukk!!! Meteorologene vil ha seg frabedt påstanden om at de spår været. Det er noen ganske så heftige, matematiske modeller bak disse værmeldingene, men når det er så mange usikkerhetsmomenter blir resultatet uansett aldri 100 % sikkert. Det du egentlig er på jakt etter er jo en mer nøyaktig værmelding enn det de forskjellige meteorologiske instituttene klarer å hoste opp. Jeg er ganske trygg på at om du klarer å komme opp med en løsning på det vil du kunne tjene en god del penger på den løsningen 😉
