Viser innholdet med mest poeng fra 19. mars 2024 i Innlegg
  1. For min del kan jeg ikke si noe om det, men vil gjerne bemerke to ting. Containeren er hos meg utrolig stabil, virker som en drøm. Homely fortalte meg at det vil komme en stor oppdatering slutten av mars, uten at jeg vet, hva den vil inneholder.
  2. Fram til nå har jeg hatt en Aeotec door/window sensor 7 i postkassen, men denne har aldri funket optimalt da det blir for langt imellom huset og postkassen, og denne virker til og spise batterier når dekningen til z-wave nettverket er dårlig. Jeg kom over et innlegg i en Facebook gruppe en som hadde kjøpt 5stk av disse: https://www.espthings.io/index.php/2022/11/05/et-sw01-a-very-low-consumption-mailbox-switch/ I skrivende stund har han en igjen: ESPHome Postkasse-sensor - 1 igjen | FINN torget Mottok enheten etter noen få dager og startet testingen og løste noen utfordringer underveis som man alltids gjør med nye dippedutter 🙂 ESP-en eksponerer automatisk de nødvendige entitetene: Reset-bryter (Denne bryteren gjør at ESP-en går i deep sleep igjen) Batterispenning Status på switch 1 og 2. WiFi signalstyrke (RSSI). 3D-print kabinettet på espthings var for lite pga molex-kontakten til bryter inngangene blir for høg, så måtte lære meg litt Fusion360 for å modifisere høyden på det, la nok på ca 2cm. Det ble da også nok plass til og montere WiFi-antennen rett i boksen også. Den fjærbelastede trykkbryteren ble koblet slik at den er NO når lokket til postkassen er igjen. Når postkassen åpnes er den NC og trigger ESP-en. Neste utfordring var en liten nøtt. Jeg fikk som regel varsel annenhver gang om at postkassen var åpnet, årsak måtte finnes.. Jeg sjekket først nettverket: RSSI-en var for lav (89 dBm), så jeg flyttet aksesspunktet opp på kaldloftet, da ble den umiddelbart noe bedre (80dBm), dette er greit nok når det er snakk om såpass lave datamenger som skal over. Men fremdeles var det noe trøbbel. EIRP-en på aksesspunktet på 2,4ghz var satt til minimum 12dBm, så klienter under dette blir automatisk sparket ut for å ikke forringe WiFi-opplevelsen til andre. Satt EIRP-en ned til 0 og da funket den straks bedre, deaktiverte dermed 2.4ghz for klientene, slik at de nå kun kjører på 5ghz, så får IoT-enhetene bruke 2,4ghz/5ghz alt etter hva de velger selv. Neste utfordring var at Home-Asssistant ikke rakk og polle ESP-en før den gikk i deep-sleep etter 30 sekunder. Økte deep-sleep tiden til 60 sekunder og problemet var egentlig løst sånn sett, men med økt strømforbruk. Etter litt googling fant jeg ut at for deep-sleep enheter er ikke API-et og foretrekke, men MQTT. Da er det ESP-en selv som sender ut data til MQTT, i stedet for at HA skal polle data. Koden for dette er ganske rett fram: MQTT Client Component — ESPHome Alle entitetene dukker automatisk opp i HA også på MQTT. #api: # encryption: # key: !secret esphome_api_secret mqtt: broker: 1.1.1.1 username: esp-postkasse password: !secret esphome_mqtt_password Med MQTT fungerer enheten mye bedre, med det samme den har koblet til WiFi sender den ut data. Har testet ved og kjøre ping kontinuerlig mot enheten, og ved første ping-reply så sender den også ut data på MQTT. Jeg kan dermed putte den i deep sleep igjen etter 1 sekund og strømforbruket blir minimalt. Slik ser automasjonen i node-red:
  3. Dersom du skaffar ei røykmaskin som har enten en knapp på maskina eller lang ledning med knapp du må holde inne for å lage røyk kan du erstatte knappen med ein Shelly1. Den har isolert kontakt så kan koble sammen to ledningar og imitere at den er bryteren. Samtidig har den eit vidt spenningsområde du kan strømforsyne den med, 12v, 24-60v og vanleg 230v. (Her må du lese manualen nøye om du skal bruke 12v). Eg anbefaler 12v eller 24v om du kan finne det inni røykmaskina eller med ein batterieliminator ex. https://www.clasohlson.com/no/Batterieliminator-24-W/p/39-1511 Shelly1 er litt tryggare i bruk om du unngår å koble den på 230v. Shelly1 kan du bruke på same måte til å fjernstyre garasjeporten. Dei fleste portar har 24VDC på ein skruterminal så du kan strømforsyne Shelly1 med det og så brukar du releutgangen til å koble sammen bryterinngangen for åpne lukke port. Legg inn i Shelly1 en auto-off timer på ex 500ms. Då vil kvar aktivering av Shelly1 sende en puls til garasjeporten så vil porten enten gå opp eller ned. Du kan og montere en magnetkontakt og koble den til inngangen (velg detatched mode) og då vil du få status på om porten er åpen. Så kan du bruke enhver smartplugg til strømforsyninga til røykmaskina. La av/på bryteren på maskina stå på så kan du styre den med å slå av og på smartpluggen. Så kan du bruke ditt favorittautomasjonsprogram, eg ville brukt Home Assistant sidan det er det eg har og laga en automasjon. 2stk hjelpera input_boolean: Forvarme røykmaskin og input_button Kjør røykmaskin. 1 Automasjon trigges av Forvarme røykmaskin. Slå på smartplugg med en gang. Så legg du inn en timer slik at smartplugg slår seg av etter ex. 30 minutt. 1 Automasjon trigges av Kjør røykmaskin, aktiver Shelly1, slå på lys, vent x sekund, aktiver garasjeportåpner, etter x sekund slå av røykmaskin, slå av smartplugg. Så kan du vurdere om du vil ha automatisk lukking av porten etter x sekund, men det kan jo vere problematisk så det må du nesten risikovurdere. Røykmaskina burde du kunne montere i ei hylle på veggen opp under taket, så laga du eit rør ex. takrennerør eller PE-rør slik at du kan skyve maskina inn i røret. Når du då skal fylle røykvæske treng du berre trekke den litt til side og løfte den ned for å fylle. Rørkoblinga treng ikkje vere 100% tett, røyk blir det uansett. Så kan du forgreine og legge rør dit du vil. For å justere kor mykje røyk som kjem ut på kvar plass kan du strupe litt åpningen der det kjem mest røyk.
