Viser innholdet med mest poeng fra 29. mars 2024 i alle områder
  1. Man kan jo hente litt inspirasjon fra Meteorologisk Institutt hvis man skal lage seg et lite værhus å sette sensoren i 🙂
  2. Jeg har hatt en vanlig Zigbee temperatur sensor for innebruk som henger ute under en "plankebaldakin". Der kan det ikke regne på den og da går det bra. Det passer utmerket da sola ikke kan skinne på den der den henger. En tett boks vil gjøre at den reagerer langsomt. Og om den har fuktmåling så blir det helt feil.
  3. Jeg driver med fotografering når jeg får tid til å unslippe husets automatiseringer. Da er det nyttig å vite når gylden og blå time starter og stopper så jeg har lagd et kort i Home Assistant som viser meg dette. Men dette har vært basert på hjemmeposisjon. Det er jo mindre interessant når en er på reise så jeg endret dette til å være basert på telefonens posisjon. Sun2 er navnet på en integrasjon som jeg bruker for å hente klokkeslett når solen er i bestemte høyder. Og telefonens posisjon kommer i fra Home Assistant appen for Android. Jeg setter en ny posisjon når jeg selv har flyttet meg mer enn 50km. alias: Ny posisjon til sun2 description: "" trigger: - platform: state entity_id: - device_tracker.pixel_7 condition: [] action: - service: sun2.get_location data: location: phone response_variable: location - if: - condition: template value_template: >- {{ distance(location.latitude, location.longitude, 'device_tracker.pixel_7') > 50 }} then: - service: sun2.update_location metadata: {} data: location: phone latitude: "{{ state_attr('device_tracker.pixel_7', 'latitude') }}" longitude: "{{ state_attr('device_tracker.pixel_7', 'longitude') }}" time_zone: "{{ state_attr('sensor.pixel_7_current_time_zone', 'time_zone_id') }}" mode: single
  4. Jeg hadde lyst å ha en temperaturføler på kontor/arbeidsplass som rapporterte måleverdier til min egen Home Assistant. Her er et innlegg om hvordan det ble løst. Jeg bestemte meg for å bruke en esp32 sammen med en BME280 sensor. På esp32 har jeg brukt esphome. På arbeidsplass er det et gjestenettverk som denne kan bruke. I esphome settes wifi opp slik som vist nedenfor. Hvis den ikke kommer på nett innen 1 minutt, vil den opprette et lokalt wifi nett som en kan koble seg til med mobil og deretter legge inn hvilket wifi nett sammen med passord som esp32 skal bruke. Esphome kaller det et "Fallback hotspot". Dette er en engangs-konfigurasjon. wifi: ssid: "hjemmenett" password: !secret heime_wifi domain: .lan power_save_mode: none ap: ssid: "Kontordings Fallback Hotspot" password: "et eller annet passord" Og så har jeg tatt vekk api: i fra yaml-filen fordi jeg ikke vil at esp32 skal prøve å sende data til en Home Assistant som ikke er der via standard api. Deretter laget jeg en time komponent der en hvert 15. minutt sender temperatur, fuktighet og trykk via en https post til en webhook. time: - platform: sntp id: sntp_time timezone: Europe/Oslo servers: - 0.pool.ntp.org - 1.pool.ntp.org - 2.pool.ntp.org on_time: - seconds: 0 minutes: /15 then: - http_request.post: url: https://hooks.nabu.casa/en_eller_annen_url.......... verify_ssl: false headers: Content-Type: application/json json: |- root["kontortemperatur"] = id(temp).state; root["kontorfuktighet"] = id(hum).state; root["kontortrykk"] = id(pres).state; Så gjenstår bittelitt konfigurasjon i HA En lager en ny automasjon som har en webhook trigger. Data som esp32 sender, kan en hente ved hjelp av {{ trigger.json.navnpåsensor | float(0) }} Webhook ID som automasjonen foreslå, lar en være uforandret. Trykk på tannhjulet bak webhook ID og ta vekk avkrysningen på "kun tilgjengelig fra det lokale nettverket" Så må en inn på oppsett for Home Assistant Cloud. Nederst der er det en seksjon for Webhook'er. Her trykker en "Administrer" på den webhook som automasjonen har opprettet og kopierer url som står der. Denne url skal en bruke i sin helhet i esp32. Så det var egentlig det hele. Dataene tikker inn hver 15. minutt. Har en ikke Nabu Casa sin skytjeneste så er det andre måter å sette opp denne url'en på, men har en først gått denne veien så har en vel kontroll på hvordan en får aksess til sin HA utenfra via en webhook. Oppsettet for BME280 er her, men ikke så veldig relevant for dette med webhooks. Den er standard esphome.... sensor: - platform: bme280_i2c temperature: name: "${devicename} Temperature" id: temp oversampling: 16x filters: - offset: -3.3 pressure: name: "${devicename} Pressure" id: pres filters: - offset: 7.0 humidity: name: "${devicename} Humidity" id: hum address: 0x76 iir_filter: 16x update_interval: 60s
