Viser innholdet med mest poeng fra 11. april 2024 i alle områder
  1. Jeg har også sett det problemet der en gang i blant og er interessert i hva de kom fram til. Skjer heldigvis ikke ofte nok til at jeg ser det som noe stort problem. Mest irriterende ved at det gir automatiserings-skeptikerne vann på mølla 😀
  2. Om du legger inn alt av zigbee-enheter og får inn "trappevender-funksjonalitet" på nodene, så er det ikke så mye som må settes opp. HA har et auto-dashboard, evt noen plugins for litt mer fancy dashboard om du vil, som kan brukes rett ut av boksen. Poenget mitt er at da har du rom til å vokse, noe du kanskje fort vil oppleve at leverandører som Futurehome ikke tilbyr. Personlig synes jeg også at Homey er litt for begrensende, selv om det kanskje er hakket under HomeSeer/HomeAssistant på fleksibilitet. Du kan på en måte velge å ikke bruke så mye tid på HA i begynnelsen, og ta det i det tempoet du selv vil etterhvert som du vil ha inn mer. Det første arbeidet med opplinking av enheter må du gjøre uavhengig av valg av sentral 🙂
  3. Jeg ser jeg kommer litt sent inn i samtalen, men ville bare legge til et par bekreftende ord til det andre allerede skriver. Siden du vil ha det som ser ut og virker som et dumt hus, men er smart, så ville jeg fått elektriker til å lage det som et dumt anlegg, men bare bytte ut dimmere og brytere med smarte enheter. Zigbee er et trygt valg, og har du mange nok noder på fast strøm vil du sjeldent/aldri oppleve problemer med dekning. Du skal også kunne utvide og binde batteribrytere direkte til kabla enhter i Zigbee config (uten at jeg har testa og fått det til selv), slik at du ikke er avhengig av at hub'en er operativ. Personlig vil jeg helst ha ingenting av "infrastruktur" på wifi. Er jeg flink å lage separat wifi for slike enheter er det litt bedre, men mange gjør ikke det, og den dagen du vil bytte passord fordi "alle har tilgang" så faller også hele huset ut. Jeg har selv en miks av Zigbee og ZWave, og begge fungerer strålende. Zigbee har litt flere dingsebomser å velge mellom, som jeg tipper er litt fordi du ikke må sertifisere produktene for å smekke logoen på eska. ZWave må (ihvertfall tidligere) igjennom en prosess og følge strenge retningslinjer, noe som fører til færre dingser å velge mellom, og gjerne marginalt dyrere produkt. Det positive der er gjerne at det ofte kan være litt bedre kvalitet. Vil også slå et slag om å kjøre på med Home Assistant med en gang, istedenfor å gå via FutureHome eller Homey. Du kan gjøre mye med de to sistnevnte, men om du tenker å ta steget en gang uansett må du sette opp _alt_ på nytt. Her i huset klarer ikke fruen seg uten HA-appen, da jeg har lagt inn ting som shoppinglister og kamera. Det er også digg å kunne skreddersy visning akkurat som du vil ha det. Lykke til! Det er en morsom (og utfordrende) verden med smarthus
  4. Bare til info. Jeg ville aldri valgt Plejd. Jeg har hus kun med smarte pærer, bevegelsesensorer og Zigbee knapper på batteri. Alle gamle Elko lysbrytere er tatt vekk. Satt litt på spissen - det er ikke et smarthus verdig å ikke ha et smart lys. Jeg har full kontroll på hvert lyspunkt og har definert over 100 forskjellige scener for lys som setter lys i forskjellige tilstander. Tror ikke de som kommer på besøk har problem med det. Ingen har behov for å trykke på en lysbryter. De er der bare for å være en nødløsning hvis Home Assistant eller zigbee2mqtt skulle stoppe.
