Viser innholdet med mest poeng fra 16. mai 2024 i alle områder
  1. Nå begynner det å bli gøy med solceller... Som nevnt var D-dagen (da anlegget skal være nedbetalt) 28.02.2031 men allerede nå er det den 27.12.2030. De siste dagene har jo strømprisen vært rundt 0 øre i de timene med mest sol men selv da gir jo solcellene god inntjening fordi en må jo regne den prisen en i virkeligheten betaler for strømmen og det er jo rundt 70 øre inkl nettleie, enovaavgift og forbruksavgift selv om strømmen i seg selv er gratis. Der har jo vært litt delte meninger om batterier i solcelleanlegg her på forumet og der finnes jo heller ikke så mange slike anlegg. Iflg mitt lokale el.tilsyn så visste de bare om ett lignende anlegg i deres område. En nøkkelting hos meg er poolen på 28m3 som jeg av helsemessige årsaker helst vil ha på 34 grader og det koster jo blod når en skal kjøpe strøm. I fjor varmet jeg kun på solstrøm og oppnådde kun en enkelt dag med 34 grader. Nå har jeg kjørt varmepumpe i 6 dager fra kl 0800 til 2230 og fått tempen opp fra rundt 10 grader til 34 og har brukt litt over 200kWh på det. I 18 tiden begynner solcellene å gi ganske begrenset med strøm i disse dager og da kjører jeg poolen på batteri fram til 2230 og da er batteriene såpass nedkjørt at jeg har en SOC på ca 30% når jeg starter opp igjen kl 0800 neste morgen. Da går der vel et par timer før batteriene begynner å lades nevneverdig men de blir fulle i 13-14 tiden og da har jeg også fått 80 grader i berederen og alle gulvene oppe i temp. Der er jo 3 ting som har gjort den store endringen fra i fjor og det er drøyt doblet solcellekapasitet, 45% større batteri og at pool varmepumpen nå går på "reserveinverteren" slik at fulle 7.4kW er tilgjengelig for vv bereder og resten av huset hele tiden. En ting jeg er spesielt fornøyd med siden jeg designet anlegget med et tak på 7.4kW (2x6mm2 kabel sikret med 32A fram og tilbake mellom huset og garasjen der solceller og invertere er plassert) er den automatiske inn/utkoblingen av lavt prioriterte laster som vv.bereder, ekstra varmekolbe for gulvvarme til erstatning for varmepumpen som røyk og filteranlegget til poolen. I praksis trenger en ikke tenke på totalforbruket når manuelle ting som vaskemaskin, kaffetrakter, stekeovn og slikt slås på så ordner de lavprioriterte lastene seg selv. Prinsippet er veldig enkelt: Jeg har en variabel "Tilgjengelig effekt" som er 7.4 minus reell effekt brukt akkurat nå. For de lavprioriterte lastene har jeg en funksjonsblokk som kjøres momentant hver gang "Tilgjengelig effekt" endrer verdi. Hver enkelt funksjonsblokk har noen få parametre som styrer av/på funksjonen. F.eks. vv.bereder har en varmekolbe merket 2.9kW men er i praksis 2.8kW. For at berederen skal slå seg på må der være minst 2.85kW tilgjengelig og om der blir mindre enn 0.01kw tilgjengelig så slår den seg av. I tillegg har jeg noen timere i funksjonsblokken som gjør at enkelte laster kobler inn eller ut litt senere enn andre så jeg kan på den måten manuelt prioritere litt. 7.4kW er ikke så veldig mye i et hus, bereder, stekeovn, mikro og kaffetrakter så nærmer taket seg og komfyren i tillegg... Nåja, jeg koker på gass så akkurat den biten trenger ikke jeg bekymre meg om men så langt har 32A sikringen aldri gått...
  2. Bra produksjon her og, første sesong med solceller så det er spennende å følge med på. 15kwp SSØ låvetak i Trøndelag. Litt overdimensjonert anlegg for dagens bruk så hittil i mai kommer 82% av strømmen min fra anlegget, klarte 80% i april og 63% i mars. Hadde jeg hatt batteri på 15-20kwh hadde jeg vert selvforsynt siden 10. mars. Ser at det kan bli fristende å legge til noen panel på vestveggen ettervert, har en ledig MPPT på inverter og "mangler" litt strøm til middagslagingen...
  3. Hei, Jeg kan på det varmeste anbefale "Aqua Xpress Vannstopp, OP" fra CTM Lyng. "OP" står for "Open Protocol", og innebærer at produktet kommer med Zigbee. (Ja, jeg vet at tråden handler om Z-Wave, men vil gjerne tipse om denne likevel. 😉) Denne koster noen kroner (ca. 5 000,-), men fordelen med en slik løsning fremfor noe "egenkomponerte greier", er at den har FG-godkjenning. Da får man gjerne 1 000,- til 1 500,- kr/år i rabatt på husforsikringen. For å oppfylle FG-kravet, må det være detektor i alle rom som ikke har sluk. For min del er dette kun under kjøkkenbenken. Så har jeg supplert med IKEA Badring under vaskemaskinen på vaskerommet og inni servantskapet på badet. Disse plassene renner det til sluk, og det er derfor ikke krav til en dyr FG-godkjent fuktføler. Men med IKEA sin "billigsensor" og en automasjon i Home Assistant, så er jeg likevel sikret til en viss grad, om noe skulle skje. 😊 EDIT: Også er magnetventilen bistabil. Det betyr at spolen ikke står konstant med strøm på, men at den får en "puls" som gjør at den veksler posisjon. Da står den ikke å "brenner opp" som beskrevet tidligere her i tråden, og den holder posisjonen sin ved strømbrudd. (Kan også programmeres til å åpne/lukke ved strømbrudd.) -MariusL
  4. Hei, Da tror jeg at dimmeren for min del er friskmeldt. Har gått et par uker nå med ny dimmer, og har ikke opplevd blinking. 🙂 -MariusL
