Viser innholdet med mest poeng fra 28. mai 2024 i alle områder
  1. Jeg så nettopp gjennom denne Youtube videoen og har basert på hans tips om bruk av Trigger ID slått sammen det som var seks adskilte automasjoner til 1! I stuen vår bruker vi Ikea Somrig til å styre lysene når vi sitter i sofakroken. Denne fjernkontrollen har 2 knapper, hver med 3 funksjoner (enkelttrykk, dobbetltrykk og hold). Dette bruker vi til å skru av/på (toggle), dimme opp og dimme ned spotter på hhv den ene og andre siden av rommet. Nå er disse seks funksjonene pakket inn i en automasjon. Og når jeg vil ta i bruk en fjernkontroll til, dedikert til godstolen, så kan jeg kopiere denne ene automasjonen og legge inn fjernkontroll nr 2 på samme måte. Det er sikkert andre måter dette kan ordnes på, men denne skal i alle fall jeg bruke videre. 🙂 Det blir ellers nok automasjoner å holde oversikt over.
  2. Dette er en god løsning, det finnes flere video ringklokker som støtter denne løsning, og ikke behov for elektriker.
  3. Det som sitter i sikringsskapet ser ut til å være en ringetrafo. Spenningene du kan ta ut er da 8 eller 12 volt (strengt tatt også 4 volt, men finnes det ringeklokker som går på så lav spenning da?), og det passer med det som vel er nokså standard spenninger for ringeklokker. Du kan trolig (bør verifiseres) bytte ringeknappen med f.eks. en Ring Video Doorbell som da får sin matestrøm fra de samme ledningene som gikk til den gamle ringeknappen.
  4. I går dukket MMU3 (MultiMediaUnit gen 3)opp på døra. Et par timers bygging og jeg har 5-farge print. En kjapp prøveoppstilling ser slik ut: ...og de første prøveprintene: Ser standardinnstillignene for fargeskift må justeres litt da rødfargen i sauen smitter over i ullen... Enkel sak... Har så langt fungert helt 100%... Så da fikk 3D printeren plutselig et helt annet bruksområde i tillegg...
