  1. hflatoey
    hflatoey
    • Poeng
  2. Fermate
    Fermate
    • Poeng
  3. ZoRaC
    ZoRaC
    Crew
    • Poeng
  4. Bjørn Mork
    Bjørn Mork
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 04. juni 2024 i alle områder
  1. Da har eg hatt solceller i ett år, kom rett under prosjektert produksjon (13668 kWh av 14000 kWh) juli var elendig i fjor, håper på ein bedre sommer i år 😅 Har og byttet fra Fjordkraft til Haugaland Kraft på grunn av nye elendige vilkår for Solkonto hos Fjordkraft forhåpentligvis følger ikkje Haugaland etter med det første... https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dFwFBHTF_-nK6smVSZ1huyDd-QsH6p4jF06TEcUmSBU/edit?usp=sharing
  2. Vet at mange har vært entusiastiske lenge når det gjelder esphome. Jeg må innrømme at jeg ikke helt har sett poenget. Men nylig testet jeg ut Blåtann (egentlig BLE) proxy-funksjonen, og den er jo konge! Kjører greit på knøttsmå og billige ESP32C3 moduler. Delt Wifi og Blåtann skal riktignok ikke være så lurt. Har ikke hatt kjempeproblemer utover at det var greit å vente med BLE scanning til nettet var ferdig konfigurert. Men jeg liker kablet nett og jeg liker PoE. Spesielt hvis vi ser for oss en BLE proxy plassert på steder der det ikke er strøm fra før. En slik virket perfekt (men pass på å velge "Color: ETH01-EVO with POE"): https://www.aliexpress.com/item/1005006528549724.html ...bortsett fra at ethernet-modulen ikke var støttet i esphome, da. Optimist som jeg er så bestilte jeg likevel. Det ligger en driver i esp32-idf, som er mer eller mindre obligatorisk uansett med ESP32C3 om jeg har forstått det riktig. Så hvor vanskelig kan det være å legg til i esphome? Ikke vanskelig i det hele tatt, viste det seg. Det var dagens prosjekt: https://github.com/esphome/esphome/pull/6861 Så da gjelder det bare å finne et sted den kan gjøre nytte for seg.
  3. På hytta hadde jeg en vegg der jeg ønsket meg noe indirekte lys. En LED stripe hadde vært fint men skulle jeg sette den litt ned på veggen for å lyse på taket eller skulle jeg sette den i taket for å lyse ned på veggen? Hmmm hva med å gjøre den styrbar med en steppermotor og tilte den som det passet meg? En U aluminiumsprofl med plass til en LED stripe med adresserbare LEDs. Profilene kunne henges opp i hver ende med et ELFA garderobestang-feste slik som dette: med en 3D printet plugg Og så måtte jeg ha en boks på midten der jeg hadde elektronikken og en steppermotor: Det var allerede et lampepunkt i taket og boksen ble laget stor nok til å dekke dette. Fordi steppermotoren jeg hadde var 5V og ganske svak måtte jeg ha et gir. Onshape har ferdige rutiner for Wormgear så jeg definerte et sånn passe stort ett: Så ble det ganske mye fikling og måling, modellering og testprinting: Og når alt var på plass og skulle testes så vise det seg at poweret fra Ali var av dårlig kvalitet og sank spenningen når det ble belastet slik at ESP32'en restartet 😞 Nytt power ble bestillt men jeg orket ikke å printe en ny boks så det fikk være at den var litt oversized: Stepperen er en slik: og drives av en ULN2003 som ofte følger med når du kjøper se små stepperne For å slippe å måtte styre de høye strømmene med MOS-FET brukte jeg selvfølgelig adresserbare LED Så var det bare å skru alt opp i taket: Fordi lyspunktet i taket styres av en fysisk bryter er det programmert slik at den husker siste innstilling av farge og lysstyrke. Når den starter tenner den lysene en og en utover (because I can!) Etter litt testing tror jeg jeg har funnet den optimale vinkelen så det er ikke sikkert jeg lager så mye Alexa kommandoer for å justere denne, men barnebarna har fått en egen regnbue kommando da 🙂 Her er en video der jeg skrur på strømmen og ber Alexa om rainbow: IMG_6663.MP4 Foreløpig har HS bare fått disse devicene for testing: Her er koden rå, dere får heller spørre om dere lurer på noe. Tar gjerne tips om ting som kan gjøres bedre også. Legg merke til at jeg bruke siste LED på stripa som status LED Om jeg skulle gjøre det omigjen nå ville jeg valgt en 12V stepper så jeg kunne ha 12V LED. 5V gir veldig høy strøm med mulighet for varmgang og fallende spenning i enden av LEDen. Kanskje til og med 24V med en spenningsregulator til Stepperen og/eller ESP32'en.
  4. I ca 8 år har jeg kjørt HomeSeer 3 (betalte for oppgradering til 4 også, men ble aldri så jeg oppgraderte). De første årene passet @Moskus sin enkle forklaring veldig godt: «man betaler med enten penger eller tid» - HomeSeer koster penger, men har GUI. Alternativer som HASS kom etter hvert, var gratis men krevde at alt ble programmert i YAML (noe som tar tid). Utover det var ikke alternativene så gode med tanke på støtte til forskjellige produkter (f.eks Futurehome, OpenHAB, Z-Way, etc). Men på disse årene har ting utviklet seg og f.eks HASS har fått på plass både gode dashboards (som kan bygges via GUI) og automasjoner (via GUI). Støtten for integrasjoner av «diverse» duppeditter er også bedre i HASS. I HomeSeer har jeg med enkelte «duppeditter» laget noen script, som igjen bruker MQTT for integrasjon. Gjelder f.eks mot robotstøvsuger, Netatmo, Ecowitt, Bestway spa, osv. Etter å ha slitt med å få Amcrest ringeklokke inn i HomeSeer så satte jeg opp en HASS for den (og bilen) og brukte MQTT for å sende data fra HASS til HomeSeer. Fungerte ganske greit, men oppdaget etterhvert potensialet til HASS og begynte å flytte en del av scriptene mine over til integrasjoner i HASS også. Nå har jeg egentlig konkludert med at jeg vil flytte 98-99% av HomeSeer tingene mine over til HASS. Med over 1000 devicer (45 Z-Wave enheter, 40 Zigbee, 10-15 enheter på 433 MHz, +++) og ca 450 «events» så er det ikke en liten oppgave jeg har foran meg - som helst skal skje med lite/ingen «nedetid», og trinnvis over tid! 🫣 Tar gjerne imot innspill fra de som har gjort dette før meg! 🙂 Det jeg har gjort så langt: * Script mot Netatmo, robotstøvsuger, osv er allerede erstattet med integrasjoner i HASS - som sender dataene via MQTT. På den måten fungerer HomeSeer eventene som før. En del events for de enhetene er også flyttet over til HASS allerede. * For Zigbee bruker jeg Zigbee2MQTT (installert (sammen med Mosquitto) på HomeSeer-serveren) - det gjør at alle Zigbee-enheter er tilgjengelig i BÅDE HomeSeer og HASS samtidig. Så events som er «ren Zigbee» har jeg begynt å flytte trinnvis (uten nedetid). * For Z-Wave har jeg en UZB1, koblet til en RPi. HomeSeer kommuniserer med denne på nettverksport. Så da installerte jeg ZWave2JS UI addon i HASS, stoppet Z-Wave i HomeSeer og koblet addon mot samme nettverksport. Da fikk den inn alle enheter (lot den stå over natta sånn at de fleste batterienheter våknet og fikk «identifisert seg» mot addon). Noen av dem våknet ikke og må trolig vekkes manuelt for at HASS skal kunne «identifisere» dem, så det gjenstår litt her enda. Jeg renamet så alle enheter i addon slik at entitetene i HASS fikk fornuftige navn. Stoppet så addon og startet Z-Wave i HomeSeer igjen. Dvs at jeg nå skal kunne lage Z-Wave automasjoner i HASS også (men får ikke testet dem), men jeg må da lage ALLE før jeg kan «switche over». Gjenstår: * Alle panelovner og gulvvarme er styrt med VSTAT-plugin. Den funksjonaliteten må jeg finne en god erstatter for i HASS * App/dashboard - må lages i HASS (her er jeg godt på vei) * 433 MHz-enheter (RFXtrx433E) må migreres. Her tror jeg at samme metode som med Z-Wave kan benyttes, men forskjellen er at enheten er tilgjengelig via USB tildelt VMen for HomeSeer. Må da flytte denne «frem og tilbake» i ESXi, så litt mer tungvint * Har et script som håndterer pushvarsling fra events basert på om vi er hjemme eller ikke (f.eks bare den som er hjemme får varsel om å sjekke verandadøren på kvelden, osv). Dette må jeg finne en erstatter for i HASS. * Jeg bruker i stor grad «S2» på Fibaro Dimmer 2 til å styre Zigbee-pærer i samme rom. Den funksjonaliteten må jeg finne en løsning for i HASS. * Mange event som håndterer lys styrer både Z-Wave og Zigbee lys. Med bare én av dem migrert hittil så er det litt vanskelig å flytte events over til HASS trinnvis. Så som sagt, tips og råd til «veien videre» tas gjerne imot! 🙂
