Viser innholdet med mest poeng fra 06. juni 2024 i alle områder
  1. Og status i juni er at dette har gått veldig bra. Jeg synes jeg har langt bedre kontroll med automasjoner enn med skript. Når jeg flyttet over skript for brytertrykk, så brukte jeg pyscript sine definisjoner av mqtt payload direkte i automasjonen. Dette ble gjort uten at jeg tenkte så mye på dette, men i ettertid så innser jeg at det er fryktelig tungvint når en skal sette opp nye brytere. En må da bruke et eller annet verktøy og analysere mqtt pakkene som kommer i fra zigbee2mqtt. Det må vel være enklere måter å gjøre det på? Og det er det. Zigbee2mqtt anbefaler å bruke device trigger i HA istedenfor mqtt triggere. Når en bruker device trigger, er egentlig det meste automatisk ferdiganalysert av HA. Det er bare å velge i fra en liste hvilken aksjon en skal trigge på. For bryter kan det feks være knapp 2 og "press" eller "release". Skal en bruke hvilken knapp en trykket på videre i automasjonen så er det bare å definere en trigger ID på den spesifikke knappen og bruke trigger ID til å teste på. Da slipper en å teste på en spesifikk payload i mqtt pakken. Så konklusjon er at brytere er veldig lett å sette opp i HA sin automasjon i forhold til fikling med mqtt pakker i pyscript. I HA sin automasjon trenger en ikke vite noe som helst om at dette kommer via mqtt.
