Viser innholdet med mest poeng fra 21. juni 2024 i alle områder
  1. Ble til at jeg bestilte, faktisk ikke bare 1 men 2 stk. Jeg har satt opp Home Assistant som Thread Border Router med en Conbee II stick som jeg har oppgradert. Disse to blir i tilfelle mine første Matter devicer, og de første over Thread (Matter kan jo også fungere over Wifi / nettverk). Thread er i prinsippet det som erstatter Zigbee. Skal dele erfaringene når jeg har fått testet ut. Som et tips klarte jeg å få 10% rabatt ved å chatte med de. Kan være fordi jeg bestilte 2 stk, men greit å vite.
  2. @A.B. Hei, Matter er klar for Gen3 panelovner, med tentativ lanseringsdato i første eller andre uke av september 2024. Lanseringen kunne ha skjedd tidligere, men dette avhenger av en annen avdeling. Vi har også offisiell Homey Pro-integrasjon klar til august, som vil støtte alle Mill-produkter unntatt Gen1, som fortsatt bruker den gamle plattformen. Matter fungerer for alle andre produkter som socket, konveksjon og oljeovner, men i første omgang vil kun Gen3 panelovner og Gen3m bli sertifisert. Sertifisering er overraskende kostbart, og det er en lisenskostnad per enhet som Mill må betale. Det er mulig at andre enheter blir sertifisert hvis etterspørselen er stor nok. Jeg skulle gjerne sertifisert alle enhetene, men dette avgjøres av andre på kontoret. Skulle det bli besluttet, vil sertifiseringen gå raskt da alt fungerer utmerket. Noen interessante fakta: Gen3m batchen som produseres i år kommer med ESP32 C6, som har Matter, Zigbee i tillegg til WiFi 6. I 2025 vil denne brikken bli rullet ut til alle panelovner. De som har en Gen3m fra batchen som kommer i butikkene vil bli automatisk oppgradert slik at Zigbee og Matter støttes via OTA. Om du har noen gen3m ovner fra tidligere av så si ifra, jeg kan fikse nye gen3mv2 top del (som er gen4)for deg :) Bare send meg en PM med navn og addresse + tlf så fikser jeg det. Et annet morsomt poeng er at Gen3m og Gen4 kan kjøre Matter og Mill samtidig, så du kan være koblet til begge systemene. På Gen3 er dette ikke mulig på grunn av for lite minne, så der må man bytte mellom de ønskede systemene. Matter kommer som versjon 1.3, og funksjonaliteten er noe grunnleggende siden Matter fortsatt er ganske nytt. Det ser ut til at CSA bruker mer tid på å legge til nye produkttyper. De vil sannsynligvis legge til mer funksjonalitet i termostatmodulene etter hvert. Vi vil da kunne oppdatere til nye Matter-versjoner når tiden er inne. Ønsker deg en fortsatt flott kveld og sommer! @a.b En siste ting, neste uke øker vi API-kallgrensen fra 2300 til 5000 per time. Vi har mottatt mange klager på at den nåværende grensen er for lav. Derfor øker vi grensen til 5000 API-kall per time. Hvis dette fortsatt ikke er tilstrekkelig, tror jeg problemet ligger et annet sted.
  3. interessant! Har en Conbee II liggende uten noe mål og mening fordi, som det står, " there are far better and more capable alternatives out there". Her var jo en mulighet til å gi den litt mening igjen.
  4. Homey Pro kjenner jeg ikke til Det finnes ikke en "ferdig app" til Home Assistant som gjør dette. En må selv sette løsningen sammen, men det er som med Lego, du har noen byggeklosser. En av de klossene er feks Nordpool eller Entso-e integrasjon for å hente inn priser. Så må en sette opp en mal-sensor som gir deg info om døgnets billigste timer. Og så må en lage en automasjon som ut i fra billigste timer, slår av og på det du ønsker. Om dette er overkommelig, vet du kun selv........
  5. Det er litt utydelig når jeg leser på siden om det er inkludert norsk MVA, så jeg vet faktisk ikke. Kan være jeg får en ekstra regning på MVA på toppen. La meg sende de et spørsmål konkret om VOEC. Fikk umiddelbart svar: "Hej Stian, ja vi indbetaler norsk moms, god dag"
  6. Når en har et hauggammelt kombiskap (gitt bort på finn.no) som allerede har DS18B20 sensorer i begge rom og det begynner å streike... Frysedelen går lett ned i 35 blå mens kjøledelen sliter med å komme under 8 røde så må en finne på noe... Kjenner ikke detaljene på kjølesiden men med 1 kompressor og 1 termostat så vet jeg ikke helt hvordan balansen mellom kjøl og frys virker. Kjapp Reodorløsning er et par strategisk plasserte hull på rundt 35mm, slange og en liten PC-vifte og plutselig er kjøledelen nede i 2 grader 😉
  7. {{ vvb_energiforbruk_innevaerende_time * nordpool_denne_time / vvb_energiforbruk_innevaerende_time }} Her kan du stryke vvb_energiforbruk_inneværende_time over og under brøken og du sitter igjen med nordpool_denne_time. Jeg har løst det med en utility helper som teller opp vvb_energiforbruk_innevaerende_time * nordpool_denne_time Denne teller opp månedsforbruk. Hvis jeg vil se dagsforbruk så bruker jeg statistikk-kortet i HA og setter periode til "i dag".
