Viser innholdet med mest poeng fra 01. juli 2024 i alle områder
  1. Reolink har god rykte og godt utvalg. De fleste modellene har RTSP, med noen få unntak for spesifikke modeller. Integrasjon til home assistant finnes også. Jeg har et eldre E1 (uten RTSP) som jeg bruker til å holde øye med kattene når jeg er bortreist or har ikke hatt noen problemer med det. Kommer nok til å handle et par til ettervert...
  2. Veldig bra utgreiing om viftestyring. Bruker du Arduino IDE? Disse 2 epistlene forteller mye om dette med signalgangen angående PWM og Tacho. https://noctua.at/pub/media/wysiwyg/Noctua_PWM_specifications_white_paper.pdf https://www.intel.com/content/dam/support/us/en/documents/intel-nuc/intel-4wire-pwm-fans-specs.pdf Håper dette er det du trenger for eventuelt å videreføre prosjektet til å inkludere Tacho avlesning. Setpunkt / Feedback er jo alltid greit å holde styr på i et regulert system. Om du ikke ønsker å involvere deg i ESP per. nå så kan kanskje det enkleste for øyeblikket være å justere ned supply spenningen til vifta. Jeg har i ei 4x4x1cm 12 V Noctua vifte uten PWM styring(3 pins) som nå spinner stille og rolig på 9,5V / 0,02A og holder Pi’en på 35’ish C. Forøvrig så kommer enkelt av Noctua viftene med ekstra "kabler" som jeg tror gjør akkurat dette. Disse er benevnt: Low-Noise Adaptor og/eller Ultra Low-Noise Adaptor. Muligens dette er kun for vifte uten PWM styring(3 pins). Om du derimot skulle ønske å involvere deg i ESP verdenen så kan du kanskje tenke at en temperatur sensor (feks DS18B20) leser temp og justerer vifta. Se Fermante sin post her : Eventuellt bytte ut DS18B20'en med en sensor som måler både temperatur og fuktighet feks DHT11 bare for å nevne en. Om du bruker Arduino IDE er www. fullt av eksempler for dette og Arduino IDE er enklere å komme i gang med enn andre. Det er jo også et eget forum om ESP: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/103-mikrokontrollere/ Om du har videre spørsmål rundt dette så tenker jeg at basert på denne posten er nok Fermante mye bedre istand til å hjelpe deg videre på vegen enn meg. Ikke det at jeg nekter å svare altså. Kan jeg være til noen hjelp så selvfølgelig.
  3. Det er slik struct tm er spesifisert. tm_year er "year minus 1900". Se f.eks https://man7.org/linux/man-pages/man3/tm.3type.html
